Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 00:04:03
Данилл написал : Кровля, да. "Каскад" красный (вишневый) мы производим сами. Цвет фирменный и да на него у нас идет скидка по цене. Другой цвет для нас является индивидуальным заказом и да, он будет дороже.
А какая разница? Вы же сам лист не производите а чего в станок совать без разницы, красный или сиреневый в крапинку.:)
Данилл написал : На самом деле сам "Каскад" особо не найти, затраты на него выше + спец. станок на него.
Послушайте, хватит издеваться над моей тонкой инженерно технологической натурой. Станок там один и тот=же только разная оснастка.
Данилл написал : В основном все гонят "Монтерей" волну, это к слову.
К слову, оснастка для профиля "монтерей" сложнее а значит дороже. А вообще цена на металочерепицу зависит от сырья, то есть от толщины листа толщины гальванического покрытия, и толщины и состава декоративного покрытия. Профиль особой роли не играет. По сути металочерепица это профнастил, с дополнительной подштамповкой. Вот посмотрите для общего развития, да и другим я думаю будет полезно.http://metile.unikma.ru/production/
Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 00:16:05
Данилл написал : Да простит меня Алекснет, те же срубы. Клиент покупает его дешево, без пола, дверей, крыши, срок на выстаивание опять же не маленький, потом отделка черт знает сколько стоит. Брус - отлично, но то же самое, трескается, крутиться, конопатить/обшивать тоже и время и деньги.
Да вроде не за что.:) Вообще-то, я о сроках не говорил.Ясен пень что на строительство деревянного дома, нужно минимум полтора года. Я вообще не спорю здесь что лучше сруб или каркас. Я говорю, что конструкция ваших домов, находиться на грани допустимого, а иной раз за гранью.
Данилл написал : Клиент приходит в фирму за комфортом не только в доме, но и в процессе стройки. Клиенту не приходиться самому бегать, искать, закупать, хранить, искать бригады, думать как прибить сюда, а вот это сюда. Зачастую клиенту даже сложно решить вообще, что ему нужно.
По поводу вашей логистики сервиса и организации работ, я и слова не сказал. Наоборот назвал вас продавцами мечты. Меньше чем за месяц, домик на блюдечке с голубой каёмочкой.:) А что лучше дольше но основательней или быстро но "на соплях", клиент решает сам здесь все люди взрослые.
Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 00:33:16
preoritet написал : Не верю! Лучше бы СНиПы опубликовали.
А нафига они Вам? Если даже при наличии интернета Вы их найти не можете.:) Но для Вас выложу ссылку на супер-секретный ресурс, пользуйтесь:http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html
preoritet написал : Так ведь каждый может ролик вставить утверждать, что правильно именно так.
А я ничего и не утверждал, просто там показано как уложить диффузионную мембрану не изображая из себя мартышку. А вообще-то у каждого производителя есть подробная инструкция, как вот эта:http://www.metallprofil.ru/files/documents/81.pdf Где довольно доступно показано как правильно монтировать кровлю.
Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 00:38:19
kissvv написал : 21 мм пол можно, но только на лето.
Нельзя, согласно СНиП при расстоянии между лагами 400-500мм не менее 29 мм.
kissvv написал : Оцинковку красить можно, пол Москвы крыши крашены.
Года через два, когда масло смоется и цинк потемнеет, а иначе отвалится.
kissvv написал : Про лаги разговор отдельный. Вот здесь умельцы говорят, что должны быть 100х150 не меньше, но при этом про их шаг ничего не говорят.
Шаг 600мм, сообразно ширине утеплителя.
Алекснет
Алекснет
09.04.2012 в 00:44:22
VIV написал : Да, спецы говорят многое, и потом присылают в личку сообщение " я тебе построю дом, у меня бригада есть выйдет столько же или чуть больше, за то качественно"
Вы или пишите, кто Вам сии предложения в личку делал, или не пишите вообще. Что-бы не наводить тень на плетень. Лады? А то я Вам никаких предложений не делал, а Вы меня в эту группу определили.
Галина65
Галина65
09.04.2012 в 09:33:16
Gevorg написал : Кто что делал с землей под домом?(фундамент свайный)
Мы хотели снять верхний слой земли и засыпать всю площадь под домом песком, но организовать, к сожадению, это все не удалось.
Gevorg написал : подарок металочерепицу с вентиляцией подкровельного пространства(66 тыс.),
Супер! У Вас наверно много допов? Мы когда оформлялись там, краем уха слышала за соседним стлом менеджер обрадовал своих клиентов сайдингом в подарок. Мы со своими допами (на 200 тыс ) получили окна и то, по словам нашего менеджера, только лишь в честь 8 марта.
Ольга_Арсаки
Ольга_Арсаки
09.04.2012 в 10:28:12
Gevorg написал : Ольга_Арсаки Ольга, добрый день! А у вас деревянные окна?
Окна деревянные
Ольга_Арсаки
Ольга_Арсаки
09.04.2012 в 10:38:46
VIV написал : Ольга_Арсаки,
Написал Вам в личку.
Окна двойные? Не красили еще дом?
Оцинковку не хотите покрасить?
Сколько обогревателей в доме?
Печь -Камин не планируете ставить?
Окна эээмм, вроде одинарные. Дом не красили холодно еще. Внутри только пока 70 % дома обработали. Про оцинковку не думали. Обогревателей планируется 7 штук. Печь точно ставить не будем, не планируем там зимой жить.
Аша78
Аша78
09.04.2012 в 13:48:53
Gevorg написал : Вопрос: Кто что делал с землей под домом?(фундамент свайный)
Тоже в планах сделать песчанную подушку (скорее выровнять) и поверх рубероид раскотать. У меня легко под дом можно залесть, высота свай от 40 до 70 см + пространтсво между обвязкой даёт допольнительную высоту. Но делать буду когда воду и канализацию заведу в дом.
Галина65
Галина65
09.04.2012 в 14:32:58
Аша78 Какая у Вас замечательная высота! А вот рубероид и прочие подобные покрытия ни в коем случае нельзя расстилать под дом, нам прораб так сказал, но мы правда кроме песка ничего и не собирались.
ввв
ввв
Beloozerskiy
09.04.2012 в 15:06:07
Галина65 написал : рубероид и прочие подобные покрытия ни в коем случае нельзя расстилать под дом, нам прораб так сказал
а чем он это аргументировал?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
