2dimanski
А чего, в обычные картинки, типа gif или jpg - сконвертировать религия не позволяет?
29.05.2006 в 15:54:33
2dimanski
29.05.2006 в 17:34:03
ВТБ! написал : Кстати, кондиционеров на схеме не видно.
А их и небудет
ВТБ! написал : Это крайне нежелательно
Если можно обьясните почему
ВТБ! написал : Вы же для себя делаете, а не для врага.
нет не для врага,а для тёщи с тестем ха ха такой вот юмор получился
29.05.2006 в 18:10:42
DMC написал : 2dimanski
Да невопрос просто в jpg неочень видно
29.05.2006 в 19:23:27
Для начала вам надо все осветительные группы отвязать от розеточных групп - посадить на свое УЗО. Это надо сделать для того, чтобы не сложилась следующая ситуация - вы выключаете автомат, чтобы заменить розетку, при замене случайно соприкасаются N и "земля" - УЗО и, соответственно, все в этой группе вместе с освещением вырубается. Без освещения уже не работа.
Для варочной поверхности 4 квадрата будет достаточно. Розетку для нее поставьте РШ-ВШ-32 (40) - в продаже есть как для скрытой установки, так и открытой, а духовку можно подключать к обычной розетке, подключенную в шлейф кухонный розеточной группы.
На осветительные группы, ВТБ! правильно подметил, поставьте автоматы 10А.
Подводку осветительной сети делайте двухпроводной - все равно вы не найдете в продаже ни одного бытового светильника с заземляющей клеммой. Для защиты освещения будет достаточно УЗО. А проводку от двуклавишных выключателей до светильников и между проходными выключателями - трехпроводной.
29.05.2006 в 19:29:30
dimanski написал : Цитата: Сообщение от ВТБ! Кстати, кондиционеров на схеме не видно.
А их и небудет
Я бы предусмотрел под них линии... а вдруг....?
Вместо проходного выключателя можно обратить внимание на шлейф с кнопками.
На накопитель и 10А хватит, на стиралку как правило тоже...
Свет 10А. А вот розеточные линии 25 А разделил бы на две по 16А.
Свет и розетки развести по разным УЗО.
Но на СВЕТ и розетки в ванной(кроме стиралки и водогрея) поставил бы на 10ма УЗО.
РОзетки кухни 25А развел бы на две линии по 16А
30.05.2006 в 09:21:38
avmal написал : Для варочной поверхности 4 квадрата будет достаточно. Розетку для нее поставьте РШ-ВШ-32 (40)
А можно ли на непосредственно подключить к кабелю вар-п и духовку или обязательно надо ставить розетки?
30.05.2006 в 09:24:41
bv написал : РОзетки кухни 25А развел бы на две линии по 16А
Чем это черевато если розетки кухни в кол-ве 12шт будут запитаны одним шлейфом
30.05.2006 в 09:53:58
avmal написал : Подводку осветительной сети делайте двухпроводной - все равно вы не найдете в продаже ни одного бытового светильника с заземляющей клеммой.
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
30.05.2006 в 09:59:12
dimanski написал : можно ли на непосредственно подключить к кабелю вар-п и духовку
Можно: каждую на свою линию под защитой своего двухполюсного (или 1+N) автомата (на 25-32А и 16А соответственно). Если поставить розетки, то автоматы можно и однополюсные.
30.05.2006 в 10:05:25
2dimanski
dimanski написал : Чем это черевато если розетки кухни в кол-ве 12шт будут запитаны одним шлейфом
Как всегда - пожаром... А ты про что подумал? 25 амперный автомат требует провода 4 квадрата, минимум. 4 квадрата ты в розетке не скоммутируешь. Правила допускают не устанавливать дополнительную защиту на линию, защищенную 25А автоматом. Но там не учитывается максимальная нагрузка на линию. А ведь ты не просто так 12 розеток ставишь, ты ведь их пользовать хочешь, и зачастую многие будут пользоваться одновременно... Опять же это очень неудобно - накрылась проводка г-то в стене, в самом начале - все, помещение полностью остается без электричества...
30.05.2006 в 10:16:18
да проблема, просто уже все провода затянуты в гофре но еще незамурованы и получаеться выход один две комнаты полностью переделывать?
