Хочу поделиться своими новостями: с ужасом думал, как мы начнем красить дом. Много задавал вопросов тут на форуме. В итоге, глаза боятся, а руки делают - начали. Купили с женой краску,кисточки разных размеров и приступили к покраске потолков. За 2 дня покрасили потолок на кухне в два слоя; а зал, маленькую спальню на первом этаже и потолок в коридоре в один слой. В итоге, понял, что покраска стен займет больше времени, чем мы планировали (взял неделю отпуска). Начал смотреть на краскопульты, читал, смотрел обзоры и т.д. В итоге купил распылитель и решил попробовать его в работе. Очень расстроился, когда разбавив Тиккурилу Евро 12 по инструкции (не более 10%), она оказалась гуще, чем требовалось для использования в распылителе. Решил разбавить до нужной консистенции и попробовать покрасить потолок в одной комнате вторым слоем. Если честно, то я просто офигел насколько здорово все получилось: закрашивает все щели, любые трещинки, ложится ровно. Конечно, пришлось потратить какое-то время на настройки: ширина факела, расход краски и т.д. Плюс, тратишь достаточное количество времени на заклейку всего, что не должно быть окрашено. Но это того стоит! Один раз заклеил и потом только заполняешь бачок с краской. В моем распылителе емкость 0.7л, тратится за 7-8 минут работы. За это время я крашу в среднем треть стены длиной 4.8м. В итоге, на комнату в один слой уходит час-два, в зависимости от размера комнаты. За 4 дня мы с женой покрасили оба этажа в два слоя. Даже потолок над лестницей не доставил каких-либо хлопот - только очень неудобно было заклеивать стены вдоль потолочного плинтуса, чтобы не забрызгать его краской. Зато потом - 15 минут и один слой готов. Остались две кладовки и веранда. За выходные все это будет закончено. Итого - неделя на весь дом. Так что теперь при необходимости окраски больших площадей буду пользоваться только распылителем :) Странно, что здесь никто не посоветовал распылитель. Надо будет потом выложить видео, которое делала жена пока я красил, чтобы можно было оценить скорость покраски.
