17.08.2010 в 16:53:51
Приветствую мастера!
Ситуация такая - уже как месяц после стирки - в стиралке в течении пары дней неиспользования - скапливается до нижнего края крышки серая вонючая вода - после принудительного слива - остаётся какая-то слизь. Пока просто чищу стиралку, потом прогоняю пустую с порошком, а потом опять нормальная стирка. Знаю, что не гуд, но всё руки не доходили позвонить к мастерам, точнее к одному звонил - сказал "это не ко мне - это клапан стиралки".
Второе, это слив из стиралки идёт в раковину - тоже неприятно.
Третье, что я заметил, если не трогать раковину, т.е. воду не лить - то и в стиралке ничего не набирается.
У меня подозрения, что именно грязная вода из раковины идёт в стиралку..
В общем, может кто посоветует в чём тут проблема, сколько это будет стоить решить и контакты мастера :)
Заранее спасибо.
ALEKSEY 76
ALEKSEY 76
Самара
17.08.2010 в 17:06:54
Просто попробуйте поднять сливной шланг стиралки выше подключения к канализации. Судя по фото сливной шланг раковины проходит выше отстойника опустив его ваша проблема должна исчезнуть
SVKan
SVKan
17.08.2010 в 17:40:45
ALEKSEY 76 Там вообще то резиночка ставится в качестве обратного клапана.
А в целом, для начала проверить что слив из сифона работает нормально. Скорее всего или сифон раковины забит или гофра после него. Вода не успевает сливаться и идет перелив в стиралку...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.08.2010 в 19:56:42
2Грин Причиной этого является забитый грязью бутылочный сифон. Лучшим выходом для дальнейшей безпроблемной эксплуатации и кух. мойки и стиралки является замена бутылочного сифона на гладкий трубчатый и соединение с основной трассой не гофрой, которая так же наполовину забита жиром и грязью, а соединить гладкой трубой. А в данном случае бутылочный сифон заполняется до верха и грязная вода заливается в сливной шланг стиралки. Обратите внимание,что ещё и "Аквастоп" на конце заливного шланга Вам надо повернуть вертикально вниз
17.08.2010 в 20:09:13
2Грин Даю 100%, что у Вас всё сразу, что написали предыдущие.
  1. Поднимите сливной шланг за стиралкой под самую "крышу"
  2. Прочистите сифон. (а лучше, как написал Tehnik-san, особенно в Вашем случае, обойтись без гофры. Тяните канализационную трубу ближе.)
17.08.2010 в 22:11:15
Господа!
Благодарен вам за ответы.
Но я, к сожалению, не осилю это своими руками... Подскажите сколько будет стоить сделать "как надо"? Можно в личку с конкретными предложениями :)
* а разве клапан стиралки не причём? вполне логично, что и он полетел, т.к., по идее, даже если бы и грязная вода от раковины шла к стиралке - он должен тормозить её.
iv.iv
iv.iv
18.08.2010 в 16:38:30
Здравствуйте!Сзади стиралки есть клипса под сливной шланг,90%шланг не на месте,тоесть шланг сливной выходит снизу и должен подыматся выше барабана и потом уже в канализацию.
19.08.2010 в 10:42:13
Господа, может посоветуйте мастера в Мск? А то что-то никто не отвечает в разделе "Ищу мастера"...
19.08.2010 в 11:08:21
2Грин
Пока не найдете мастера возьмите веревочную петлю и притяните сливной шланг от стиралки вверх, зацепившись петлей например за крепеж мойки. Проблема должна исчезнуть.
А потом см пост №4.
2Tehnik-san Кстати, я бы рекомендовал всегда делать петлю из сливного шланга стиралки поднимая до уровня столешницы снизу сразу после отвода сифона - тогда никогда, даже в случае засора стиралка не нахлебается...
SVKan
SVKan
19.08.2010 в 11:17:54
Раскрутить сифон не осилите? Отвернуть нижнюю крышку (подставив ведро) и вычистить оттуда весь мусор... Делается за пару минут человеком без всякой квалификации. Снять гофру примерно такого же разряда проблема. А потом уже будете искать "мастера" дабы прикрутить новый сифон - работы на пять минут, потому и заниматься никто не хочет. Брать много неправильно, а мало - тащиться не охота.
Samar
Samar
Самара
19.08.2010 в 13:39:00
Ни разу не сантехник, скорее дурак-пользователь.:o Такой простой вопрос, но достаточно много противоречивых суждений. Вот мое имхо:
  1. Сливной шланг СМ должен подниматься на высоту 800мм (имеется спец/калачик-крючок сзади СМ) и далее вниз либо в ванную, либо в канализацию. Высота 800мм обеспечивает столб воды, который запирает шариковый клапан (если он исправен) и не позволяет грязной воде обратным ходом затекать в СМ. Это легко проверить.
  2. Слив в канализацию
    • некоторые ( в том числе ссылаясь на санитарные нормы) рекомендуют "врезку" слива выполнять перед сифоном (мойки или специальным), чтобы запахи (а также грязная вода в случае аварий и т.п.) из канализации не могли попасть в шланг (хотя там имеется резиновый язычок-клапан, слабенький, но он же есть+клапан на выходе из СМ), а потом в атмосферу квартиры. Вот это мне непонятно, т.к. я считал, что в шланге всегда сохраняется остаток воды + клапан и запахи никак не могут пройти.:eek:
    • некоторые, наоборот, не рекомендуют слив выполнять перед сифоном, в связи с тем, что при сливе СМ имеется очень сильный напор воды, который может превышать расход через сифон и тем самым создавая препятствие для слива и вызывая сбои в автоматике СМ. Последнее проверено - иногда СМ заканчивала стирку молча без слива воды.
      Но и врезку после сифона рекомендуется (ещё те совки:cool:)выполнять как-то хитро , например, оставляя воздушный зазор для того чтобы канализация не могла сорвать воздушную пробку и случайно не слить воду из работающей машины, в этом случае СМ молча доливает воду без разрешения. и стирка вместо 1ч длится 1,5-2. Короче, после многочисленных жалоб женщин, я купил патрубок Д40 с отводом для подключения слива СМ и вставил его на выходе из бутылочного сифона. На тот момент (это уже 2 года прошло) мне показалось, что я все проблемы решил. Вот почитал темку и призадумался, а правильно ли я сделал?:o Может кто из профи поправит меня и объяснит, что не так? P.S. 2Грин А что, сантехника из ЖЭКа вызвать слабо? Замена сифона стоит 400р если что. Судя по фото у вас гофрошланг сифона всегда в засоре, т.к. расположен горизонтально и даже смотрит вверх.
Грин написал : "это не ко мне - это клапан стиралки".
  • это наиболее вероятно
