Миха. написал :
отсоединить трубу от верхнего крана и включить нижний? прошибет сильнее
))))) Не надо, лучше откройте маевского. В нормальной сушилке воздух может собираться только под маевскими )) Прошибать там нечего.
Вы вообще понимаете, за счёт чего должен нагреваться ПС? Проток воды будет только при включении горячей соседями сверху. Без этого вода будет остывать до комнатной.
Вот если система двухтрубная, и вода постоянно циркулирует, даже при закрытых кранах в доме - ещё какой-то постоянный проток будет.
Но в обоих случаях очень маленький, а в Вашем случае - окончательно задушенный мерзкими фитингами мп16. Хотите пример? Если есть возможность подключить после ПС вентиль - сделайте так, потом закройте обратку ПС, и приоткройте вентиль на чуток. Вам сразу станет понятно, насколько мал был проток через ПС (если вообще был), если даже при такой маленькой струйке из вентиля - ПС уже горяченный.
Ну а потом поменяйте трубы на нормальные, без заужения.
Насос мало поможет. Просто сделает температуру ПС равномерной во всех точках. Но в целом теплоотдача останется прежней (никакой).
