S-Didi
S-Didi
Тбилиси
16.08.2010 в 13:46:39
http://www.proelectro.ru/products/id_7614
Основные параметры вентилятора 48ВЦ-15-2: — производительность 480 м3/ч; — полное давление 125 кгс/м2; — статическое давление 100 кгс/м2; — полный КПД не менее 60%;
— тип электродвигателя — ДАТ-250-8; — номинальная мощность 250 Вт; — частота вращения не более 7550 об/мин;
Мотор ессно заменим на обычный, 50 герцовый, с регулятором оборотов. Использовать хотим как вытяжку на рабочем месте паяльщика (будет работать в тихоходном режиме). Иногда на этом же месте будет работать мини-дрель (нарезка плат, сверление текстолита), в этом случае будем ставить на высокие обороты. Как вы думаете, что-то из этого получится?
Ким
Ким
16.08.2010 в 14:09:12
все зависит от размера зонта или же щели (смотря что будете применять). Плюс к этому - насколько длинная трасса после вентилятора. А так вполне нормальный вент., если конечно двигатель поменяете или преобразователь найдете.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
16.08.2010 в 14:20:53
Трасса после вентилятора - дырка в стене толщиной 30см, ну и козырёк приладим, чтоб водой не заливало. Про зонт и щель пока не думали, не подскажете что прочитать на эту тему?
Ким
Ким
16.08.2010 в 14:40:24
S-Didi написал : Трасса после вентилятора - дырка в стене толщиной 30см, ну и козырёк приладим, чтоб водой не заливало. Про зонт и щель пока не думали, не подскажете что прочитать на эту тему?
Где и что прочитать - сразу на вскидку не скажу. А вот самое простое пожелание - на срезе зонта скорость воздуха должна быть не ниже 0,5 м/сек и угол наклона стенки зонта как можно круче. Самый оптимальный угол это 60 град. Если все таки останавливаетесь на зонте, периметр его должен перекрывать рабочую зону не менее чем на 200мм со всех сторон. В этом случае зонт оптимально работает. А так - смотрите по месту. Насколько помню, для таких дел ставили зонты 1000х500, но могу ошибаться. И еще, зонт ставьте как можно ниже к рабочей зоне (само-собой так чтобы работать не мешал) Сейчас пересчитал под скорость 0,5 м/сек - площадь зонта должна быть не более 0,22 кв.м - это получается 560х400 (можно 600х400). Короче где-то так ;) :)
RSO
RSO
Ковров
17.08.2010 в 12:09:28
Извините, влезу в разговор.
Ким написал : на срезе зонта скорость воздуха должна быть не ниже 0,5 м/сек
Ув. Ким, поясните, пожалуйста, что считать "срезом зонта" - площадь его раструба или площадь воображаемых стенок между рабочим местом и кромками зонта? Или выбирать бОльшее из них? Или ещё как?
Евгений В
Евгений В
17.08.2010 в 12:33:42
Надо бы вытяжку из нижней зоны, а то с зонтом вся металл. стружка будет идти через зону дыхания рабочего. Может лучше сделать нечто местного остоса
Варианты "ж", "к", "л" например..
Ким
Ким
17.08.2010 в 13:01:04
Евгений В написал : Может лучше сделать нечто местного остоса
А это практически и получается местный отсос. Только вот то что Вы привели "к" "л" - это для гальванических ванн, односторонние - для сварки и тяжелых газов. А вот "ж" - для шлифовки. Мы же делали рабочие места для пайки плат по рис. "и", правда без фильтра. Только зонт встраивали в стол. Довольно приличненько получилось.
RSO написал : что считать "срезом зонта"
Размер зонта по нижнему самому большому сечению. См.рис. "и" - зонт забирает воздух расширением расположенным под углом горизонту. в нижней части зонта на рисунке изображен фильтр. Так вот, грубо, размер этого фильтра и будет для этого зонта зрезом. Как мог так объяснил ;) :) :o :o
Евгений В
Евгений В
17.08.2010 в 13:17:53
Да ведь зонт это и есть местный остос:) неправильно выразился..
Darken
Darken
17.08.2010 в 13:22:17
2S-Didi
ИМХО, цена на это вентилятор какая-то невменяемая - 13500, да еще и б/у скорее всего, судя по годами выпуска...
2S-Didi, 2Ким
А обычный центробежник, что-нибудь типа №4/0.37/1000, не подойдет?
Ким
Ким
17.08.2010 в 13:23:35
Евгений В написал : Да ведь зонт это и есть местный остос неправильно выразился..
Да все правильно сказали, просто и щель и зонт используются и раздельно и совместно. И выбираются исходя из технологических условий. В принципе и для пайки щель можно применить, может даже и эффективней будет в зависимости от зонта. Да и к вентилятору с такой производительностью может даже и лучше подойдет
Darken написал : А обычный центробежник, что-нибудь типа №4/0.37/1000, не подойдет?
Да все куда нибудь подойдет ;) :) Весь вопрос - куда Вы все таки его хотите приспособить, что будет перемещаемой средой. Я делал ребятам для удаления пыли при шлифовке дерева и ставили №2,5 - работал без проблем. И кстати, ставили щелевой воздухозабор. Но правда заготовки на этом рабочем месте шлифовали не большие.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
17.08.2010 в 16:07:24
Вышеуказанные вентиляторы УЖЕ имеются в наличий, притом совершенно новые, с хранения, поэтому и хотим использовать их.
