29.05.2006 в 19:17:05
У меня такая проблема поставил метало пластик и сделал переразводку в 137 серии тоесть теперь душ отдельно и раковина отдельно но теперь почемуто в двух эих кранах странная фишка происходит включаешь горячуюю воду со слабым напором она поначалу течет понемногу а потом перестает приходится напор посильнее делать и не понимаю от чего это может быть. толи из-за металло пластика толи изза того что я не правильно его сделал Sad (приспособлений для гибки небыло я его просто по радиусу загнул и он так и висит ) может это просто дешовый метало пластик ? кто знает подскажите Какой металопластик выбирать ? уж болно не хочется на одни и теже грабли наступать .
вот моя разводка труб горячей воды http://www.tyler.nm.ru/%f0%e0%e7%e2%ee%e4%ea%e0%20%f2%f0%f3%e1.jpg везде металлическая труба кроме подписаных мест из металлической трубы вода забирается методом врезки в двух местах латунными накладками с расточеным диаметром отверстий до 12мм.
Причем точно такимже МП и холодная вода подводится но с ней все в порядке непонимаю почему
Если это всетаки изза температуры воды так зависит то чем надо разводить воду ? хотя странно порой горячая вода совсем не горячая :) не понимаю
29.05.2006 в 20:03:42
Что вы смеетесь , у меня проблема я дрожащей рукой из последних сил выколякивал , а вы бы лучщеб советом чтоли помогли как сделать чтобы руки не траслись , Яже переживаю напор то падает ! кАККккакККК БЫТЬ ???
29.05.2006 в 21:26:15
потрогал рукой трубу МП и включил струку воды из из крана пока МП был холодный она текла пошла горячая вода он нагрелся и вода закапала, перестала идти :(
грохотайло
грохотайло
29.05.2006 в 21:55:51
Если меняли с железа на металлопластик, то наверняка в смесители попала окалина, которая не даёт нормально течь воде. У меня похожее было, когда заменили трубы.
30.05.2006 в 18:42:05
Тоесть изза расширения трубы это не может быть ? А чем отличаются трубы 26*3 от 16*2 ? просто 16*3 вроде как таких не бывает да впринцепе и не возможно это так как это уже будет не 16 а 18. Вобщем наверно прийдется металло пластиком проводить только каким ? лучше ли 3 мм или всеравно тоже самое будет ?
