lamaster
lamaster
18.08.2010 в 16:30:46
Jelly написал :
  1. Что будет дешевле, учитывая такое (см. рис.) расположении сантех. приборов? При демократическом ценовом классе материалов, разумеется.
  1. Что вероятнее правильно собрать для новичка с минимальным опытом?
  2. Чем будет отличаться схема разводки МП и ПП? Правильно понимаю, что в случае МП нужно к каждом сантех. прибору вести отдельную линию от гребенки, а в случае ПП, поскольку нет такого сужения в местах соединений и выше пропускная способность системы, можно все сантех. приборы присоединять к одной линии? Какой диаметр ПП лучше использовать?
  3. Как лучше разжиться инструментом? Для МП нужно будет где-то покупать или брать в аренду пресс-клещи, для ПП - прибор для пайки. Как лучше и экономичнее сделать в случае МП и ПП? Может, конкретные явки/пароли? (для Питера)
1 ПП дешевле 2 ПП варить проще, чем подготавливать и соединять фитинги; проще делать повороты (не нужно соблюдать радиус изгиба), прочность соединения ПП=прочности трубы, прочность мп соединений сильно зависит от качества фитингов и навыков сантехника, т.к. мп фитинги и труба это разнородные материалы, то возможны появление неисправностей соединений (течь) после довольно длительного периода эксплуатации, поэтому мп соединения нельзя делать скрытно в стенах (кроме как на пресс фитингах, пожалуй). МП гораздо компактней в монтаже, и его проще монтировать в стесненных, ограниченых пространствах. 3 Ничем, ПП 20мм, полотенцесушитель возможно 25мм, МП обычно делают 16мм трубой. 4 Сварочнный утюг 1.5-2 к.рубля + ножницы. Для мп прес-клещи от 1.5 к. рубля , ножницы, калибратор-фаскосниматель, пружины для гибки, для того и другого слесарный инструмент. Удачи!=)
ty-lev
ty-lev
19.08.2010 в 22:33:48
lamaster написал : 1 ПП дешевле
Вопрос спорный, колькуляцию конкретно для данного объекта ни кто не составлял.
lamaster написал : прочность соединения ПП=прочности трубы,
Я бы сказал, что соединение прочнее трубы.
lamaster написал : прочность мп соединений сильно зависит от качества фитингов и навыков сантехника,
Интересно, как же можно плохо соединить МП на пресс-фитинге? Плохо вставить сам фитинг, или криво надеть пресс-клещи? В таком случае, лучше вообще за сантехнику не браться.
lamaster написал : (кроме как на пресс фитингах, пожалуй).
Автор как раз и спрашивал про МП на пресс-фитингах.
lamaster написал : МП проще монтировать в стесненных, ограниченых пространствах.
Пресс-клещами проще, на пример в тех. шкаф залезть? :confused:
master.msk
master.msk
20.08.2010 в 00:58:16
Полипропиленовый водопровод не может быть дешевым:
  1. для монтажа надо 2 человека.
  2. штрабления немеряно
ty-lev написал : Пресс-клещами проще, на пример в тех. шкаф залезть?
легко. главное, что бы клещи были электрические, а голова поворотная:)
ty-lev
ty-lev
20.08.2010 в 01:47:22
masters написал : для монтажа надо 2 человека.
Я и один справляюсь. Второй то человек зачем, инструмент подавать?
masters написал : главное, что бы клещи были электрические,
В прокате и продаже они гораздо дороже чем механические, а автор темы спрашивал как сэкономить.
Jelly написал :
  1. Как лучше разжиться инструментом? Для МП нужно будет где-то покупать или брать в аренду пресс-клещи, для ПП - прибор для пайки. Как лучше и экономичнее сделать в случае МП и ПП?
master.msk
master.msk
20.08.2010 в 02:11:22
ty-lev написал : Я и один справляюсь.
ty-lev написал : Второй то человек зачем, инструмент подавать?
Тут кто то уже называл ппр трубы "корни деревьев"
ty-lev написал : В прокате и продаже они гораздо дороже чем механические, а автор темы спрашивал как сэкономить.
Можно прямо в магазине запрессовать водорозетки на отрезках труб, а к коллекторам можно и простой гайкой прикрутить.
lamaster
lamaster
20.08.2010 в 10:27:53
ty-lev написал : Сообщение от lamaster
МП проще монтировать в стесненных, ограниченых пространствах. Пресс-клещами проще, на пример в тех. шкаф залезть?
ty-lev
Проще обжать "снаружи" узлы и смонитровать их в шкафу, в принципе ПП так же монтируют, но МП при этом позволяет себя гнуть, ПП нет. Фитинги МП, особенно пресс =), гораздо компактней ПП фитингов, есть гребенки на которые вообще ПП не получится смонтировать.
Пресс клещами никуда лазить не надо, для этого есть разьемные соединения, хотя да, в этом плане ПП иногда проще, утюг засовывается в такие места, которые клещам никогда не снились.. :)
ty-lev
ty-lev
23.08.2010 в 00:38:33
masters написал : Тут кто то уже называл ппр трубы "корни деревьев"
А ссылочку не укажите? А то не красиво получается, "смех без причины, ...".
masters написал : Можно прямо в магазине запрессовать
lamaster написал : Проще обжать "снаружи" узлы и смонитровать их в шкафу
Выход всегда можно найти, вопрос в том, как сделать без лишнего "геморроя".
master.msk
master.msk
23.08.2010 в 01:02:25
ty-lev написал : А ссылочку не укажите?
Не укажу. Не важно кто и когда сказал, главное что я с этим полностью согласен
ty-lev
ty-lev
23.08.2010 в 01:42:42
masters написал : главное что я с этим полностью согласен
Так это было сказано про трубы, или про схему разводки?
сансэй
сансэй
23.08.2010 в 01:56:40
masters написал : но даже ребенку понятно, что шум не из-за крепежа а из-за ребер на трубе)
даже ребёнку, если бы он хоть раз ставил кофулсо было бы извесно что эта труба Не шумит
Vodya написал : Просто я отношусь к этому факту, как к маленькой особенности технологии монтажа
к какому такому факту..... технолог блин..
Jelly написал : нужен совет
masters.. правильно обрисовал..
Vodya
Vodya
23.08.2010 в 07:37:43
сансэй написал : даже ребёнку, если бы он хоть раз ставил кофулсо было бы извесно что эта труба Не шумит
Просто она выделяет особые вещества, которые при вдыхании приводят к появлению гула в голове? :)
