02.02.2017 в 17:33:19
Serg040 написал: AGSDIMA, источником тепла в подполье является сама земля. Она не замерзает если утеплить цоколь.
В таком случае вам нужно делать отмостку и ставить пеноплекс почти вплотную отмостке на глубину промерзания грунта. И опять же: для сохранения тепла нужно заткнуть все продухи, любой незакрытый продух делает утепление цоколя бессмысленным, а теплая земля будет давать нехилые испарения, в составе которых помимо влаги будет радон... Я буду отделывать цоколь исключительно из декоративных соображений - пластиковыми панелями, имитирующими каменную кладку. И да: продухи будут открыты круглый год (зимой будут сетки, чтобы снег не задувало).
Викинг-12 (доведен до ума)
02.02.2017 в 19:04:37
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, поддерживаю полностью! Изучала внимательно тему свайного фундамента. Под домом должен гулять ветер,иначе тепло от земли может сыграть злую шутку типа конденсата на лагх. В любой период нужно проветривать подпол. Речь о каркаснике,если что,ну и сваях. Хотя и с брусом на сваях все то же самое.
Заделка свайного фундамента носит декоративный смысл,а количество продух считается по длине стены и об'ему подпола-и получается НУЖНОЕ количество продух гораздо больше,чем все мы делаем...и если ещё законопатить плёнками или пенопластом,то совсем не правильно,ИМХО. А если учесть,что многие не снимают растительный слой,не блокируют испарения от земли плёнкой и песком,ну и не живут постоянно в отапливаемом доме,то вообще получается себе вредить,точнее-подполу.
Можно делать утепленный цоколь,но утепляя и отмостку на метр,согласна. Соблюсти все правила надо! Ну и продухи рассчитать правильно! Закрывать и открывать продухи тоже по правилам в этом случае.
03.02.2017 в 06:07:28
В нашем СНТ вчера снова сгорел дом (до этого в ноябре). Один из самых больших и красивых. Просто слезы навернулись. Хозяева живы, какие-то домашние животные были внутри, их не спасли, как поняла из рассказов. Соседние дома не загорелись. Кстати, у этого дома был вкопан газгольдер. Про него отдельно ничего не известно. Причины возгорания дома пока тоже не известны.
03.02.2017 в 10:47:52
Птица написал: Причины возгорания дома пока тоже не известны.
99% электрика. зачастую очень халатное отношение при монтаже и перегрузки при эксплуатации. вот и результат
Канцлер 1К
03.02.2017 в 11:32:16
Всем привет. Вопрос про электрику. А кто как розетки делал? В плинтусах проводку или с потолка спускал как в тереме? Предстоит делать вот думаю как лучше =)
03.02.2017 в 11:39:40
tuscani написал: В плинтусах проводку или с потолка спускал как в тереме? Предстоит делать вот думаю как лучше =)
Тут уж на вкус и цвет... я буду делать независимые линии: одну по плинтусу пола (специальный с коробами) для розеток и вторую для света - вдоль потолочного уголка со спусками для выключателей.
03.02.2017 в 11:41:42
У нас розетки в кабель-каналах над плинтусами. По ярким крашеным стенам кабель-каналы спускающиеся выглядели не супер, т.к. делили пространство собой, резало глаз. Поэтому у нас под'емы до выключателей снизу. А чтобы до люстры, то под'ем вдоль двери. А в холле сверху есть к выключателю. Этой зимой снега на крышах вал. К тому же после ледяного дождя в ноябре он там только и накапливается. Не помню, какая печь была в сгоревшем доме и одна ли. Но, если есть сендвичи, то могли соединения разойтись. Там, где одно колено на чердаке, а верхнее, что на крыше уже, снегом поддавливает, вот они и расходятся. Примерно такая причина была у одного соседа знакомого тоже у нас в СНТ.
03.02.2017 в 12:19:54
Птица, спасибо за фото =)
03.02.2017 в 12:25:19
Пожалуйста. Муж меня всегда спрашивал, где лучше провести. Иногда я его мучила, потому как можно было бы проще, а надо было как-то вот как придумалось. А иногда он меня озадачивал, т.к. где-то короче между стенами просверлить и пр.
03.02.2017 в 14:30:09
У меня на освещение одна ветка кабелем 1.5 квадрата, на розетки другая 2.5 квадрата, смешивать эти кабели нельзя, то есть нельзя менять сечение кабеля по всей трассе. На люстры проложил кабель в металлической гофре внутри стены и потолка на этапе строительства и вывел к плинтусу. Теперь только короб 110 на 40 мм, если не изменяет память, лежит над плинтусом, по плинтусному коробу вся разводка по дому. На выключатели пришлось подыматься тонким кабельным лотком. Но лоток получается короткий, где то 90см. гораздо короче чем опускаться с потолка. Основной принцип разводки: кабель не должен касаться деревянных конструкций и особое внимание соединениям, я например использовал Ваго.
03.02.2017 в 14:52:03
Вспомнила. Мы ж еще полагали, что все-таки будет разводка батарей, а потому с прицелом на это пытались сделать так, чтоб кабель-каналы потом не мешали. И чтоб не переделывать электрику.
