rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:12:53
Все теперь понял! Сейчас пойду проверю!
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2010 в 21:13:50
rostovtsev написал : Но как? Когда все собрали (поставили выключатели, все проверили, все было ОК), а потом сюрприз и только на этой линии в ванне?
Всяко в жизни бывает. Трещина в изоляции, последующее повреждение механическим способом (что-то воткнули), неизвестно, как провод вели - могли пустить в стыках между плит, они сдвинулись и перебили провод. Вариантов масса
юра Т
юра Т
13.08.2010 в 21:16:41
rostovtsev написал : Вот как выглядить провод с масленным подтеком:
а что на проводе написано?
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2010 в 21:17:12
Еще вариант - Ваго отказали Это я специально выделил отдельным сообщением - злорадствую, типа. Хотя, мне они ничего плохого не сделали. Как, впрочем, и хорошего.
юра Т написал : а что на проводе написано?
Судя по описанию, это похоже на ВВг. У некоторых он тоже "плакал". Хотя, судя по фото, - не он.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:28:05
Проверил методом AlexMax. 0 нормально, а фаза вылетает!
В выключателях распаивались именно фазы! Выключатели Berker Germany на зажмах (не винтами провод крепится). выключатели были в положении выключенно!
Провод NYM-J Севкабель 1.5х3. Оснальные по полу и кое-где по потолку Nexans.
Как быть?
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:32:10
Вот как выглядит подводка к ванне, она справа в серединке! Провод клали в гофре, 18` кажется, в штробы!
Bladiclab
Bladiclab
13.08.2010 в 21:32:19
rostovtsev написал : выключатели были в положении выключенно!
Но на розетку с распайки на прямую подается.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2010 в 21:32:54
Как-как. Копать линию. И надеяться, что проблема вскроется и решится в коробках.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:33:21
да, но в розетке ничего нет? :) а расспайка WAGO в подрозетниках глубоких!
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 21:34:29
Провод просверлить не могли (этап финишной шпатлевки), плит монолитных там тоже нет! Остается или WAGO или провод!
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.08.2010 в 21:40:20
Фаза выбивала при подключенном нуле? Возможно самое простое и тупое объяснение - фаза коротнула на рабочий\защитный ноль и ДИФ срабатывает от КЗ (во втором случае - полный букет - утечка и КЗ) Как я уже писал выше
AlexMax написал : Копать линию.
