nms255
nms255
18.08.2010 в 09:17:04
Добрый день! Затеяли ремонт в хрущевке, специально обученные люди сменили нам чугунную канализацию на пластик, и теперь унитаз встал очень близко к двери, пользоваться стало ну совсем неудобно. Сантехники уверяют, что ничего не поделаешь, но я сомневаюсь. Подскажите советом. Лично мое мнение - убрать крестовину, поставить последовательно два тройника 110ых, один подключить к унитазу (выпуск унитаза косой, и тройник хочу подключить без гофры, прямой трубой), второй тройник с выходом на 50 подключить к кухонной раковине. Смущает следующее: 1) труба, ведущая к раковине будет иметь угол сильно >90 градусов; 2) труба канализации идет не параллельно стене, и, соответственно, не соосна унитазу. Не хочется ставить гофру, а как быть? Фото прилагаю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2010 в 11:28:14
Я бы приблизил систему канализации к стене за унитазом углом или двумя углами от кан.стояка ну а далее по месту.
nms255
nms255
18.08.2010 в 11:55:59
а можно ли поставить вместо этой крестовины двухплоскостную, под таким углом, чтобы отвод на 110 был соосен унитазу, ну и подсоединить его через эксцентрик? Ни каким нормам это не противоречит?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2010 в 12:00:30
nms255 написал :
nms255 написал : Ни каким нормам это не противоречит?
Не понял что за двухплоскостная.Был-бы слив хороший.
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2010 в 13:34:16
Короткий 110 пластик в чугуне, тройник 110 на 90 гр с поворотом соосно унитазу (унитаз ставится через эксцентрическую или прямую манжету), редуктор 110-50 короткий, тройник 50 на 90 (прямой в ванну, боковой поиграв отводами вывести на кухню). Как-то вот так. Можно ещё поискать тройник 110 с 50, где между боковыми угол 90 градусов. В чугунину они неплохо забили, остальное непонятно зачем, особенно редуктор. Гофру на унитаз выкинуть.
nms255
nms255
18.08.2010 в 15:10:57
Ребята, спасибо за полезные советы, пошел делать :)
sokich
sokich
Киров
20.08.2010 в 15:02:24
сделаешь когда фото вылож что получилось?
nms255
nms255
20.08.2010 в 17:52:39
Как оказалось, не все так быстро делается. Окончательно установить унитаз получится только после выравнивания пола и укладки плитки - поднятие пола в 2 сантиметра существенно изменяет георметрию всех сочленений. Ну и еще идеи у меня появились, буду пробовать. Больше всего проблем доставляет угол, под которым заходит чугунина, из-за этого угла тяжело поставить ровно унитаз, не используя гофру. Есть мысль компенсировать этот угол выпуском на 14 градусов. Пробовал эксцентрик - тоже норовит слететь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.08.2010 в 18:47:36
nms255 написал : Окончательно установить унитаз получится только после выравнивания пола и укладки плитки - поднятие пола в 2 сантиметра существенно изменяет георметрию всех сочленений.
Если знаете высоту будующего пола-томожете временно выставить унитаз на подкладки.
nms255 написал : Больше всего проблем доставляет угол, под которым заходит чугунина, из-за этого угла тяжело поставить ровно унитаз, не используя гофру
Вам следует "сыграть" фитингами и размерами-думаю вам сразу из чугуна нужно ставить подходящий длины тройник-можно подобрать и угол.
20.08.2010 в 20:32:58
2nms255 Комбинируйте парой углов из 15 30 45 ....
