эго
эго
06.10.2013 в 22:44:51
_maximus_ написал : при отворачивании момент при страгивании с места зачастую равен тому при котором он и был закручен
Этого не может быть никогда, поскольку при вкручивании момент тратится как на боковое трение, так и на "раздвигание" древесины, при откручивании - только на трение. Наверное, среднее арифметическое между двух этих величин станет чем-то верным.
_maximus_
_maximus_
06.10.2013 в 22:47:47
Ssshaman написал : Чуть выше по тексту, просто не надо вырывать фразы из контекста.
Сразу видно, Вы отличник боевой и политической... ;) Тогда где и что выше и по тексту.. ?!? :mad:
Ssshaman написал : но сказал - TD0101.
А - Вы?
  Сообщение от Serg
Ну есть маленько  мне просто непонятно, как угол наклона резьбы может влиять на момент?
Мне тоже, просто подавляющему большинству метрический крепёж понятнее, вот и всего лишь.
  Сообщение от Serg
Вот возьмите вилку измерительную и измерьте, а потом говорите.
У меня корефан - аккумуляторщик, если надо, то и тысячу найдёт.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.10.2013 в 22:49:23
Ssshaman написал : Вполне достойно, только сложно и дорого.
Не... не дорого. Крутая дипломная работа по моей специальности бы вышла. САУ же. ))) Будет нефиг делать, подумаю над реализацией.
Ssshaman
Ssshaman
06.10.2013 в 22:57:42
_maximus_ написал : Тогда где и что выше и по тексту.. ?!?
Serg написал : ток в 100А
Ssshaman написал : В машине, без проблем и 500-600 ампер выдаст
Serg написал : Вот возьмите вилку измерительную и измерьте, а потом говорите.
Ssshaman написал : У меня корефан - аккумуляторщик, если надо, то и тысячу найдёт.
Serg, прошу прощения только сейчас заметил Ваши слова "без падения напряжения", в таком случае всё что я написал выше некорректно, т.к. падение будет в любом случае, даже на стартерном аккумуляторе линкора. :o
Tipchic написал : Крутая дипломная работа по моей специальности бы вышла. САУ же. )))
Прям однокашники? Дорого в первую очередь из-за времени.
n-p-n
n-p-n
06.10.2013 в 22:58:52
Примерно так. При условии, что глухарь не смазан.
Serg
Serg
06.10.2013 в 22:59:47
Tipchic написал : У вас где то дюймовый есть?
Есть.
Tipchic написал : Смысл в том что не на саморезах по дереву.
Ну так я про это и толкую.
Ssshaman написал : Вы смеётесь или серьёзно?
Я вполне серьезно. Жесткий момент определяется производителем двигателя, скажем, на напряжении 12В и силе тока 100А - понятно, что на стенде это выдать без проблем, а на живом шуруповерте с аккумулятором 12В Вы такие параметры никогда! не получите, потому что будет просадка напряжения вольта на 4 при таком токе - и момент, выдаваемый двигателем будет уже не тот. Поэтому и разготоры о жестком моменте - это разговоры о сферическом коне в вакууме.
Ssshaman написал : Машины разные бывают...
Это точно.
_maximus_ написал : Нет, просто при отворачивании момент при страгивании с места зачастую равен тому при котором он и был закручен.
У самореза обычно меньше.
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.10.2013 в 23:00:42
Ssshaman написал : Прям однокашники?
"Управление и информатика в технических системах" у мну... .
_maximus_
_maximus_
06.10.2013 в 23:01:50
n-p-n написал : При условии, что глухарь не смазан.
Согласен... ;)
Serg написал : У самореза обычно меньше.
У любого ?? Даже у глухаря на 12 ?
Ssshaman
Ssshaman
06.10.2013 в 23:07:37
Serg написал : Я вполне серьезно. Жесткий момент определяется производителем двигателя, скажем, на напряжении 12В и силе тока 100А - понятно, что на стенде это выдать без проблем, а на живом шуруповерте с аккумулятором 12В Вы такие параметры никогда! не получите, потому что будет просадка напряжения вольта на 4 при таком токе - и момент, выдаваемый двигателем будет уже не тот. Поэтому и разготоры о жестком моменте - это разговоры о сферическом коне в вакууме.
Ничего против не имею - согласен.
Tipchic написал : "Управление и информатика в технических системах" у мну... .
АСУ - "Автоматизированные системы обработки информации и управления".
_maximus_ написал : У любого ?? Даже у глухаря на 12 ?
Всё-таки глухарь - это не саморез, а ШУРУП.;)
Tipchic
Tipchic
Сургут
06.10.2013 в 23:10:05
Ssshaman написал : АСУ
Однохренственно значит. )
_maximus_
_maximus_
06.10.2013 в 23:14:39
Ssshaman написал : Всё-таки глухарь - это не саморез, а ШУРУП.
Ладно, уговорил разговорчивый... ;)
