rostovtsev написал : Остается или WAGO или провод!
В коробке демонтировать WAGO (фазная) и определится неисправный участок цепи. Но это лучше доверить электрикам.
13.08.2010 в 21:43:40
13.08.2010 в 21:56:40
AlexMax написал : Фаза выбивала при подключенном нуле?
Нет фаза выбивала даже когда я доставал ноль из диффа. А 0 проходил нормально с выключенной фазой! Автомат кнопочко Т отключался!
А это хорошие ABB: Рубильник E203, Диф. Автомат EB0411, 3 ФАЗ.ДИФ.АВТОМАТ FH204, ПРОСТО ОДНОФ. АВТОМАТ: SH203
Они сильно пыли боятся?
13.08.2010 в 22:07:35
rostovtsev написал : Подключил все назад, подал ток - замакние, бум, на площадке все отрубается.
Еще возможно замыкание фазы не на РЕ, а на арматуру здания. иначе бы фаза-земля прозванивалась. Отключив РЕ этого кабеля от шины диф должен все равно сработать, а это уже искать в местах соединения ваго. Но я не пойму раз у вас ремонт в самом разгаре, то этот кабель можно попросту заменить и забыть. Или нет?
И почему теперь отключается все на площадке, а не этот диф?
13.08.2010 в 22:10:00
Нет, ремонт в процессе, но стены полностью сделаны. Наклеяна паутинка (То фото что вы видите, ему уже 1 год), сделана шпатлевка Sheetrock.. это проблематично! Но можно лучше решить как положенно. Но в крайнем случае, если что, придется перелодить провод!
13.08.2010 в 22:13:21
Понимаю, Аматора, он ушёл давно, если человек про КЗ спрашивает и про мегер, а ему даже не объясняют, то это уже не тот форум + новый монтаж проверить проблем нет, но спецу, а не клиенту, клиенты от профессиональных советов бывает дохнут.
AlexMax написал : Верните старый форум!
13.08.2010 в 22:15:13
ink_mast написал : этот кабель можно попросту заменить и забыть. Или нет?
rostovtsev написал : Но в крайнем случае, если что, придется перелодить провод!
Осталось определить поврежденный участок или место утечки.
13.08.2010 в 22:15:31
Да, кстати, а что такое K3?
13.08.2010 в 22:16:19
Bladiclab написал : Осталось определить поврежденный участок или место утечки.
В общем как разберусь, обязательно отпишусь! Спасибо Всем за помощь!
13.08.2010 в 22:18:35
rostovtsev написал : Да, кстати, а что такое K3?
Короткое замыкание в электрооборудовании.
13.08.2010 в 22:26:22
Bladiclab написал : Да, кстати, а что такое K3?
Спасибо! :)
13.08.2010 в 22:50:51
mascot71 написал : Понимаю, Аматора, он ушёл давно, если человек про КЗ спрашивает и про мегер, а ему даже не объясняют, то это уже не тот форум + новый монтаж проверить проблем нет, но спецу, а не клиенту, клиенты от профессиональных советов бывает дохнут.
Полностью с Вами согласен. Но, на нас тоже не нужно сильно бочку катить:o - общими усилиями выяснили, что проблема не решится простой заменой ДИФа, а нужно копать проводку. Готов человек - окажем помощь, нет - пусть делают профессионалы.
