sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.10.2015 в 13:40:55
бракодел написал : Повезло ..т.к. я встречал
Угу, мне тоже не раз приходилось сталкиваться с необходимостью использовать угловой адаптер или гибкий вал.
Маяк
Маяк
18.10.2015 в 13:43:29
А можно подробнее,в рамках темы? Крепеж какой-то особенный,или мебель-эксклюзив? Мало-ли что есть в природе...Тогда буду всерьез задумываться над покупкой углового шурика,т.к. мебельные сборки нередки :help До этого лишь однажды использовал угловой адаптер при разборке мебели. И то лишь потому,что разбирать начали "не с того конца"
sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.10.2015 в 14:30:56
Маяк написал : А можно подробнее,в рамках темы? Крепеж какой-то особенный,или мебель-эксклюзив? Мало-ли что есть в природе...
Почти всегда это мебель, изготовленная на заказ, когда "дизайнер" нарисовал то, что собрать крайне геморройно, а изготовитель не задумываясь напилил щитов и насверлил отверстий.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.10.2015 в 15:33:44
Маяк, эксклюзифф ... весело бывает когда просят полусобранную доделать . типа сборщик заболел или в запой ушел :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.10.2015 в 16:09:07
sneg.tula написал :
Интересней,когда не насверлены. Полтора года назад.Литьё делала питерская фирма,всё остальное-местные.Местные собирали год,с доделками-переделками-исправлениями косяков.В итоге контора развалилась.Питерские за монтаж выдвижных панелей назвали ценник такой,что дешевле было забить. В итоге,заканчивал сам.Хотя это ваще "не мой аэродром".. :) https://www.youtube.com/watch?v=bjVkJh_AIRQ
Z
Alex-69
Alex-69
Самара
18.10.2015 в 16:15:51
бракодел написал : Маяк, эксклюзифф ... весело бывает когда просят полусобранную доделать . типа сборщик заболел или в запой ушел :)
Именно такие(полукустарные кухни из Красноярска)вызывают необходимость. Но чаще случалось при разборке.
СИЗ из США и Европы
sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.10.2015 в 16:39:09
Али-баба написал : В итоге,заканчивал сам.Хотя это ваще "не мой аэродром"..
Хы.. А так все время получается )) Мой профиль - компьютеры и сети, однако освоил и электрику, и ремонт во всех его ипостасях, и сварку, да и вообще очень многое из того, что можно делать руками. Знаю все нюансы работы крупных складов, имею право на управление складской спецтехникой. Ну и дофига всего остального, что в периоды проблем с работой позволяло иметь свой кусок хлеба с маслом...
А по сути нашей беседы - пусть лучше угловая насадка будет всегда под рукой, благо, стоит недорого, в среднем, но при необходимости не придется кусать локти и носиться по городу бодрым кабанчиком в поисках оной..
sneg.tula
sneg.tula
Тула
18.10.2015 в 16:48:38
Alex-69 написал : Именно такие(полукустарные кухни из Красноярска)вызывают необходимость. Но чаще случалось при разборке.
Самым веселым был случай, когда мне пришлось слегка модифицировать электрику у друзей, для чего потребовалось открутить крышку у распаечной коробки. Все бы ничего, но засунули ее в нишу для штор. Вернее, она там оказалась, когда сделали потолок из гипсокартона. Даже короткая отвертка в нишу не влезает, просто битой открутить не выходит, не хватает усилия ни на прижим, ни на вращение, особенно для верхних саморезов. А с угловой насадкой - 10 секунд работы. Благо, я за неделю до этого купил какую-то копеечную просто из любви к искусству ))
DGrees
DGrees
18.10.2015 в 21:40:55
Когда выбирал шурик, часто слышал что у того или иного шура кривой патрон и зверское биение свёрел или бит длиной порядка 70-100мм. Свой при покупке смотрел, на 10см сверле биения особо не видел. Замерил у своего metabo bs - биение есть :( на 30см (точеный полированный шток амортизатора, и еще пара ровных валов от принтеров) валу полмиллиметра. Ну, не так много, всё-таки не прецизионный сверлильный станок.
Alex-69
Alex-69
Самара
18.10.2015 в 21:55:06
У всех есть,больше или меньше... На поставленные задачи особо не влияет.
СИЗ из США и Европы
dokar
dokar
Мадонатор
18.10.2015 в 23:03:28
Али-баба написал : В итоге,заканчивал сам.Хотя это ваще "не мой аэродром".. https://www.youtube.com/watch?v=bjVkJh_AIRQ
Как понимаю сиё был выдвижной разделочный столик ?
Да, ни фига.
