17.03.2016 в 11:13:19
#5600119
Elfivan, у Вас какой Викинг? Такие красивые окна? Посмотрела Ваши сообщения-Викинг 2, только какой комплектации? Под ПМЖ или дачный?
17.03.2016 в 11:25:25
#5600128
Elfivan написал: Строится, спустя примерно 20 дней.
Elfivan, Интересно а как они во все эти узкие места будут утеплитель закладывать?
17.03.2016 в 11:38:10
#5600145
Терра написал: Птица, мы с Вами немного соседи, у меня между Киржачом и Кольчугино Владимирской обл., так что почвы такие же как и у Вас, сначала слой плодородной до 30 см, потом суглинок (даже не супесь), а потом глина. И есть какая-то песчаная линза в одном месте. Суглинок совсем даже неплохо для растений. А вот перед Киржачом есть кусок, где почти один песок. Не угадаешь.
Терра, понятно. У нас-то где там чего кроме глины не понятно. Мне кажется, что глина сразу, а какое-никакое сверху плодородное просто потому, что раньше все было в грядках, вот родственники сажали, да натаскали. Я просто поняла для себя, что если сказать или ткнуть место на карте тем, кто должен предположить, какой длины сваи тебе нужны, сверяется с картой, считала, что такие карты довольно точны.
17.03.2016 в 14:11:08
#5600284
17.03.2016 в 14:58:42
#5600334
Птица, здесь нужен разрез, а не просто карта почв. А разрезы делают на основании шурфовки почв. Если компания занимается специализированно работами по бурению в своем районе, то у них могут быть такие карты. А у ИП вряд ли
17.03.2016 в 19:25:48
#5600616
Терра, Уф, я таких слов не знаю, правда. К нам приедет специалист из Терема 23 марта, чтобы на месте решать про доп.утепление на основе тепловизионной проверки. Отчет сегодня получили в печатном виде. Целая книга, очень представительная. А вечером ездили на площадку писать заявление в службе рекламаций.
17.03.2016 в 20:38:08
#5600689
Людмила1974 написал: похоже вы везде видите заговор :-).
Да прекратите, нет ни какого заговора. Есть Рашид, у которого всегда проблемы и эти проблемы приводят к опустошению карманов клиентов. И обратите внимание, не одна другая бригада( по крайней мере на форуме нет такой информации), не говорит своим клиентам о плохом грунте и коротких сваях.
17.03.2016 в 22:01:25
#5600850
nio, мне на чердаке настил ходовой сделают, и я тоже подумал утеплитель закрыть заодно. Но бригада сказала, что лучше не надо (типа проветриваться должен). Так то закрыть и потом можно самому. Но стоит ли? Терра, окна базовые для ПМЖ. Хотел коричневые рамы и отливы, но это доп за деньги. Если очень захочется,отливы можно самому поменять, а на рамы пленку наклеить в цвет. Rainmans, думаю, что нарежут и руками напихают в проемы.
17.03.2016 в 22:31:11
#5600912
Elfivan, Хотел коричневые рамы и отливы, но это доп за деньги. Если очень захочется,отливы можно самому поменять, а на рамы пленку наклеить в цвет. А углы дома белым оставите?
18.03.2016 в 01:55:12
#5601106
sharpei, Схема укладки пароизоляции и ветрозащиты никак не менялись. Пароизоляция внутри перед утеплителем, ветро и гидро паропроницаемая мембрана сверху внешнего OSB, далее сайдинг. Пирог стены такой(последовательность с наружи) -сайдинг -паропроницаемая ветро-гидроизоляция
Типичный финский «пирог» стены выглядит примерно таким образом, (снаружи вовнутрь)
Фасадная доска Вентиляционный зазор Фасадный ГКЛ или МДВП(древесно волокнистые мягкие плиты) или просто ветрозащитная пленка Основной каркас с утеплением пароизоляция дополнительный слой утепления. Например обрешетка горизонтальная + утеплитель. ГКЛ или другой материал для внутренней отделки(тот же OSB)
Что характерно, никто не использует вариант вагонка снаружи-утеплитель -вагонка внутри.
По поводу шумоизоляции - просто обшить стены OSB -не будет работать, обязательно либо минвата, либо шумоизолирующие плиты в межкомнатных перекрытиях.
Для дома ПМЖ в схеме как у меня -слабое место внешняя OSB. Паропроницание материалов каркаса должна увеличиваться изнутри -наружу. Подбор таких материалов сложная и дорогая штука, поэтому главное в каркасе с утеплением это Правильно и герметично установленная пароизоляция. Тогда никаких проблем не будет. При сезонном проживании -даже есть право на огрехи в герметичности пароизоляции.
Да, мой домик Витязь-3 6х9
18.03.2016 в 02:07:47
#5601112
Elfivan, >
Elfivan написал: nio, мне на чердаке настил ходовой сделают, и я тоже подумал утеплитель закрыть заодно. Но бригада сказала, что лучше не надо (типа проветриваться должен). Так то закрыть и потом можно самому. Но стоит ли?
Вам решать, а зачем ему проветриваться? если влага каким то образом попадает, то мембрана паропроницаема со стороны утеплителя, а вот если в вент окошко снег или дождь попадет.... и опять же насекомые всякие
18.03.2016 в 08:20:02
#5601198
nio, а на сколько ваша доработка проекта удорожала дом? Материалы плюс работа?
18.03.2016 в 08:25:44
#5601201
Терра написал: Птица, здесь нужен разрез, а не просто карта почв. А разрезы делают на основании шурфовки почв. Если компания занимается специализированно работами по бурению в своем районе, то у них могут быть такие карты. А у ИП вряд ли
Терра, а это все каким-то образом влияет на то, где можно колодец рыть? Есть вода или нет воды. Прикольно слышать фразы копающих колодец, что они рамками могут воду найти на участке. Смешно. Слушаю, а брови поднимаются. Кажется, это игра какая-то. Мы в выходные заходили еще к одному соседу, ему рыли уже 20е кольцо. Это было уже 100т.р. Рядом стоял грузовик, знакомый ему вывозил за 700р. за одну ходку с глиной. Спрашиваю, можете воду найти, где ткнем, а они на полном серьезе предложили с металлическими палочками походить... Правда потом сказали, что тут кому не рыли, у всех вода находилась, глубина разная, где-то даже 32 кольца! :a
18.03.2016 в 10:01:06
#5601277
poiko написал:
Людмила1974 написал: у нас сваи вкручивала как раз бригада Рашида. В принципе работают хорошо дело свое знают, в первый приезд вкрутили две сваи 2.5 м. сказали что легко вошли и рекомендовали заменить на 3метровые.
Варианта только два. Либо все остальные бригады халтурщики и не хорошие люди, либо Рашид всё таки разводила. Только у Рашида сваи каждый раз вкручиваются легко и 2-х метровые надо менять на 2,5 метра и т.д. Самое занимательное в работе его бригады, что в любом месте где они работают, достаточно 0,5 метра для того, что бы свая начала закручиваться тяжело. Браво Рашид.
poiko, в прошлом марте делал св фундамент от Терема. Сразу заказал сваи большей длины и диаметра. Вкручивали ребята из Кирова. По работе претензий нет. Но за усиление они меня очень умело развели. СОВЕТ не отдавайте сразу оговорённую сумму для покупки доп профилей. Не должна работа стоить в два раза дороже материала. Я когда на следующий день узнал сколько стоит профиль в магазине где они покупали был в шоке. А они уже начали усиливать после установки фундамента. Бригада которая потом дом строила, сказала что могли бы и они усиление сделать Но за меньшие деньги. Короче, красная цена за усиление дома 6 на 8 =25т.р. покраска Хомерайтом возможно в т.ч.
18.03.2016 в 10:26:10
#5601308
Максим220, Если у вас от земли не более 60 см , тогда усилять вообще не нужно. Мы в феврале этого года строились, сваи 3 м крутили 2.2 см. Кстати по совету Рашита спасибо ему.Но делала уже другая бригада под дом 6-8.Дом стоит пока все хорошо.
18.03.2016 в 10:50:01
#5601326
Максим220 написал: Бригада которая потом дом строила, сказала что могли бы и они усиление сделать
то что делают бригады это не усиление, а просто видимость. в теме были фото правильного усиления с чертежами. именно поэтому оставил это на потом для самостоятельной проработки и реализации
Канцлер 1К
18.03.2016 в 10:55:33
#5601335
Птица, Не секрет, что опытный геолог может определить наличие воды по окружающей растительности, рельефу местности и наличию колодцев рядом ;) . Рамка - это очень эффектный, "прибор", раньше ходили с виноградной лозой...
18.03.2016 в 10:56:12
#5601337
Когда земля оттает, то в не усиленном фундаменте возможно шатание. Как было у нас. Нас об этом предупреждал форумчанин Wander , что 99% будет такое, когда увидел наш фундамент на фото. Мы надеялись, что пронесет, как-то вот не будет. Было. Пока не усилили толстыми трубами-укосинами. С одной стороны у нас сантиметров 45, с другой 70...75 приблизительно. Тонкая труба только горизонтальная, она просто для крепления потом цоколя, но никак для устранения шатания.
18.03.2016 в 11:03:33
#5601347
Николай49 написал: Птица, Не секрет, что опытный геолог может определить наличие воды по окружающей растительности, рельефу местности и наличию колодцев рядом ;) . Рамка - это очень эффектный, "прибор", раньше ходили с виноградной лозой...
Николай49, :) Собираемся просто ткнуть пальцем, где надо рыть. Честно говоря, с рамками походила бы сама, просто, чтобы убедиться, что реально эти металлические штуки могут сдвигаться, не когда их держащий сам шатнет, это прикол. Хочется иногда чему-то уж удивиться. Что уже точно понятно, что больше 22х колец точно (25-28 колец на нашей высоте участков функционируют нормально). Чтоб там еще газ был и нефть. И счастье, только тогда рейдеров бойся :cool: Кстати, на старом доме висела ветка, которую свекор повесил, несколько лет висела до покраски одна, потом несколько лет другая. Она меняла положение ветвей (двух, расположенных в одной плоскости) в зависимости от изменения погоды! Отвечаю. Ее ветви в зависимости от влажности, давления и чего-то мож еще могли быть вытянуты совершенно горизонтально, приопущены или подняты. Это неживая ветвь, а просто от дерева отрезанная (отломанная). Тут и в лозу поверишь. :)
18.03.2016 в 11:11:40
#5601360
Птица написал: nio, а на сколько ваша доработка проекта удорожала дом? Материалы плюс работа?
Птица, 45 т это обшивка osb , 7 т остальные работы. Материал 80 листов в 40 т с доставкой. Покупал все сам.
18.03.2016 в 11:52:28
#5601423
nio написал:
nio, т.е. 92 тысячи все удовольствие. А внутрянка у вас крафт-бумага, если была, замена на изоспан или подобное?
18.03.2016 в 12:11:56
#5601446
Добрый день! давно не заходила, стоит наш Богатырь брусовой всю зиму, сваи просели на 10-15 см, крыльцо за зиму повело, а так вроде все норм, но мы в нем не живем. вопрос - кто как отапливает свои жилища? и может кто посоветует, что лучше, электричества почти нет, так что рассматриваю варианты печь-камин, котел на солярке или керосине, инфракрасный пол?
18.03.2016 в 13:03:35
#5601510
Лемур, как сваи просели на 10-15см? Весь дом опустился что ли? Вы в рекламацию собираетесь обращаться?
18.03.2016 в 13:22:54
#5601527
Птица написал:
Птица, Если указаны на разрезах водоносные слои, то конечно поможет. в местных администрациях должны подсказать где их можно поискать, кто у них водой занимается. И с рамками не все так однозначно, раньше кажется ивовыми или виноградными веточками искали, сейчас металлические, говорят кому-то помогает. Верить -не верить дело каждого, но почему бы не совместить все способы :p
18.03.2016 в 13:28:54
#5601534
Птица написал: Когда земля оттает, то в не усиленном фундаменте возможно шатание. Как было у нас. Нас об этом предупреждал форумчанин Wander , что 99% будет такое, когда увидел наш фундамент на фото. Мы надеялись, что пронесет, как-то вот не будет. Было. Пока не усилили толстыми трубами-укосинами. С одной стороны у нас сантиметров 45, с другой 70...75 приблизительно. Тонкая труба только горизонтальная, она просто для крепления потом цоколя, но никак для устранения шатания.
Птица, шатание чего было? Дома, полов?
Птица написал:
Птица, можно даже не рамками, т-к они определенный размер должны иметь (в инете можно найти я думаю), кольцом, наверное , тоже можно на шелковой нитке. Только оно должно крутиться или как маятник двигаться. А что сие означает не знаю. Но в инете можно глянуть.
18.03.2016 в 14:00:58
#5601569
Птица, в межкомнатных оставил крафт, только в санузле покрыли гидроизоляцией
18.03.2016 в 14:13:56
#5601583
nio написал: sharpei, Схема укладки пароизоляции и ветрозащиты никак не менялись. Пароизоляция внутри перед утеплителем, ветро и гидро паропроницаемая мембрана сверху внешнего OSB, далее сайдинг. Пирог стены такой(последовательность с наружи) -сайдинг -паропроницаемая ветро-гидроизоляция
- OSB 3 -утеплитель 150 -пароизоляция
- OSB 3
- вагонка тоже самое с полом (только половая доска). Потолок изнутри дома : вагонка, OSB 3 , пароизоляция, утеплитель 150, паропроницаемая ветро-гидроизоляция на чердаке, кровля. Пароизоляция нужна в любом случае. Здесь нет ничего нового, такая схема используется в каркасном строении америки и скандинавии с некоторыми отличиями. Терем использует американский пирог с российскими добавками. Пример типичного американского пирога : Сайдинг ОСП + ветрозащита каркас с утеплением пароизоляция ГКЛ ( в нашем варианте вагонка)
nio, Я думаю не только американский пирог, но и проекты планировок оттуда же. Витражное окно очень похоже на тему теплопассивный дом и максимальный обогрев от солнечных лучей. Как то зимой в доме без отопления комната прогревалась до 10-12 градусов от солнца. С отоплением, температура моментально взлетела до 27 град. в солнечный день. Сам думал вместо вагонки гипсокартонном обшить, ОСБ внутри всё же не здорово для здоровья, смолы и разные формальдегиды, на дачу едем за здоровьем.
18.03.2016 в 14:41:57
#5601619
nio написал: Птица, в межкомнатных оставил крафт, только в санузле покрыли гидроизоляцией
nio, а комнаты будут работать в одном тепловом режиме? если нет, то одной крафт-бумаги недостаточно. Какой гидроизоляцией в с/у? И какая у Вас будет отделка? Пожалуйста поделитесь.
18.03.2016 в 15:55:45
#5601717
Терра, вы думаете, что даже в приближении к участку 20х40 (8 соток) может такое на карте быть? Наверное, такого-то приближения нет. А про шелковую нитку надо почитать. Пока лежат снега и пахота еще не началась, можно развлечься, но надо, чтоб снег сошел, чтоб ходить ровно и медленно. А про ОСП и правда, может это не очень полезно? Клей там... Зато каркас крепче и шумоизоляция, да-с. Шатание было такое: лежу на кровати на втором, муж вниз по лестнице идет, например, так меня на кровати так, как будто на волнах. Усилил, все пропало. Wander оказался совершенно прав. У Wander схема усиления была другая - диагоналями, он выкладывал схему и несколько раз объяснял тут. Мой сделал укосины под 45 градусов, я тоже тут описывала почему. Какие-то расчеты есть, что именно при этом угле самый правильный эффект.
18.03.2016 в 15:59:34
#5601721
Лемур написал: Добрый день! давно не заходила, стоит наш Богатырь брусовой всю зиму, сваи просели на 10-15 см, крыльцо за зиму повело, а так вроде все норм, но мы в нем не живем. вопрос - кто как отапливает свои жилища? и может кто посоветует, что лучше, электричества почти нет, так что рассматриваю варианты печь-камин, котел на солярке или керосине, инфракрасный пол?
Лемур, приветствую! Вы присмотритесь, это могла просесть земля рядом с вкрученной сваей, а не сама свая. Не пугайтесь!
У нас ЛК.
У нас печь газовая вот такая пока на зиму
