AlexMax написал :
Хорошо, пойду поковыряю.
13.08.2010 в 19:49:56
AlexMax написал :
13.08.2010 в 19:53:38
AlexMax написал : Отключить от выхода ДИФа отходящую линию
Это та что снизу подключается, 2 провода так?
13.08.2010 в 19:55:19
По идее - да, но неизвестно, что там у Вас намудрили работнички. Вполне может быть ввод снизу, а выход вверху. Нужно смотреть, где при выключенном ДИФе есть фаза, где нет. Индикаторная отвертка у Вас есть? Не пальцем же фазу искать будете...
13.08.2010 в 20:43:29
Все проверил. По порядку:
Отсоеденил провода от линии - проверил землю+0, потом фазу+землю, потом фазу и 0. Ничего не пищит! Замыкания нет!
Подал ток при отключенной снизу линии - Диф. Автомат не выбивает, кнопка тест работает.
Подключил все назад, подал ток - замакние, бум, на площадке все отрубается.
Вот как выглядить провод с масленным подтеком:
Так что же это такое?
P.S. ABB: Рубильник E203, Диф. Автомат EB0411, 3 ФАЗ.ДИФ.АВТОМАТ FH204, ПРОСТО ОДНОФ. АВТОМАТ: SH203 - хорошие автоматы???
13.08.2010 в 21:00:34
rostovtsev написал : Отсоеденил провода от линии - проверил землю+0, потом фазу+землю, потом фазу и 0. Ничего не пищит! Замыкания нет!
Попробуйте проверить тестером не в положении прозвонки (звуковая), а в положении сопротивления (Мом).
Но это все равно не то (электрик, мегомметр).
13.08.2010 в 21:02:03
А Вы к ДИФу пробовали присоединять?
Обычный тестер может не показать утечку. Тут в роли тестера должен выступать ДИФ. Или мегаометр. При какой комбинации выбивает, там и проблема Хотя, на главный вопрос есть ответ - проблема в линии. Её нужно копать.
13.08.2010 в 21:02:11
Электрика то я позову своего, как он приедет. Просто хотел сам разобраться, успокоиться..
Т.е. сейчас даже предположить трудно что это?
13.08.2010 в 21:04:29
AlexMax написал : А Вы к ДИФу пробовали присоединять?
а что к дифу я должен подсоеденить? Т.е. это линия и провода закоротило из-за липкой смазки? ;(
13.08.2010 в 21:05:06
Или утечка с фазы или где-то коротит ноль на землю
13.08.2010 в 21:09:38
Но как? Когда все собрали (поставили выключатели, все проверили, все было ОК), а потом сюрприз и только на этой линии в ванне?
13.08.2010 в 21:11:37
rostovtsev написал : а что к дифу я должен подсоеденить? Т.е. это линия и провода закоротило из-за липкой смазки? ;(
Повторюсь еще раз: 1 отсоединяете от ДИФа отходящуюю линию, взводите его. Этим Вы проверяете исправность ДИФа (этот пункт, как я понял, сделан) 2 Присоединяете к ДИФу ноль. Включить ДИФ. Если не выбивает, значит нет соединения нуля на землю 3 Отключить ноль. 4 Присоеденить фазу. Включить ДИФ Я понятно объясняю?
