manliher
manliher
19.08.2010 в 10:41:49
Вариантов мало, либо пыль, либо геморой с получением разрешения.
19.08.2010 в 11:14:56
shs_sf написал : А если в стенах остекления сделать дыры с москитной сеткой размером в размер блока?
Тогда делать одну на выдувание, другую на приток и разделять потоки перегородками. Или что тоже самое внеш блок вплотную мордой к перегородке и отверстие на выдув равное отверстию в блоке под вент. Зазор уплотнить "колбасой" из матриала типа К-flex и тд... + такого же размера на приток воздуха непосредствено к кондею и отгородить этот приток от обьёма лоджии, иначе пылищи будет вагон... ну и звукоизолятором обклеить - хуже не будет....
shs_sf
shs_sf
19.08.2010 в 11:23:44
BV написал : на выдув равное отверстию в блоке под вент
Про то я и говорил. Блоку не нужно больше воздуха чем он может через себя прокачать. Очень хорошо такой вариант получиться если нет соседей, хотя бы с одной стороны. То есть боковая стенка не к соседям а на улицу. И смастерить над этим всем удобный диванчик для чтения )))
manliher
manliher
19.08.2010 в 15:03:52
shs_sf написал : диванчик для чтения
Точно, заодно и носки просохнут:)
fon@
fon@
19.08.2010 в 16:15:32
лоджию убьете, будет только под кондей градусов 35-45 там будет всегда
дятька
дятька
19.08.2010 в 17:17:23
manliher написал : сильно ему это вредно, или как?
ситуация 1 в 1/токо поставить собираюсь/ и мысли роятся те же ,типа завтра какойнить высокопоставленный умник скажет убрать с фасада и чо:eek: ? ! с ракушками- пеналами я уже зто проходил,:( на теже грабли ? идти получать разрешение ? выслушал я от двух людей которые это пытались сделать. суть сводилась восновном к утверждениям о сексуальной ориентации тех ,кто придумал этот гимор ,не считая что платить за это тоже не мало, не спец я в вопросах установки, посему для себя вывод один, внеш блок на лоджии ,коротенький воздуховод диаметром не менее выходного отв вентилятора,верхнее стекло выставлю и выхлоп на улицу ,окна на лоджии всегда открыты ,ну будет он сосать через лоджию и на улицу и чо ? вопрос токо в том если компессор/и за ним вентилят/ по достижении эаданной темпер в комнате отключится, а тепло будет уходить через блок токо за счет конвекции и большая его часть не на улицу ,а к потолку лоджии ну я думаю при последующем включении блок его выгонит на улицу , да и не много его там будет окна то будут открыты . просто в такой ситуации не получится и рыбку съесть и на ...... сесть и на мопеде прокатится ,:)
fon@
fon@
19.08.2010 в 17:22:20
я не понял чет нифига, а приток воздуха откуда возьмется? приток и вытяжка принудительная?
для справки - производительность вентилятора наружного блока - 1500 кубометров в час)
manliher
manliher
19.08.2010 в 17:24:43
Не надо усложнять, я уже писал вначале, что у соседа стоит просто на лоджии, без всяких воздуховодов и работает, причем стоит боком к окну (т.е. дует вдоль стекла). Остекление разумеется нараспашку, пыли особой я не заметил.
дятька
дятька
19.08.2010 в 17:30:30
fon@ написал : а приток воздуха откуда возьмется?
писал тут
дятька написал : ,окна на лоджии всегда открыты ,ну будет он сосать через лоджию и на улицу и чо ?
:a
дятька
дятька
19.08.2010 в 17:33:08
manliher написал : Не надо усложнять, я уже писал вначале, что у соседа стоит просто на лоджии,
абсолютно вам верю ,токо вот принцип у меня по жизни ,делай ,как лучше х...... само получится:eek:
Евгений В
Евгений В
19.08.2010 в 17:36:47
Делают еще так - вырезают стекло одной фрамуги, той которая ближе к кондею. Ставят вместо стекла наружную вент решетку, под заказ по размерам окошка. Зашивают гипсом часть балкона с блоком и вставляют дверь для обслуживания. :)
