схема V3
30.05.2006 в 15:22:28
схема V3
30.05.2006 в 15:24:26
Шесть отверстий - это значит по два провода под каждую клемму.
Просто проследите, чтобы все перемычки были сделаны проводом 2,5 квадрата и все будет нормально. Не надо ничего разбивать на группы.
А номинал УЗО по току чем больше, тем лучше. Для дифавтомата этот номинал уже важен.
30.05.2006 в 15:37:15
2dimanski А что это у вас на схеме есть линии 2*1.5? Например на розетках гостиной я увидел компьютер. Его заземлять не надо чтоли?
30.05.2006 в 15:50:30
dimanski написал : мясорубка, кух комб , вытяжка
Это ладно, это мелочи....
А вот микроволновка, чайник, тостер ? Хотя чайник не долго, но провода нагреться успевают, хотя автомат при небольшом перегрузе не сработает.
По хорошему нужна табличка мощности:
все мощности / что одновременно
30.05.2006 в 16:19:14
AlexBrukhoff написал : А что это у вас на схеме есть линии 2*1.5?
извеняюсь ошибся 3*2,5
31.05.2006 в 11:09:24
Спасибо большое всем за советы очень помогло разобраться во всем
31.05.2006 в 11:18:05
Совсем забыл спросить поро автоматы, для чего нужны 1-о полюсные 2-х, и тд автоматы и УЗО, в моем случае какие ставить
31.05.2006 в 15:21:59
Домашняя сеть
