Марфа
Марфа
12.02.2016 в 21:41:01
Iskander7, нет необходимости в дополнительных лагах, они лежат поперек. Мы просто увеличили точки опоры для лаг. Докупили рубероид
Elfivan
Elfivan
12.02.2016 в 22:07:32
IrAlexey, пластиковую торцевую заглушку я сам снял. Дырка по низу трубы (видно через торцевое отверстие).
IrAlexey написал: На какую глубину сваи зарыли?
Я видел только первые 4, которые до 20.00 делали. Скорее всего по Терем-норме ) Я просил докрутить ещё, но не стали. Сказали, что дальше шнек порвет. Хотя сколько я видел примеров - везде рвало или деформировало проушины сначала, а они, как видно, в идеале. Ну бригадиру видней, надеюсь.
IrAlexey написал: Перекос - ерунда
Да? У Вас тоже криво сделали?
IrAlexey написал: Главное, чтобы хлтяб ы метр крутили, я слвшал так
Что то мне подсказывает, что главное не в этом
poiko
poiko
12.02.2016 в 22:38:10
IrAlexey написал: По поводу отверстия - Вам не поставили резиновую заглушку
Какую заглушку???? Тут тупо накосячили, на фото видно с одной стороны выступает, с другой не хватает. Отверстие про которое идёт речь, очень хорошо видно. Elfivan
Пишите в Терем, фундамент Вам делали безрукие мутанты.
ROV777
ROV777
12.02.2016 в 22:44:12
Ну вообще то глубина промерзания по СНИП в Подмосковье 1.6 метра, это касательно закопать на метр. Касательно кривого фундамента.....поведёт стену, лучше уже сразу переделать, потом уже переделать будет невозможно. Мне кажется фундамент собрали из каких то остатков, нормальную трубу взяли себе. Кабель 2 на 1.5 квадрата на свет, 3 на 2.5 квадрата на розетки, медь. 3 на 1 квадрат просто выкиньте от греха подальше.
Elfivan
Elfivan
13.02.2016 в 01:51:59
По порядку. Обратился к менеджеру на площадке, далее в техотдел. Через два дня бригада переделала стык, где трубы не хватило. Вот ещё раз фото
Только вместо целого куска, как по проекту должно быть, теперь с доборкой. В принципе ничего бы, по длинным сторонам трубы тоже варят, это норм. Но тут в Т-образном стыке к средней стороне доборка приварена сверху с наружней стороны и прихвачена в одном месте снизу по внутренней стороне. С боков, как хорошо видно, не приварили. Считай средняя труба лежит порезанная, брак. Почему не проварить изнутри весь периметр, чтоб целый элемент был? Всё спешка. Стал красить, увидел, что к двум сваям труба приварена только с одной стороны, а с другой забыли. это угол дома
У вас как? А варили по всей площади контакта сваи с трубой, или только по серединке прихватывали? Прораб, которому нужно было позвонить, сказал: если другие приварены, то это не обязательно, лучше оставить так. Я не поверил. Перезвонил бригадир, сказал, если они поедут в мой район, то приварят, а так бензин жечь никто не собирается. Недосмотрели, когда принимали (а принимают, я так думаю, все в основном в темноте), сами виноваты )) Не смог кстати понять одного момента на плане (размеры по нижней стороне выделил цветом)
Как видно размеры расходятся. Задал вопрос заодно на площадке в техотделе. Сотрудник пересчитал и сам сказал, что там ошибка. Но он к этому отношения не имеет, ошибся проектировщик. Причём уже давно (2014 г). Вобщем ни на что не повлияет, и пожелал забить на это. Он прав или нет? Или он тоже не понял скрытый смысл лишних миллиметров?
Elfivan
Elfivan
13.02.2016 в 02:09:36
Птица,
Птица написал: Вот вроде бы один в куртке от компании был, а криво. Моя теория терпит фиаско.
:D Я уже начал думать, что у всех так криво в той или иной степени. Но у других всё хорошо. Вы наверно опции заказывали "ровный фундамент" или "бригада повышенной чёткости". Нам менеджер сказал что все профессионалы и делают качественно, а получилось в базе так ;)
Птица написал: Попробуйте здесь написать номер вашего договора или ОксанеТ в личку с фотками, может быть все решится быстрее.
Попробую. Может правда все не так плохо и я зря расстраиваюсь, но факты налицо. Если правда будут что то кроме гидроизоляции пихать, или перекос останется, это будет печально.
mymyk
mymyk
13.02.2016 в 09:35:24
Elfivan написал: По порядку. Обратился к менеджеру на площадке, далее в техотдел. Через два дня бригада переделала стык, где трубы не хватило. Вот ещё раз фото
Все соединения варить должны по периметру (и между собой и к сваям), а не точками... Лучше сейчас добиться того результата, который должен быть, чем потом, когда уже коробку поставят.
Марфа
Марфа
13.02.2016 в 12:53:01
Вчера проверяла стены внутренние не шатаются.
К завтрашнему дню уложат утеплитель по полу первого этажа.
Марфа
Марфа
13.02.2016 в 12:59:45
mymyk, если не лень, съездити в отдел рекламаций и в письменном виде изложите суть, с приложенными фото. Если что-то серьезное никто бензин экономить не будет
Птица
Птица
13.02.2016 в 14:35:13
Брать удлинители 2,5 квадрата. Мой сначала очень интересно начал говорить. Слушала бы и слушала, даже про какой-то косинус фи и индуктивность нагрузки. Я говорю, хватит умничать, дай женщине совет во что воткнуть 2 обогревателя Нобо по 1,5 квадрата. И вышел в итоге такой ответ. Терра, у него 4 группа электробезапасности. Сам все по электрике делал. Я не боюсь с ним ничего по электричеству. Оля, а что там еще про ветерки?
Птица
Птица
13.02.2016 в 14:57:01
После отъезда бригады свайщиков через некоторое время мой все швы проваривал. Еще когда они были, ходил отстукивал окалину. Если ее не отстучать, шов красивый, отсиучишь и видно всю фигню. Если бы сейчас планировали дом ставить и читала такие отзывы, отправились бы в Фундекс или подобную компанию. Там же и усиление сразу обсудить. Причем по деньгам выйдет дешевле или столько же, но уже с усилением. На фундамент у Терема никакой нет гарантии. Так что к нему до стройки надо отнестись ответственно. Блин, почему трубы из кусков сварка корявая и не ровно?
