eBHyx
eBHyx
Рига
30.05.2006 в 01:26:26
Сообщение отредактировано модератором.
Почитайте "Справочник сварщика" Л.В. Верховенко .
И напоследок , предлагаю всем ;возьмите два соединения : одно спаянное "мягким припоем" , второе "твёрдым припоем" . По сварному шву побейте молотком минуты две , затем попытайтесь разломать соединение - вопросы отпадут сразу !
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.05.2006 в 05:55:30
спор возникает как всегда от недостатка информации, разночтений в терминологии или от нежелания воспринимать информацию (никого не хочу обидеть!!!!!, просто наблюдение )
Господа , придите для начала к единой терминологии :) - о чем все-таки идет речь - пайке или сварке :)
Да простят меня модераторы , но вынужден процитировать Итак, методы соединения меди согласно
http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/index.php?main=products/kme-book/inhalt.html стр 87-90 (http://www.kme.ru/tubesystems/russisch/products/kme-book/4_1-2Page80-97.zip) раздел 4 Техника прокладки и выполнения соединений.
4.2.1 Неразъемные соединения Неразъемные соединения могут производиться путем пайки мягким или твердым припоем, сварки или опрессовки. Пайка мягким припоем
Соединения, выполненные путем пайки мягким припоем, могут исполь- зоваться как в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, так и в отопительных установках с рабочей температурой до 110°С. В трубо- проводах газоснабжения, а также в масляных и трубопроводах сжижен- ного газа пайка мягким припоем не допускается. Так как в солнечных термоустановках температура может подниматься выше 110°С, к таким трубопроводам также не может применяться пайка мягким припоем (табл. 4.7 на стр. 95). Пайка мягким припоем осуществляется, как правило, при помощи капиллярных фитингов из меди (CU-DHP) и бронзы (G-CuSn5ZnPb), которые имеются в ассортименте, в зависимости от материала, с внешним диаметром до 108мм.......
Пайка твердым припоем
Соединения, выполненные пайкой твердым припоем, отличаются от соединений, выполненных пайкой мягким припоем стойкостью к высоким температурам и высокой прочностью на изгиб. Пайка твердым припоем может применяться в системах отопления, жидкого топлива, газовых, сжиженного газа, а также солнечных термоустановках (см. табл. 4.7 на стр. 95). Трубопроводы питьевого водоснабжения согласно DVGW-Arbeitsblatt GW2 могут соединяться при помощи пайки твердым припоем только с использованием труб размером более 28х1,5мм.
Сварка Сварка Сварка медных труб с фитингами или без них является экономичным методом соединения труб, особенно больших размеров. Для труб с наружным диаметром более 108мм использовать капиллярные фитинги не рекомендуется, предпочтительнее соединять трубопроводы сваркой, хотя, даже при трубах небольших диаметров соединение их путем сварки часто является более рациональным. Сварка может применяться для любых медных труб с толщиной стенки от 1,5мм, а для установок питьевой воды - только в том случае, если наружный диаметр трубы составляет ≥ 35мм. В наличии имеются различные сварочные фитинги, хотя на данный момент дополнительно разрабатываются уголки для сварки согласно DIN 2607 с учетом соответствия с размерным рядом труб по DIN EN 1057. В качестве сварного шва при сварке медных труб должно выбираться стыковое соединение (T-образный сварочный шов согласно DIN 8552 ч.3). Тройниковые и наклонные ответвления могут производиться с использованием фитингов или выдавливанием на трубе отводов. Для сварки могут применяться следующие методы: газовая сварка кислородно-ацетиленовой горелкой, сварка в среде защитного газа методом WIG (вольфрамовым электродом в среде инертного газа), а также методом MIG (плавящимся электродом в среде инертного газа).
Опрессовка Хотя метод опрессовки стальных труб был разработан еще 30 лет тому назад, опрессовка медных труб начала распространяться только с момен- та введения в 90-е годы системы Viega-profipress®. Ее преимуществом, прежде всего, является более простая и быстрая техника соединения. Для разных областей применения существуют различные виды пресс- фитингов, размерами до 108мм. Следует обратить внимание на то, что используются только те прессфитинги, которые являются допустимыми для применения в соответствующей области. Прессфитинги для разных сфер применения отличаются, прежде всего, различными уплотнитель- ными элементами.
Желающие ознакомиться с полным текстом могут сделать это самостоятельно :)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
30.05.2006 в 06:23:06
кстати, дополнительно обращу внимание всех, соизволивших прочитать сей опус, на фразу, что у капиталистов
теперь посмотрим отечественный СП 40-108-2004
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ"
3.3.1 Трубы между собой и с соединительными деталями должны соединяться посредством сварки и капиллярной пайки. При специальном обосновании можно использовать и другие типы соединений.
5.17 Для сборки медных труб между собой и с соединительными частями следует использовать соединения согласно таблице 10.
Мягкая пайка для труб диаметром не более 108 мм
Твердая пайка для систем водоснабжения только для труб диаметром от 32 до 267 мм
Зажимное (цанговое) для ремонтных целей и для систем небольшого размера. При использовании с полутвердыми и твердыми трубами требует периодической проверки
Прессовое для труб диаметром до 108 мм
Сварка, сварко-пайка для труб диаметром св. 108 мм
Обратите внимание на ограничение твердой пайки для систем водоснабжения
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.05.2006 в 11:10:10
!A_n_d_y! написал : Твердая пайка для систем водоснабжения только для труб диаметром от 32 до 267 мм
Вполне объяснимо, тепла отводится мало от места пайки (на малых диаметрах), можно "пережечь" трубу-фиттинг.
$ergei
$ergei
30.05.2006 в 13:45:37
2!A_n_d_y! Супер! Вот это конструктив, а не голые слова замешанные на чувства ;)
