Samar написал : Вот почитал темку и призадумался, а правильно ли я сделал?:o
А что, зловоние есть? Вы и 32-ю трубу заполнить из крана на 100% не сможете, а 40-ой так вообще за глаза. Проблем нет!? Так зачем ищите?
19.08.2010 в 21:01:37
23.08.2010 в 12:30:00
Samar написал : Высота 800мм обеспечивает столб воды, который запирает шариковый клапан (если он исправен)
Это где такой клапан?
Samar написал : что при сливе СМ имеется очень сильный напор воды, который может превышать расход через сифон и тем самым создавая препятствие для слива и вызывая сбои в автоматике СМ.
Бред.
25.08.2010 в 09:45:05
BV написал : Сообщение от Samar
Высота 800мм обеспечивает столб воды, который запирает шариковый клапан (если он исправен) Это где такой клапан?
Немного нафантазировал, конечно. :o На слив обычно стоит насос (типа шестеренчатого), он же работает как рециркуляционный. Тогда между сливом и патрубком рециркуляции стоит э/м клапан, срабатывающий от датчика уровня. Но в любом случае, грязная вода и запах на исправной машине никак не должны попасть вовнутрь машины самотеком. Если СМ не может слить воду, например сливной шланг входит перед засоренным сифоном, или раковина заполнена водой и язычковый клапан перекрыл отверстие слива, то имхо, конечно, СМ не выполнит эту операцию и закончит работу без отжима белья.
26.08.2010 в 23:27:47
Samar написал : На слив обычно стоит насос (типа шестеренчатого), он же работает как рециркуляционный.
И первое и второе - опять фантазии ;) Насос центробежный, циркуляционный насос (если есть) - отдельно.
Samar написал : Тогда между сливом и патрубком рециркуляции стоит э/м клапан, срабатывающий от датчика уровня.
Какой проход должен был БЫ быть у этого клапана? Какая конструкция, чтобы ворсом не засорялся? И как это он по уровню работает? :a
Samar написал : Но в любом случае, грязная вода и запах на исправной машине никак не должны попасть вовнутрь машины самотеком.
Легко! Отсоедините сливной шланг, поднимите на уровень крышки машины и лейте в него воду - о результатах исследований напишите в этой теме :)
Вы хоть одну машинку разберите, а потом фантазируйте дальше :mad:
27.08.2010 в 09:29:58
Samar написал : Немного нафантазировал, конечно.
BV написал : а потом фантазируйте дальше
Samar написал : Ни разу не сантехник, скорее дурак-пользователь.
Но.. у меня ломалась машинка и я вызывал сервисмена, при ремонте успел кое-чего разглядеть, писал искренне нисколько не врал, извините если что попутал. СМ примерно так. На фото примерно . Вот про ремонт.
BV написал : Это где такой клапан?
Ну что разглядели? Удачи
BV написал : Отсоедините сливной шланг, поднимите на уровень крышки машины и лейте в него воду - о результатах исследований напишите в этой теме
см.выше. уже писал,проверял 10 лет назад - у меня ничего не протекает. И насос у меня был на СМ шестеренчатый (правда предыдущей), которую я сам чинил, очищал от мусора периодически.
27.08.2010 в 16:14:14
всунуть тройник с манжетой 50на25 , туда где гофра всунута , и обратно всё соединить и забыть про проблему.
