18.08.2010 в 08:10:43
Здравствуйте! Живу на 5-м этаже. Соседи с 3-го этажа меняли стояки водоснабжения и, как водится, уговорили соседей с 4-го этажа вывести новую пропиленовую трубу к ним в квартиру и уже там, на уровне пола, соединиться со старой трубой. Чтобы не ломать межэтажное перекрытие, ими было принято решение оставить в нем кусок старого стояка, а уже ВНУТРЬ него провести пропиленовую трубу меньшего чем стояк сечения (остальная часть стояка сохранила свой освновной диаметр). Соответственно теперь мы имеем заужение сечения мегистрального водопровода, отчего мы, потребители последнего этажа, почувствовали упавшее давление и вынуждены предупреждать друг друга чтобы не обжечься если одновременно открываем краны в ванной и кухне.
Если не сложно, подтвердите мою правоту, что даже небольшой по длине участок меньшего калибра способен ощутимо понизить давление в системе.
Большое спасибо.
Russo
Russo
18.08.2010 в 11:23:27
http://www.mastercity.ru/showthread.php?118527-%EC%E0%EB%E5%ED%FC%EA%E0%FF-%EF%F0%EE%F2%E5%F7%EA%E0-gt-%F1%EB%E5%F1%E0%F0%E8-gt-%E1%EE%EB%FC%F8%E0%FF-%EF%F0%EE%F2%E5%F7%EA%E0
почитайте. (касательно замены на иные матриалы)
Suever
Suever
Оренбург
20.08.2010 в 18:51:42
Dormer написал : что даже небольшой по длине участок меньшего калибра способен ощутимо понизить давление в системе.
...способен снизить расход.
Russo написал : мы имеем заужение сечения мегистрального водопровода
С магистральным водоводом наверное все нормально,там (в Водоканале) нет бездарей,типа этих монтажников. Со стояком проблема. Заявление,письмо в ЖЭК,с подписями всех "потерпевших",чем быстрее,тем лучше. По горячим следам найти горе-мотнёров (это не монтажники и не слесаря) и заставить всё переделать,легче.
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.08.2010 в 11:09:30
если вы можете пальцем зажать изливное отверстие на крану - то у вас очень низкое давление в магистрале , и причин на нехватку давления может быть много если давление не меньше 2 атмосфер ,т о заужение стояка так категорично не повлияет на расход воды
сравните с напором у соседей на 4-0м , ищите причину в забитых кранах , вентилях , фильтрах , аэраторах , возможна и запайка трубы пропиленовой в любом из стыков - по внешнему виду тоже можно определить самый страшный и перегретый
заужение стояка - это видимая причина и скорее всего мнимая , причин невидимых гораздо больше , надо сделать анализ всей разводки ...
Suever
Suever
Оренбург
22.08.2010 в 11:46:32
артур липецк написал : причин невидимых гораздо больше
Их может действительно быть больше,но в данном случае 99% именно эта причина. Следует из этого:
Dormer написал : Соответственно теперь мы имеем заужение сечения мегистрального водопровода, отчего мы, потребители последнего этажа, почувствовали упавшее давление и вынуждены предупреждать друг друга чтобы не обжечься если одновременно открываем краны в ванной и кухне.
Т.е,до того как кто-то запилил шило в эти стояки,люди не чувствовали такой просадки.
артур липецк написал : если давление не меньше 2 атмосфер ,т о заужение стояка так категорично не повлияет на расход воды
Заужение всегда влияло,и будет влиять на расход.При бешеном давлении,Вы правы,воды хватит всем. Но и свист воды в месте заужения/шайбы (а это именно так)-гарантирован,т.к сопротивление данного уч-ка большое. Поэтому нужно привести (хотя бы диаметры) стояков к проектным.
артур липецк
артур липецк
Липецк
23.08.2010 в 08:40:30
Suever написал : Их может действительно быть больше,но в данном случае 99% именно эта причина.
уважаемый ! , короткие заужения (местные ) увеличивают скорость протока на данных участках , реального сопротивления движению они не могут оказать
стояк , который меняли внутри весь зарос и диаметр у него как у 20 трубы , плюс шероховатости - и это не мешало нормальному напору , а теперь вы увидели сужение и у вас " раскрылись глаза" - чисто женская логика !
Suever
Suever
Оренбург
23.08.2010 в 08:54:39
артур липецк написал : а теперь вы увидели сужение и у вас " раскрылись глаза" - чисто женская логика !
Во-первых,глаза раскрылись у ТС,внимательно читайте!
артур липецк написал : короткие заужения (местные )
Дроссельная шайба,еще короче,толщиной всего пару мм. Но при этом четко выполняет свою функцию,"срезает" расход пропорционально напору.И что? Чем это заужение,отличается от дроссельной шайбы?
Wazawai
Wazawai
23.08.2010 в 21:26:40
артур липецк написал : короткие заужения (местные ) увеличивают скорость протока на данных участках , реального сопротивления движению они не могут оказать
Новости гидравлики...
23.08.2010 в 22:11:01
Тогда бы краны поток воды не могли регулировать.
26.08.2010 в 23:49:28
небольшие заужения...
