Dashin
Dashin
23.05.2016 в 20:23:45
sce написал: По гидроаккумуляторам - в зависимости от настройки реле давления (Р вкл/Р выкл насоса) гидроаккумулятор отдаёт за один рабочий цикл 20-30 % своего объема (а не весь свой объём, как многие неверно думают). Т.е. поставили гидробак на 50 литров, значит при расходе каждых 12-15 литров воды ваш насос будет опять включаться.
sce, Именно! А частые включения уменьшаю ресурс насоса. Открытый кран это расход примерно 15 литров в минуту. При 50 литровом гидроаккумуляторе насос будет включаться практически после каждого подхода к раковине. Себе буду ставить 150 литров. Бойлер на 80 литров на двоих вполне хватит, но если людей больше или есть любители под душем постоять, то будут в очереди стоять. И больший объем это более комфортное изменение температуры воды в процессе использования. P.S. Про насос мне думалось, что насос будет включаться при 40-50% расходе воды, а не 20-30%. Что впрочем сути совсем не меняет.
Serenata
Serenata
Дункан
23.05.2016 в 20:24:22
Dashin, большое спасибо за быстрый ответ.а вы красили в 2 слоя? Вы шкурили ?
Dashin
Dashin
23.05.2016 в 20:38:04
Serenata написал: Dashin, большое спасибо за быстрый ответ.а вы красили в 2 слоя? Вы шкурили ?
Serenata, Нет не шкурил ничего, со швов отверткой отковырял окалину и просто красил в один слой. Мне показалось этого вполне достаточно. Кузбасслак лак создает сразу плотный и равномерный слой. Это же практически жидкий битум.
-Кирилл-
-Кирилл-
23.05.2016 в 20:40:06
tan4ikes написал: Вопрос ко всем. Скажите, пожалуйста, при централизованном водоснабжении нужно ставить только водонагреватель, а гидроаккумулятор в этом случае не нужен? Я не ошибаюсь?
tan4ikes, ошибаетесь. Гидроаккумулятор создает запас воды под давлением, а водонагреватель - соответственно нагревает :)
Dashin
Dashin
23.05.2016 в 20:47:34
-Кирилл- написал:
-Кирилл-, tan4ikes не ошибаетесь. Гидроаккумулятор выполняет две функции: поддерживает давление в системе, позволяя не включаться скважинному насосу каждый раз когда Вы открываете кран, при этом обеспечивая нормальный напор воды из под крана и сглаживает скачки давления (гидроудар) в системе в момент включения/выключения насоса. В случае централизованного водоснабжения никакой разумной необходимости в гидроаккумуляторе нет.
-Кирилл- Фото кровли нет, но если интересует что-то конкретно спрашивайте, вроде еще все помню как делали.
ШефСергей
ШефСергей
Красногорск
23.05.2016 в 21:00:45
tan4ikes написал: ШефСергей, Приветствую вас! Ждём стройку тоже в июне. Дожди нас немного пугают. А вдруг задержат начало строительства... Нас предупредили в тереме на последней встрече. Дай,бог, хорошей погоды! Будем надеяться на лучшее. ;) У нас в посёлке уже три дома от Терема. Из бруса 180 один ( Канцлер 1) строился в декабре 2014 года. Ранней весной его покрасили бесцветной пропиткой. И подвели все коммуникации, кроме газа. Усадка минимальная (со слов хозяев).Через год дом покрасили в нежно-кремовый цвет,а второй этаж отделали сайдингом того же цвета. Дом красиво смотрится!!!! Может эта информация вам пригодится.
tan4ikes, спасибо за ответ. Хорошо, что усадка минимальная. Наверно сначала займемся тогда коммуникациями, а потом уже и до отделки руки дойдут.
Хьюшин Дом
Хьюшин Дом
23.05.2016 в 21:02:13
Dashin написал:
ввв написал:
Хьюшин Дом написал: сваи на 70 тыс насчитали.
сваи на дом
Хьюшин Дом написал: каркас 5х6
стоЯт 27-30 тыр в любой свайной фирме :swoon
ввв, Тут еще вопрос в том, сколько свай человеку в проекте заложили. Для Терема 4 метра пролет это нормуль;) А мне лично не очень. Я бы на такой размер взял бы 12 свай. Свая в зависимости от длины и толщины стенки с работой где-то от 3 т.р. до 4 т.р. Вот и получается будет действительно ближе к 30 т.р. чем к 70 т.р. Но если потом обварится трубой по периметру и сделать каркас то еще где-то сверху тысяч 15-20 на железо и работу.
Dashin, если 12 свай по 4 тр то 48 и обвариться трубой- те же 70..менеджер считала пролет два метра. так что вроде не дерут. но денег всё равно сейчас на это нет. хотя, может я и не права и нужно подужаться где-то...скопить)))
ШефСергей
ШефСергей
Красногорск
23.05.2016 в 21:02:19
tan4ikes, а о чем Вас предупредили в Тереме на последней встрече???
-Кирилл-
-Кирилл-
23.05.2016 в 21:04:40
Dashin написал:
-Кирилл- написал:
Dashin, :o не заметил, что водоснабжение централизованное. Да, в этом случае гидроаккумулятор не нужен.
tan4ikes
tan4ikes
Подольск
23.05.2016 в 21:39:46
ШефСергей написал:
ШефСергей, О том, что из-за дождливой погоды могут перенести выезд бригады монтажников и, соответственно, перенести строительство на некоторое время. А не хотелось бы... Я думаю, что погодка наладится.
tan4ikes
tan4ikes
Подольск
23.05.2016 в 21:42:19
Спасибо всем за ответы о гидроаккумуляторе.
