Вкратце предыстория: в доме резко упало давление холодной воды (похоже, что подключили новостройку). Из-за этого стало невозможно мыться под душем - из-за скачков давления то кипяток, то ледяная. Причем скачки такие, что руки мыть сложно - обжигает. Скачки идут от стояка, т.к. даже если я один дома - эффект есть.
Решил проблему установкой термостатического смесителя Oras Nova 7446Х. Все хорошо, я им доволен, кроме одного НО: свистит зараза! Причем в инструкции оговорено, что может возникать шум при разнице давлений холодной и горячей воды. Свист прекращается или очень снижается если: открыть горячую воду в раковину (соседний смеситель), или крутить ручку регулировки температуры, или (мало снижается) нажать на ручку регулировки температуры сбоку.
Вопросы к уважаемым гуру:
Есть ли смысл попытаться что-то сделать по гарантии?
Есть ли нормы на давление в водопроводе и разницу между горячей и холодной водой (надавить на сантехников).
Установка редуктора между горячей и холодной водой снизит и без того невеликое давление холодной и приравняет к нему давление горячей?
