SergAG
SergAG
29.05.2006 в 14:02:27
Планирую разместить трубы d50 мм водоотвода из санузла второго этажа над подвесным потолком с/у первого этажа. Трасса до стояка канализации 2 метра. Нужно ли как-то по-особому соединять элементы, например, на герметик, или это штатное использование?
Тихон
Тихон
29.05.2006 в 15:25:30
Абсолютно штатное хотя психологически стрёмно, что ЭТО протекает у тебя над головой.А диаметр не маловат?
29.05.2006 в 16:24:29
2SergAG
Соединение штатное. Всё в порядке. Но без хорошей шумоизоляции достанет не по детски...
SergAG
SergAG
29.05.2006 в 17:10:35
Это слив с душевой кабинки. Остальное я разведу наверху. Но на счет шумоизоляции спасибо, не подумал. Значит, на герметик не надо? Довериться резинкам?
avkie
avkie
30.05.2006 в 06:55:38
шумоизоляцию делать обязательно, обклеить трубу шумкой или поместить трубу в трубу с заполнением полости минеральной ватой но все же я боюсь что журчания будет слышно. если в бетонных домах по всему подъезду слышно что кто то слил воду - то что будет за потолком из ГКЛ? как то жил я в гостинице - так там стояк проходил в моем номере за стеной где то - всю ночь журчания слушал :)
PoseydonXXX
PoseydonXXX
30.05.2006 в 09:39:45
Обязательно нужен герметик - не смотря на резиновые уплотнения - они все равно не держать на 100%. Это проверено практикой - и пока не опробуете свой водоотвод - ни в коем случает не монтируйте ГКЛ
30.05.2006 в 09:58:13
PoseydonXXX написал : Обязательно нужен герметик
Можно подумать, что герметик держит 100%.
А чтобы резиновые уплотнения держали - надо трубы нормальные покупать ;)
Шумоизоляция - может выручить ГЕРЛЕН - обмотать вокруг трубы, + к тому бывают малошумный пластик - он толще, и если не ошибаюсь, коричневый или рыжий, но естественно дороже. За подробностями - к Яндексу ;)
