Psixolog написал:
И так же хочу подшить 15см утеплителем подкровельное, которое сейчас без утепления там же. Поскольку летом там нереально высокая температура на солнце, хочу немного изолироваться.
Если крыша железная - бесполезное занятие. Лучше утеплить потолок второго этажа (он же пол чердачного пространства) и организовать качественное вентилирование чердака.
Vitaly_82 написал:
Подскажите, имеет ли практический смысл усиливать лаги пола первого и второго этажа 40-й доской? Хуже наверно не будет, но имеет ли смысл?
Vitaly_82 написал:
Hot-Tab написал:
Тоже учту на будущее и переделаю.
После переделки нужно дождаться хорошего дождика с подветренной стороны к фронтону и проверить чтобы не заливало.
Мне кажется Терем оставляя изоспан перестраховывается именно от залива дождем этих окошек - уж больно они далеко на некоторых проектах от навеса конька, возможно при проектировании это не просчитывалось.
Hot-Tab написал:
AGSDIMA, Что бы не заливало дождём, надо регулировать металлические планки на окне, то есть снизу до середины окна опустить вниз, выше середины поднять вверх. Да и не дождь там страшен, а снег. Если закрыть чердачные окошки что весь эффект холодного чердака и вентилируемой кровли пропадает, а там и до конденсата недалеко, при том в тех местах что сразу и не увидишь.
Hot-Tab написал:
Держал эту решетку в руках, мне показалось, что тяжеловато сделать чтобы вода внутрь попала.
снег зимой на открытый утеплитель чердака задувает, а потом от тепла помещений тает, в результате намокает чердачный утеплитель и капли с потолка.
первопроходцы терема с этим уже сталкивались.
еще внимательно следите чтобы под коньковую планку ПСУЛ приклеили.
без ПСУЛ через конек снег так же хорошо пролетает на чердак.
PS себе на зиму вообще закрыл кусками ОСП эти окошки. весной открою
Hot-Tab написал:
AndreSm, а вот теперь залезте и посмотрите, что у Вас на изоспане, скорей всего он весь в промерзшем конденсате, у меня было такое когда оставили мне на этих продухах изоспан и чердак не проветривался.
nikolaich. написал:
иней это не сугробы.
потеплеет, открою и все быстренько проветрится.
хотя при 150 утеплителя на чердаке плюс закрытом настилом доски сомневаюсь, что там будет море конденсата
AGSDIMA,
По поводу решётки на слуховых окнах.
Был дождь с очень сильным ветром вода попала внутрь дома. Как раз с уровня решётки. Стекала ручьями по стене мансарды на окно и далее вниз на первый этаж.
После этого я изготовил из жести и установил вот такие козырьки.
ВладПетр, как вы здорово придумали! У нас бы тоже заливало конкретно. Дом расположен так, что большая часть дождей, ветров со стороны гостиной, нашей комнаты. Опрометью бежим закрывать окна, когда летом дождь. Снег тоже в эту сторону. У нас пока пароизоляция на решетках тоже. Вентиляцией чердака занимается ни к чему еще не приделанная фановая труба. Пока так.
ВладПетр написал: Psixolog, Xot-Tab
Предлагаю свой опыт.
ВладПетр, Вобщем длвольно неплохо, но 47мм это мало для зимы. Как трехсезонка норм, без морозов.
По сути разница а цене будет настолько мала, что грех не сделать 100мм утеплителя.
Я уточнял у бригадира когда строились (лето 15). Сказал за 300 тыс пристроим терассу и весь дом утеплим 100мм и зашьем сайдигом. По договору в Тереме одна только терасса стоила 180 тыс.
Всем доброго дня!
Есть ли у Вас такой зазор для вентиляции подкровельного пространства?
Я так понимаю, это на мягкой кровле только так явно выделен. Не будет ли туда задувать снег?
