DSP007
DSP007
24.08.2010 в 19:06:12
А за зиму если не денег на медь поднакопите, то уж точно трубок от швабр на помойке наберете. Есть исчо один дивайс- но он мне кажется не айс. Лежит вот здесь в Доме и даче, принадлежит Ворону http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum.php . Суть - использовать в качестве теплопоглотителя лист сотового поликарбоната, заполнив полости водой.
Абрам
Абрам
Уфа
26.08.2010 в 11:28:03
Убедили, медь так медь. Зимой буду готовиться. Есть вопрос. Нужно греть воду в емкости 260л до 40гр. Как это сделать просто, чтоб автоматом выключить циркуляцию в нагревателе?
Barrik
Barrik
30.08.2010 в 08:58:22
датчик и термостат от кабельных систем обогрева можно попробовать.
яб взял в качестве нагревателя десяток плоских радиаторов отопления. покрасить в черный цвет и на крышу, к солнышку. соединить последовательно. на дно бака теплообменник. допустим подходящий радиатор(покрупнее) от авто. залить туда...чтоб недорого...водички с добавками(чтоб не тухла) и насосик циркуляционный. а еще расширительный бачек надо ;)
старик
старик
Шахты
03.09.2010 в 13:32:25
А просто тэн электрический с терморегулятором в бак при жарком лете он практически и не включается если поставить температуру +40* но заземлить надо реально без дураков схоронил корешок жену купалась а тэн не выключела забыла заземления не было.У меня заземлен. Тэн обычно не сгорает а прогнивает года за два и начинает шипать даже при наличие заземления лучше выключать.Купаюсь в душе до заморозков когда и солнце уже не греет да и не факт что следующее лето будет жарким а электричество пока в России есть.
03.09.2010 в 13:56:05
2Абрам Почему обязательно нагреватель трубой?
Можно взять два листа - расположить на расстоянии скажем 1-2 см - периметр герметизировать, с разных сторон выводы под трубки...
  • в том, что площадь больше. Верхний лист покрасить в черный цвет...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.09.2010 в 20:55:23
BV написал : взять два листа - расположить на расстоянии скажем 1-2 см - периметр герметизировать,
механически непрочная(неустойчивая) конструкция при минимальном давлении будет раздувать и порвет по швам, тут как минимум листы гофрированные нужны ... ИМХО
Абрам
Абрам
Уфа
06.09.2010 в 06:47:27
johnlc написал : тут как минимум листы гофрированные нужны ... ИМХО
Так писал уже в 4-ом посте. Задача, как сделать отводы?
