AGSDIMA написал:
Serg040 написал: AGSDIMA, источником тепла в подполье является сама земля. Она не замерзает если утеплить цоколь.
В таком случае вам нужно делать отмостку и ставить пеноплекс почти вплотную отмостке на глубину промерзания грунта. И опять же: для сохранения тепла нужно заткнуть все продухи, любой незакрытый продух делает утепление цоколя бессмысленным, а теплая земля будет давать нехилые испарения, в составе которых помимо влаги будет радон... Я буду отделывать цоколь исключительно из декоративных соображений - пластиковыми панелями, имитирующими каменную кладку. И да: продухи будут открыты круглый год (зимой будут сетки, чтобы снег не задувало).
AGSDIMA, поддерживаю полностью! Изучала внимательно тему свайного фундамента. Под домом должен гулять ветер,иначе тепло от земли может сыграть злую шутку типа конденсата на лагх. В любой период нужно проветривать подпол. Речь о каркаснике,если что,ну и сваях. Хотя и с брусом на сваях все то же самое.
Заделка свайного фундамента носит декоративный смысл,а количество продух считается по длине стены и об'ему подпола-и получается НУЖНОЕ количество продух гораздо больше,чем все мы делаем...и если ещё законопатить плёнками или пенопластом,то совсем не правильно,ИМХО. А если учесть,что многие не снимают растительный слой,не блокируют испарения от земли плёнкой и песком,ну и не живут постоянно в отапливаемом доме,то вообще получается себе вредить,точнее-подполу.
Можно делать утепленный цоколь,но утепляя и отмостку на метр,согласна. Соблюсти все правила надо! Ну и продухи рассчитать правильно! Закрывать и открывать продухи тоже по правилам в этом случае.
