vlad0058
vlad0058
02.09.2010 в 21:36:13
Ким :):):) Очень жаль...а было бы здорово. Хотя я смутно догадывался, что где-то здесь наверняка кроется неожиданный подвох;) Значит буду ваять на канальнике 125, переходах и гофре на 160. Как закончу это увлекательное занятие - честно отчитаюсь. Спасибо за своевременную помощь, сам бы наверняка накосячил.
Ким
Ким
02.09.2010 в 22:07:13
vlad0058 написал : Спасибо за своевременную помощь, сам бы наверняка накосячил.
Не обольщайтесь, еще не разу не было такого чтобы после пуска не пришлось еще что-то доделывать, всего не учтешь. Просто уменьшаешь количество мест где можно сделать ошибки, вот и все. А это тоже немало... ;) :) Удачи.
vlad0058
vlad0058
03.09.2010 в 00:53:05
Ким
Согласен, все идеально не бывает, и не обольщаюсь... В любом случае приятно, когда кто-то тебе помогает обойти наиболее опасные места и старается помочь советом. Еще раз искреннее спасибо за поддержку. Удачи.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
03.02.2011 в 17:34:36
Ким Решил спросить у Вас в этой ветке, потому, что задача тоже подобрать вентилятор для вытяжки (правда не с рабочего места :)). Мой знакомый упрямо хочет сделать маханическое удаление воздуха из ванной и постирочной. Вентиляционный стояк находится в ванной, представляет собой воздуховод 150х150 из оцинковки. Постирочная отделена от ванной стеной, расстояние от стояка до стены 1,5-1,6м. Планируется проложить воздуховод от постирочной в ванную и соединить тройником с воздуховодом от решетки в ванной (длина его несколько сантиметров). Вначале он хотел поставить вентиляторы с клапанами на каждый воздуховод. Я его от этого варианта отговорил и предложил установить канальный вентилятор между тройником и вантканалом, чтобы при выключенном вентиляторе сохранялась хоть какая-то естественная вентиляция. Воздуховод планируется 204х60, соответствующий тройник, присоединение к вентилятору таким коленом. Возможно, для выхода воздуховода под потолок прийдется поставить два вертикальных колена.Теперь задача подобрать максимально компактный (т.к. в техническом стояке мало места) и не сильно шумный вентилятор.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.02.2011 в 11:01:47
Вчера в магазине знакомый присмотрел вентилятор ВЕНТС ТТ 125 - устраивают габариты. Мне кажется, что лучше поискать ВЕНТС 150 ВКО1 пресс - габариты меньше, свободное сечение будет больше, характеристики похожи. Подойдут ли эти вентиляторы для указанной выше схемы?
Ким
Ким
04.02.2011 в 11:34:32
AlexEE написал : Мой знакомый упрямо хочет сделать маханическое удаление воздуха из ванной и постирочной......
Если с самого начала то для постирочной необходимо обеспечить расход воздуха +4/-6 крат. Т.к., насколько понимаю, постирочная будет небольшая, поэтому и делать стоит из того что возможно получить из того что есть.
Что касается - Как сделать все это. Правы и Вы, прав и Ваш друг. Плюс/минусы есть и в Вашей схеме и в его. Если ставить один вентилятор возле входа в стояк (после него тройник, один воздуховод для ванной, один для постирочной) Плюс:
  • используется один вентилятор
  • дешевле обойдется при монтаже Но минус в том что вентилятор должен будет работать постоянно или для ванной/или для постирочной/или для обоих вместе.
    Если использовать 2 вентилятора, две разные трассы и подсоединять к стояку через тройник. Плюс, автономность помещений, ресурс вентиляторов экономится Минус:
  • прилично дороже, т.к. нужны два вентилятора (хотя может получиться что стоимость 2-х вентиляторов будет такая же как и один мощнее), два обратных клапана, расход материалов больше Так что использовать можно и Ваш вариант и вариант товарища.
AlexEE написал : знакомый присмотрел вентилятор ВЕНТС ТТ 125 - устраивают габариты. Мне кажется, что лучше поискать ВЕНТС 150 ВКО1 пресс
Лучше все таки вент который присмотрел Ваш товарищ, напор побольше. Вы не учитываете еще и сам стояк, это раз. А два, это то что осевой вентилятор хорош тогда когда абсолютно нет воздуховодов. Вот тогда он работает нормально. Но стоит подвязать к нему метр воздуховода - производительность может упасть чуть ли не в половину. Так что лучше поставить нормальный канальный вентилятор. ;) :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.02.2011 в 12:18:30
Мне кажется, основной минус схемы товарища в том, что при неработающих вентиляторах практически не будет естесвенной вентиляции (а ведь через ванную вентилируется еще и квартира), т.к. обратные клапана перекроют проход воздуха. Я вообще предлагал установить вентилятор с датчиком влажности только в постирочной, а перед решеткой в ванную поставить клапан, как ставят при подсоединении вытяжек - осью верикально (у него 3-й этаж в 17-ти этажном доме и вытяжка нормально работает), но он категорически хочет вентилятор и на ванную. По поводу вентиляторов. Я сам удивился, когда увидел характеристики этих вентиляторов, но получается, что у осевого характеристика даже немного лучше, чем у комбинированного: на средней производительности напор выше.
Ким
Ким
04.02.2011 в 12:55:56
AlexEE написал : основной минус схемы товарища в том, что при неработающих вентиляторах практически не будет естесвенной вентиляции
Ну, обратный клапан никогда не был герметично закрывающимся клапаном. То что, канал закроится ламелями - сомнений нет. Но по-минимуму все равно работать будет через неплотности и щели. Но опять таки - если естественная вентиляция была до установки клапана то урезаная она и будет после установки, если же не работала - то и нечему и быть хоть и клапана не будет. Так что, в основном соглашусь что обратным клапаном будет ограничение для естественной вентиляции.
AlexEE написал : Я сам удивился, когда увидел характеристики этих вентиляторов, но получается, что у осевого характеристика даже немного лучше, чем у комбинированного: на средней производительности напор выше.
А нечему удивляться. Конструктивно оба это осевые вентиляторы, разница только в корпусе, в крыльчатке и конструкции движка. Поэтому есть небольшая разница в напоре. И все. В прошлом посте забыл на писать. Хоть внешне примерно одинаковы, я бы предпочтение отдал бы S&P а не ВЕНТСу
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
04.02.2011 в 13:57:28
Ким написал : Так что лучше поставить нормальный канальный вентилятор.
Не заметил сразу. Нормальный - центробежный?
Ким написал : я бы предпочтение отдал бы S&P а не ВЕНТСу
А какую модель из S&P Вы порекомендовали бы?
Ким
Ким
04.02.2011 в 14:07:30
AlexEE написал : Нормальный - центробежный?
конечно
AlexEE написал : какую модель из S&P...
канальники из серии TD. По характеристикам примерно то же самое но по качеству .....
