Gorr
Gorr
Казань
13.08.2010 в 23:22:30
Уважаемые специалисты, подскаджите. Решил заменить котел ДОН-20В, который обеспечивал работу "открытой" (самотеком без циркуляционного насоса) системы отопления дома. Предварительно остановился на энергонезависимой модели Proterm "Медведь". Однако в магазинах Казани в наличии или навесные или энергозависимые с циркуляционным насосом котлы, а данную модель порекомендовали в магазине, но она "под заказ", соответственно "пощупать" ее нет возможности. У меня главный вопрос, на который продавцы в Казани ответа не дают - какая геометрия (расположение и диаметр) подсоединительных патрубков (напорный и сливной соответственно). Для меня это важно в той степени, что придется ли переделывать трубы, подсоединенные к Дону. Видел, что у котлов с насосом диаметр патрубков небольшой, а у моего "безнасосного" Дона где-то в 2 раза больше.
мвс
мвс
14.08.2010 в 00:27:25
Заглазно трудно что нибудь обяснить.Найдите инструкцию на сайте фирмы.Должна быть.И там все расписано.
Виталий С
Виталий С
14.08.2010 в 08:58:38
2Gorr
http://www.proterm.ru/docs.php
Вам нужен Протерм TLO.
Gorr
Gorr
Казань
14.08.2010 в 12:23:37
Виталий, спасибо, но зайдя на этот сайт, дальше странички не открываются - появляется Яндексовская страница и ОШИБКА- 404 и "запрашиваемая вами страница не найдена"
Но зашел через другие вкладки и прочитал, что диаметр подсоединения G 5/4 “.- это сколько в мм, чтоб я штангель-циркулем измерил "свою" трубу и сравнил.
Levit
Levit
Белгород
15.08.2010 в 10:53:53
дюйм с четвертью - это 32мм. В любом случае вам переваривать места подключения котла.
P.S. Вчера устанавливал протерм такой )
Gorr
Gorr
Казань
15.08.2010 в 23:22:50
А можно, чтоб не связываться со сваркой, в местах подсоединения использовать полипропелен или гибкую подводку?
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 08:59:45
Гибкая подводка с проходным отверстием такого размера вряд будет - все равно сужается она проход на гайках. А PPR можно конечно. Котел будет с насосом работать или гравитационную систему оставите? Если первое то 40-32 PPR вполне сойдет, если гравитационная то надо все сделать с уклонами как и было металлом.
мвс
мвс
16.08.2010 в 22:05:08
Трубу обрежете в любом месте.Болгаркой. Нарежете резьбу клупом -доволно просто и легко (можно и приварить).Подберете и поставите переходную муфту-50/32 или 50/40 ,вобщем какая будет нарезана резьба.Далее металопластик или полипропилен-это ужу по желанию.МП не менее 40мм.ППр надо больше 40мм.Т.е. внутренний диаметр не менее 32мм.И фсё.Грейся. А насос всеже надо поставить ,на байпас.Газ будешь экономить.МНОГО.И не так страшно возможное заужение. А со сваркой дешевле будет.
Levit
Levit
Белгород
16.08.2010 в 22:18:54
МП 40, + на него фитинги = дорого + потом колечки высохнут на подаче..... и МП это заужение на фитинге ОЧЕНЬ сильное
мвс
мвс
16.08.2010 в 22:38:14
Как нибудь разберу ,проверю.Высохли ли колечки? Под давлением, зараза ,работает уже 10 лет как никак .Проверю обязательно. И про заужения я почему то не думал,когда ставил. Но дорого.Очень.
Gorr
Gorr
Казань
17.08.2010 в 23:25:34
мвс написал : А насос всеже надо поставить ,на байпас.
Это что? Это где?
