19.02.2014 в 14:52:51
modul2014 Фото можете показать, вашего дома.
19.02.2014 в 14:56:02
modul2014, очень интересный опыт. А какой у вас Викинг? 1-2-3? И какая печь-камин? Кто ставил печь и как выводили дымоход?
modul2014 написал : Фундамент заливной .
Буро-заливной или лента?
Фотографиями домика поделитесь? Снаружи обшивали? Если нет, чем и как красите?
19.02.2014 в 15:21:19
modul2014 написал : Сами строились у терема - Викинг , брус 150 , клеенка (прошло пол года). Этой зимой проводили время на даче , печь-камин 9кВт в гостинной-кухне , в остальных конвектора 0,5квт / комната ( работают не постоянно ) , температура 1-этаж 24-26 , второй 25-28 . На улице -25-30 . Это для тех , кто сомневается в сохранности тепла . Утепление полов , перегородок , потолков , стен 150мм . Фундамент заливной . Брус не утепляли ! Окна деревянные .
сколько комнат, какова площадь, какой утеплитель, сколько конвекторов ? без этого нет смысла обсуждать хорошо или плохо и про сохранность тепла говорить рано.
мы делали пром блок на базе контейнера 20ти футового, утеплили, там отоопление было от ламп освещения и 4х компьютеров с кинескопными мониторами. а на улице мороз. :)
19.02.2014 в 15:26:01
sce написал : Ri-na, затем что отмостка кладётся не просто на грунт, а на специально выполненную подушку, чтобы работал дренаж. Посмотрите в и-нете рекомендации. А лить бетонную ленту просто на землю - какой в этом смысл?
Мне кажется Вы не полностью прочитали мой текст, повторюсь: "Проливать и уплотнять это обязательно в любом случае." (Это всё о песке).
19.02.2014 в 17:04:09
Ri-na, я читал внимательно, но задающие вопрос "а не заказать ли сразу отмостку бригаде, которая строит дом", как правило, не настроены на стояние над душой и требование того, чтобы грунт под песчаную подушку был снят с уклоном от дома, положен геотекстиль, соотв. трубы, подушка утрамбована вибропрессом и прочее. Бригада спешит на следующий объект, поэтому, как правило, всё делается на "раз-два": "хотим отмостку" - "получите!". А потом её пучит, дренаж не работает. Поверьте, переделывать что-то из бетона (пусть даже кустарно уложенного) - довольно тяжкий труд! Но это всё вполне в русле данной темы - хотим быстро и недорого, готовы мириться с мелкими (кому как повезёт) недостатками, поэтому выбираем "ХХХ"
19.02.2014 в 19:07:17
Представители Терема.Разъясните пожалуйста: Имеем свайно- винтовой фундамент с оголовками и площадками 250х250,что ставится-обвязка дома, или наборная балка пространственной конфигурации? Дом Витязь 1K 6х6.
19.02.2014 в 19:21:19
Хочу обратиться к владельцам домов из клееного бруса от Терема, размерами, 6х9, 7х9. Может ли кто нибудь сбросить конечную комплектацию при заказе дома с допами? Брус, полы, утеплитель, фундамент и т.д. Хочу примерно прикинуть стоимость если делать самому а не через фирму. Если есть в электронном виде то было бы здорово если бы отправили на почту donnerr@mail.ru Спасибо!
19.02.2014 в 21:55:45
Дом 7,5х9 м , вот фото ,
Красили с наружи сразу ( заказывали доп. услугу у Терема) , в комнатах , где стоят конвектора по 0,5квт имеют площадь 1 этаж - 10 кв.м. , 2 этаж 14,11,16 кв.м. , в гостинной с кухней 27 кв.м. , стоит печь ( на фото) . Фундамент мелкозаглубл. Утеплитель ,который терем предоставлял .
19.02.2014 в 23:41:38
modul2014, спасибо большое за фото!!!! Хороший дом у Вас получился! Можно задать Вам несколько очень важных для меня вопросов? Не сочтите за труд, ответьте, пожалуйста.
19.02.2014 в 23:44:01
И два вопроса к представителям Терема:
20.02.2014 в 08:07:10
modul2014 написал : Дом 7,5х9 м , вот фото ,
Благодарю!
