17.11.2005 в 21:18:57
У меня в стояке канализации 110 мм полипропилен на тройнике образовалась дырка прямо под отводом, внизу, в углу, где отвод отходит от корпусв тройника. Трещина более на дыру походит, примерно 3x4 мм. Пока замазал силиконовым герметиком.
Можно ли как-либо её заделать?
В субботу зайдет сантехник посмотреть на предмет замены тройника, но нет уверенности, что он сделает это.
kvost
kvost
18.11.2005 в 01:54:21
Кондрат32 написал : У меня в стояке канализации 110 мм полипропилен на тройнике образовалась дырка прямо под отводом, внизу, в углу, где отвод отходит от корпусв тройника. Трещина более на дыру походит, примерно 3x4 мм. Пока замазал силиконовым герметиком.
Если сантехник не придет (что вряд ли), то попробуйте замазать повреждение гермесилом и/или обмотать импортной (лучше адгезия и значительно прочнее) изолентой.
in my humble opinion
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.11.2005 в 08:38:47
ПП как материал хорошо сваривается (при наличии опыта можно паяльником)
но я бы перебрал, ПП фасонина просто так не лопается может брак или криво отвод подходит и возникает напряжение а то может и весь отвод отвалиться
Валена
Валена
Иерусалим
18.11.2005 в 10:40:13
_ Перебрать надёжнее, но как говорят:" Не тронь г-но - вонять не будет". В-смысле, что может пойти цепная реакция дополнительных работ. Для себя я бы наклеил лапик из такой-же трубы на монтажный клей типа "BIZON" . На сухую поверхность прилипает, как мёртвый. Силикон же, в отличии от него, к пластику не клеится.
Georgi61
Georgi61
18.11.2005 в 10:59:34
Возьми кусочек такого же материала ПП и паяльником запаяй эту дырку, только снаружи отмой как можно лучше от грязи и жира. Работы на 10 минут..
Антон
Антон
20.11.2005 в 00:40:59
Очень удивлен, что ПП "схлопотал" дыру. Тут сразу два вопроса: уверены, что ПП, а не ПВХ? и уверены, что нет перекоса подводящей трубы, которая "выворачивает" отвод? Это надо устранять. Если же задача просто заделать дыру в ПП, то лучше запаять, можно и с использованием заплаты из аналогичного материала. Например, я из ПП трубы просто плоский кусок делал при помощи строительного фена.
Sergey_G.
Sergey_G.
20.11.2005 в 01:10:26
Скорее всего верху упало слишком твердое г-но и пробило трубу :))
А чем не устраивает силиконовый герметик в качестве материала для заделки? У меня на нем унитаз приделан. Уже 3-й год нет проблем.
20.11.2005 в 21:26:58
Спасибо всем... Пришёл сантехник и сделал всё наилучшим образом: перебрали. Правда, пришлось для этого трубу в стояке распилить и вынуть, ибо она почти намертво в компенсаторе засела, но это уже мелочи... 2 Антон: был временный, в несколько секунд, перекос, сделанный моими собственными руками. Небольшое усилие + рычаг: и всё готово, вот она - дырочка :). Образовалась бесшумно, была замечена на след. день по луже рядом. Сам виноват, короче... На счёт запайки и прочего: снаружи к дыре не подлезть, только изнутри, из канализации. Тройник сидит достаточно низко, а дыра была на именно отводе, начиналась у ствола стояка и была именно внизу, а не как-нить сбоку. А у меня на этом тройнике ещё и ванная...
В общем, всем спасибо ещё раз... Удачи...
20.11.2005 в 21:29:06
Sergey_G. написал : Скорее всего верху упало слишком твердое г-но и пробило трубу :))
Ну типа хочется чего-либо понадёжнее... :) Уж больно легко силикон от трубы отставал.
Антон
Антон
21.11.2005 в 10:23:46
Правильное решение! Если есть возможность, то замена детали - лучший выход.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 10:09:45
Рекомендую Замену,сказывается мне что это "политек"
