Vodya
Vodya
24.08.2010 в 19:41:40
2Олег53 Пинать жэк, чтобы прочистили "продух" :)
law_order
law_order
Барнаул
24.08.2010 в 19:58:44
2Олег53 Можно поставить у себя аэратор, как временная мера до прочистки стояка, немного поможет. В 90% случаев затвор срывать не будет, но это - временно, стояк выше последнего этажа - "продух" нужно чистить однозначно. У меня дому около 40 лет, так, наверное, за это время никто в него не заглядывал. По зиме, когда стало невыносимо от постоянных "ароматов" да и надоело каждый раз срываться и сливать воду то в ванной, то на кухне как где-то, кто-то сходит в туалет или еще что... - поставил себе аэратор, в ожидании лета, спасал, как я сказал в 90 - 95% случаев. Недавно добился прочистки. Оказалось что за 40 лет все забилось, не поверите, ЗЕМЛЕЙ. Это выше меня (там только крыша). Теперь все прекрасно! Уже как-то и не хватает этой осведомленности: кто когда в туалет ходит;)
Info
Info
24.08.2010 в 20:06:19
2 Vodya Причина официально не установлена. Хотя все признаки говорят об этом, дом старый, сначала бульканье потом подсос воды с нижних этажей, в результате туалет полный дерьма. При интенсивном использовании воды и соответственно ее сливе, при засореном "продухе", происходил эфект напоминающий затяжку жидкости шприцем. Аварийная бригада ни у нас, ни у соседей по стояку, у которых пролив через унитаз начался чуть позже (у них ввод в стояк чуть выше) нарушений не нашла. В очистке стояка очень пригодился Штиль, собирали им все это безобразие с очистками и пр. Потом в ведро и на улицу, на полив деревьев и кустарника. Самое занимательное что вызванные на следующий день сантехники, после беглого осмотра системы заявили что это все не их компетенция :eek:. ДЭЗ не пробить, ..., так что опять ждемс! :mad:
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 20:11:16
2Info Ну вообще должен срываться гидрозатвор на унитазе и прочей квартирной каналье, и всё уходит дальше. У Вас больше на засор стояка похоже, кмк.
Info
Info
24.08.2010 в 20:46:15
2Vodya Мы тоже так думали. Но, в квартирах снизу все сухо. То что всплыло у нас отсутствует в пользовании нами и соседями. Произошло разряжение, давление пропало и вся наша вода потекло через отверстия в квартире, унитаз был первым по высоте и проходимости. Сейчас прошло пару месяцев, жара и пр. заботы детали немного забылись, знания были получены по "горячим следам", не профессионально. Да и если засор, то откуда посторонние включения?
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 21:00:55
Info написал : в квартирах снизу все сухо
Очевидно - засор между верхней сухой квартирой, и нижней мокрой :)
Info написал : То что всплыло у нас отсутствует в пользовании нами и соседями
Вообще всеми соседями? Сверху не могло попасть в стояк?
Info написал : Да и если засор, то откуда посторонние включения?
Мог кто-нибудь нахулиганить на чердаке, бомжи те же :) Вон, где-то читал, как при прочистке "продуха" (слово понравилось :)) вытащили телогрейку на палке.
Info
Info
24.08.2010 в 21:11:08
Выше нас только чердак, там каналья закрыта, попасть в срез трубы под колпаком на высоте полтора метра от кровли надо постараться :) .
Vodya
Vodya
24.08.2010 в 22:16:49
Странно всё это... соседи снизу не могли заузить (коряво перенести) стояк? Насчёт
Info написал : подсос воды с нижних этажей
вообще слабо представляю. За счёт чего "вода" будет подниматься вверх, что за разряжение такое зверское вдруг... Вы же добавляете в систему объёма - должно быть избыточное давление. Ну допустим, полетело вниз, а продух закрыт - при определённых обстоятельствах (плотно примыкает к стенкам канальи+гидрозатворы не сорвал) может остановиться, и даже немного подняться вверх. Но не выше Вашего унитаза же! )) И потом, почему не течёт в квартирах ниже - у всех стоят обратные клапаны на всех отводах канальи? :)
Короче, я бы проверил каналью на 1-2 этажа вниз.
law_order
law_order
Барнаул
25.08.2010 в 08:41:32
Vodya написал : при прочистке "продуха" (слово понравилось )
Словечко, и правда, такое - народное, что-ли... Но так действительно называется канализационный стояк, только не весь, а то что выше последнего отвода, так называемая фановая вентиляция.
