Tratil написал :
Теперь мне тоже не понятно 2-3мм. или 2-3 см. пожалуйста, уточните. Вчера скачал 3 снипа, но про уклоны ни чего не нашел. И, что скажите про укладку обыкновенной серой пластиковой трубы в землю, чем это черева-то? Кусок примерно метра 2 будет лежать под дорожкой около дома, так что сана накидать не получиться, придется чем-то утеплить. Может обмотать УРСОЙ и рубиройдом?
Вот по эпыту этой зимы докладываю. Осенью положил до септика серые пластиковые трубы 5 м, не успел зарыть, они лежали в траншее не закопанные, припарошенные только снегом, при - 35 мороза ! Замерзаний в трубе небыло, слив воды происходил без всяких проблем. В доме (он в основном не отапливается) на выходе из фановых труб при снятии заглушек валит теплый воздух и пар, и это еще при отсутствии фикалий в септике. Если у тя сэптик сделан по уму (2 - 3 кольца), то температура в фановых трубах будет круглый год составлять +5 градусов независимо от глубины залегания труб. Учитывая, что при разложении фикалий происходит выделение газа и попутного тепла, замерзнуть трубы не могут, и беспокоится о замерзании фановых труб и их утеплении не очень надо. А вот наклон труб остается открытым вопросом. Я в этих 5-ти метрах в узкой траншее устанвливал наклон исходя по уровню 2 см на трубу 2-хметровую, получается на 1 метр - 1 см перепада. Унитаз еще не поставлен, так что не могу доложить о производительности такого наклона.
Твердые фракции при маленьком наклоне пройдут одназначно нормально (медленно но верно), а при большом наклоне есть вероятность их задержки (жидкие фракции быстрее уйдут в септик), но при условии эксплуатаци заполненной ванны и её открытия (пробки слива) после использования, позволит большому количеству воды удалить то, что не смыто при соместном сливе воды из туалета и раковин.
