Абрам
Абрам
Уфа
13.08.2010 в 12:48:53
Лист примерно 0.55мм. Нужно загнуть в трубку диаметром примерно 20мм, длина трубки 1000мм. Подскажите технологию.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
14.08.2010 в 15:01:47
Вырезать из листа полоску шириной примерно 20-30 мм как можно большей длины и обмотать вокруг палки винтовой линией. Палка должна быть из термостойкого не паяющегося материала. если длины не хватит, продолжить встык другой полоской. Швы запаять. Или выколачивать оцинкованный лист вокруг стального лома.
Поясните исходную задачу. Это позволит предложить другие, альтернативные решения. Например, может оказаться, что достаточно сделать желобок, а не трубку.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.08.2010 в 21:28:04
Абрам написал : Нужно загнуть в трубку диаметром примерно 20мм, длина трубки 1000мм. Подскажите технологию.
Можно взять трубу диам20мм,призму или уголок длиной 1000мм-ложите в призму лист и сверху трубу и обстукиваете по трубе начало листа,затам-далише.Обычно так отбивают в тисках-но вам ведь надо 1000мм.Конечно есть идругие способы и методы.
Абрам
Абрам
Уфа
15.08.2010 в 19:57:28
Задача сделать солнечный водонагреватель. Таких трубок необходимо штук 10-15. Другая задача: была идея за основу нагревателя использовать черный профлист 1000х600, с фронтальной стороны на заклепках гладкую оцинковку. Вот только как спаять снизу и сверху подвод воды?
Янн
Янн
Пушкино
15.08.2010 в 20:48:40
Янн:- А что мешает использовать готовые трубы,шланги?Этого добра сейчас навалом,от меди до пластика.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.08.2010 в 22:10:48
Янн написал : использовать готовые трубы,шланги?Этого добра сейчас навалом,от меди до пластика.
Действительно лучший вариант.Или просто человек помудохаться хочет? Типа:Мы не ищем лёгких путей?
Абрам
Абрам
Уфа
15.08.2010 в 22:29:44
2Янн думаю метапол, медь нет, дорого. Первоочередь испытать на душ. Солнца в этом году много, в душ можно только ночью, днем никак, кипяток. С солнечным подогревом проще, нагрелась вода до 40гр. клапан автоматом закрыл циркуляцию. Т.к. бак будет утеплен, можно ходить в любое время.
Янн
Янн
Пушкино
15.08.2010 в 22:57:05
Абрам написал : думаю метапол, медь нет, дорого
Янн:- Самому трубки на коленке делать,ещё дороже.
Абрам написал : . Солнца в этом году много, в душ можно только ночью, днем никак, кипяток.
Воду можно и разбавить. У друга ,просто гфрированный, пластиковый шланг в бухту свёрнутый, под калпаком из орг-стекла на сараи лежал ,верх и низ был соеденён с 100 литровой бочкой,работало. ,
Wazawai
Wazawai
24.08.2010 в 15:40:02
Абрам написал : Задача сделать солнечный водонагреватель. Таких трубок необходимо штук 10-15.
Фигнёй страдаете. Делайте из меди, из оцинковки всё равно не получится.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.08.2010 в 16:09:35
Все копец-лето-то кончилось.Какое щас солнышко и ванны.Если только к следующему сезону готовиться.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.08.2010 в 19:01:29
Wazawai написал : Делайте из меди, из оцинковки всё равно не получится
+10 медь самоее то ПС если уж делать из оцинковки то не круглые трубы а плоские прямоугольные ( в качестве оправки допустим стальная полоса 4х40) и гнуть и закмок завальцевать легче будет затем уже для герметичности шов пропаивать.
