Renga
Renga
Петрозаводск
13.08.2010 в 00:45:14
Теперь понял. А как еще удешевить, вроде и так по минимуму считал? Для кабеля можно гофру заложить в предполагаемое место установки пола. Тем более что это место в полуметре от щита.
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
13.08.2010 в 00:58:24
Renga написал : можно гофру заложить в предполагаемое место установки пола.
Вместе с кабелем, просто его не подключать пока.
Renga написал : А как еще удешевить, вроде и так по минимуму считал?
:a по минимуму это когда 1УЗО+ РН + 1 АВ плита+1АВ розетки+1АВ свет. Так что есть место для маневра. Можно начать с замены дифов 10/30мА на УЗО и уменьшить число этих УЗО сгруппировав компактнее потребителей.
Хотя если выше указанная цена вас устраивала, то 1диф с кабелем для теплого пола и диф с розеткой не сильно удорожат схему.
Renga
Renga
Петрозаводск
13.08.2010 в 11:05:43
Хорошо, схему буду оптимизировать. А пососветуйте пожалуйста по поводу снятия нейтрали и земли с одного кабеля двумя орехами. Можно так делать???? И что все таки с землей, вести PE проводник ко всем потребителям или нет.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
13.08.2010 в 11:33:43
Доступ к эт. щитам должен быть только у обслуживающей организации. Но это в большинстве в теории. Каждый мнет из себя специалиста и проводит либо сам, либо наняв со стороны работы (подключения, перемонтаж и.т.д.). Особенно это опасно когда в эт. щите не одна фаза а три в работе. Особенно опасно, когда не хватает монтажных отверстий с резьбой (корпус щита) и подключают дополнительные провода под уже подключенные от других квартир (и даже не догадываясь что можно создать новые). На нулевые колодки других квартир (фазы разные).
И установка отдельных трех орешков (фазный, нулевой, зануление) на стоячные провода (у вас 25 мм.кв.) это правильно.
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
13.08.2010 в 12:37:09
Renga написал : И что все таки с землей, вести PE проводник ко всем потребителям или нет.
Вести придется обязательно, а вот как подключать или не подключать это потом решите.
ink_mast написал : Узнайте о состоянии вашего PEN
Renga
Renga
Петрозаводск
13.08.2010 в 12:48:55
Состояние PEN узнать как? Не вызывать же лабораторию.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
13.08.2010 в 13:24:48
Renga написал : Состояние PEN узнать как? Не вызывать же лабораторию.
Имея вашу информацию (о реконструкции электрооборудования) и предложения электрика. Осталось только сфотографировать эт. щит (особенно силовую часть, где фазные провода) если есть доступ. Визуальный осмотр это самое главное при принятии решений.
ink_mast
ink_mast
Эксперт
Павлодар
13.08.2010 в 14:25:59
Bladiclab написал : Осталось только сфотографировать эт. щит (особенно силовую часть, где фазные провода) если есть доступ.
И с электриком(обслуживающим вам дом) договориться о проведении осмотра или даже ревизии в ВРУ дома. Да и у него разузнать о состоянии энергохозяйства вашего дома.
Renga
Renga
Петрозаводск
13.08.2010 в 15:49:50
Доступа к электрощиту нет. Закрыт на ключ. Открывали щит вместе с электриком, после этого собственно электрик и сказал по поводу 63А и орехов на провода стояка. В щите 3 шины, через них проходят 25 квадратов сквозняком, между нулевой и PE шиной перемычка. Постараюсь на днях раздобыть ключ и сфотографировать все это добро.
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
13.08.2010 в 15:52:50
Renga написал : В щите 3 шины, через них проходят 25 квадратов сквозняком, между нулевой и PE шиной перемычка.
Это уже интересная информация.
Renga
Renga
Петрозаводск
13.08.2010 в 17:30:33
Третий вариант. Много думал, курил, потом опять много думал. С номиналами вроде нигде не накосячил?
