29.05.2006 в 13:04:29
Привет всем. У меня вот какой вопрос,как грамотно распределить автматы в эл щитке, сколько и каких нужно. В прикрепленных файлах сам план квартиры и схема которую я своял.Заранее спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 13:28:02
dimanski
Для начала: кабель от щитка к выключателю 3*1.5, а от выключателя к светильнику от 3*1.5 до 5*1.5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 13:33:25
dimanski
Не хватает исходных данных: 1) разрешённая мощность; 2) число фаз; 3) номиналы и характеристики всех аппаратов (включая счётчик) в этажном щитке; 4) сечение вводного кабеля и способ его прокладки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 13:41:21
dimanski
Почему поверхность и духовка на одной линии? Вы же указали, что они независимые. Да и сечение кабеля к поверхности стоит увеличить до 6.
Почему 16-тиамперные розетки для гостиной защищены автоматом на 25А? Разбить на группы.
Почему на освещение автоматы 16А? Не более 10А.
Розетки лоджии предпочтительно в отдельную группу.
29.05.2006 в 13:46:57
если нетрудно обьясните пожалуйста почему кабель от щитка к выключателю 3*1.5, а от выключателя к светильнику от 3*1.5 до 5*1.5.
Насчет исходных данных я их сам незнаю поскольку не электрик и спросить не укого,но думаю что в доме все сделано по госту дом новый сдан в апреле 2006, в щитке на площадке 4 автомата два по 16А один 25А и один на 40А тоесть как я понимаю свет,розетки, эл плита, и в водной или входной незнаю как правильно называеться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 13:54:22
dimanski написал : почему кабель от щитка к выключателю 3*1.5
Фаза, рабочий ноль (синий) и защитный ноль (жёлто-зелёный).
Одна группа ламп в люстре - три провода, две группы и две клавиши - 4, три группы ламп - 5. С проходными выключателями примерно та же история.
Сфотографируйте, если качество снимков низкое - дополнительно спишите маркировку всех аппаратов (счётчик не забудьте).
29.05.2006 в 13:59:27
Кабель под плиту уже был и я нестал его трогать поменять его непроблема если это критично Я думаю что духовку и панель можно подключить без розетки напрямую к кабелю если ошибаюсь попрате в чем неправ
29.05.2006 в 14:11:18
ВТБ! написал : Почему 16-тиамперные розетки для гостиной защищены автоматом на 25А?
Они сделаны на одном шлейфе (проводе)
это неправильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 14:12:25
dimanski написал : духовку и панель можно подключить без розетки напрямую к кабелю
Предпочтительно. Но духовка должна быть защищена своим автоматом рекомендованного номинала (обычно 16А), значит ей нужна своя линия. Если это кабель прямо в стяжке/под штукатуркой - 32А нормально. Если в трубе - на грани.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2006 в 14:14:40
dimanski написал : это неправильно?
Это крайне нежелательно - Вы же для себя делаете, а не для врага.
Кстати, кондиционеров на схеме не видно.
29.05.2006 в 14:16:22
ВТБ! написал : Сфотографируйте, если качество снимков низкое - дополнительно спишите маркировку всех аппаратов (счётчик не забудьте).
Ксожалению квартира находиться в области за 100км, а из щитка на площадке я хочу все убрать кроме счетчика или заглушить.
