30.05.2006 в 10:21:34
dimanski написал : Чем это черевато если розетки кухни в кол-ве 12шт будут запитаны одним шлейфом
Не разумно, но допустимо.... 1) Розетка, держит 10...16 ампер, а автомат на 25..... 2) 2*16=32 - можно большую мощность снять.... 3) Провод 2,5 мм будет работать в режиме с большим запасом...
Тогда варочную панель пустил бы на отдельный провод, как и есть, а духовку включил просто в розетку....
30.05.2006 в 10:41:21
bv написал : Тогда варочную панель пустил бы на отдельный провод,
а можно и вар-п и духовку к одному кабелю который уже был предусмотрен проектом дома тоесть квартира сдана была с минимальной эле-кой в каждой комнате было по 2 розетки а на кужне из пола возле стены торчал кабель и досих пор торчит я его не трогал и к нему хочу подсоеденить эти два прибора
30.05.2006 в 11:24:18
вот новая схема посмотрите пожалуйста , а по повуду разделения розеток кухни и гостинной на две части надо подумать придеться кусок отрезать и выкинуть или наращивать что не есть хорошо как я думаю.
avmal
avmal
30.05.2006 в 12:52:34
Выглядит более грамотно, чем первоначально. Но я внес бы небольшие изменения. Автоматы розеток лоджии и гостиной надо подключить к УЗО в группу с розетками прихожей и спальни. Варочную поверхность оставьте на дифавтомате одну, а духовку вместе с автоматом подключите к УЗО вместе с холодильником. На варочную поверхность РШ\ВШ лучше все-таки поставить - в любой момент можно отключить для перестановки, ремонта и т.д. ... А специально для ВТБ! приведу выдержку из ПУЭ, которые он так любит.
"1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: ... 2) при номинальных напряжениях выше 42В, но ниже 380В переменного тока ... - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках ..." Ни спальня, ни прихожая, я надеюсь, у вас к таким помещениям не относится. Тогда смело используйте задуманную проводку для освещения ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 12:57:02
avmal
"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."
30.05.2006 в 13:19:06
avmal написал : а духовку вместе с автоматом подключите к УЗО вместе с холодильником
Тоесть для духовки прокинуть отдельный провод и розетку и на отдельный автомат к УЗО вместе с холодильником.? правильно я понимаю
30.05.2006 в 13:27:41
схема с изменениями 2
avmal
avmal
30.05.2006 в 13:38:39
Не совсем правильно. Я имел в виду, что надо подключить розетку духовки шлейфом к розетке холодильника на один автомат. Только номинал этого автомата надо увеличить до 16А.
Так-что тащить линию в щиток специально для духовки не надо, а сделать штробу от розетки к розетке придется. P.s. В обозначении кабеля сначала идет количество жил, а потом их сечение ( например 3х2,5, 2х1,5 и т.д. ).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2006 в 13:39:14
dimanski
Духовки обычно на 16А. Или духовка уже есть и её данные известны? Линия на поверхность - если "на века", то номинал снизить до 25А или сечение увеличить до 6кв.мм. 32А - скорее всего хватит на многие десятилетия, но сверхнадёжным решение уже не назовёшь.
30.05.2006 в 13:59:12
ВТБ! написал : Или духовка уже есть и её данные известны?
еще нет в процесе выбора
30.05.2006 в 14:06:27
Изменения V3
