Hot-Tab написал:
Кстати, может есть у кого какие мысли. Чем вывести эту воду с участка? Грунт суглинок, местами глина, насыпной, дренаж до идее не получится в таком случае. Может просто отсыпать планировочным грунтом повыше, а потом плодородку?
Самый лучший вариант - это нанять таджиков, чтобы сняли аккуратно дерн кусочками и вывезли его на тачках сторонку. Затем заказать 3 камаза чернозема, опять же таджиков - чтобы раскидали и разровняли, затем вернуть также аккуратно плиточки дерна на место.
Можно просто земли завести, но пока дерн не сформируется (2-5 лет) будет в межсезонку чавкающая каша под ногами.
AGSDIMA написал:
Да был бы там дёрн нормальный еще куда ни шло, а так там понасыпали грунта разного, трава стояла по пояс, осенью скосил. На левой фото видно за лужей небольшое пятно растительности, так это молодой ивняк, диском триммера его срезал. Надо бы и его как-то убрать. А дерн сформируется за пару лет газонной травой.
AGSDIMA написал:
У меня брус отстоял почти год, и дал всего пару миллиметров усадки...
Вот гадаю теперь что делать: еще ждать или обшивать...
AGSDIMA, за год по идее полный цикл погодных условий уже прошел, да и теплый сезон простоял, не должен поди больше.
У нас за первые недели он сел немного, что наличники выгнуло, оторвал их в итоге по совету рекламации. Сейчас не заметно, надо было засечку где-нибудь поставить.
Да стопудово, что у нас так же затянуто. На днях заеду, надо будет ослабить.
Hot-Tab, я бы начал с высотных отметок вашего участка. То есть как он позиционируется на местности и откуда и куда течёт вода. Так же не лишне определить уклоны и нижние точки. На рынке можно купить лазерный нивелир и поставить метки по участку. После этого смотреть куда что подсыпать. Я себе сделал дренаж участка со стороны подпора воды. Вывел все в дренажный колодец с насосом, насос сбрасывает воду в канаву. Так же вывел слив с крыши в канаву, в одном месте не выдержал уклон и труба замёрзла. 2 другие сливают нормально. Дренаж надо делать до, а не после обустройства участка....
ROV777 написал:
Да это понятно, что ДО. Только что делать, эти лужи именно пятнами на участке, два соседних участка подняты выше, причем значительно, на них сухо. Вдоль участка есть канава примерно с полметра глубиной, в ней сухо, получается что эти "лужи" снизу просто заперты глиняным замком. На фото видно, что после буровиков осталась ямка, она в метре от "лужи". По идее уровень воды должен был бы сравняться, а фиг там... Получается, что дренажные каналы будут просто не эффективны.
ddddan написал:
Мне вообще их не поставили на веранде((
Вот и нам сделали фундамент))Приехали раньше назначеного срока))сделоли все быстро))мы сами покрасили усилить не успели пошел дождь))в выходные подем обваривать фундамент если конечно дом не привезут))
ROV777 написал:
ddddan написал:
Раздолбаи значит тоже делали...
Hot-Tab, Если канава вдоль участка глубокая и сухая, это хорошо, если бы подпирала грунтовка, то она в первую очередь просочилась бы в канаву. Значит вам нужна планировка участка, то есть снеговая или дождевая вода должна куда то стекать, сейчас она осталась в углублениях на участке. Летом после дождя эти лужи будут ещё больше раздражать, особенно если в луже будет желтеть газон. Лужи на участке фатальны для газона.
Hot-Tab написал:
На самом деле все не так и сложно с дренажом участка.
Если надо избавится от луж на участке то делаем поверхностный дренаж :
покупаем перфорированную трубу 110 . Капаем неглубокие траншеи где то максимум 50 - 70 см укладываем туда на песчанную подушку трубу сверху крупный гравий и весь пирог еще геотканью оборачиваем а сверху уже землей с уклоном к 1) если есть за забором и позволяет уклон дренажная канава 2) вкапываем бочку 200 литровую или еврокуб 1000 л и сводим всю воду туда (покупаем дренажный насос и помере заполнения емкостей откачиваем за участок.)или используем для полива . 3)копаем по периметру участка канаву для сбора воды и отводим за участок или опятже в нашу емкость . 1 метр дренажной трубы осушает примерно 5 метров земли.
PS. Воду с крыши также можно вывести за участок или в емкость ... не обязательно перекапывать весь участок можно локально осушить проблеммные места...
Вот по ценам примерно смотри .... не очень и дорого выйдет
PS1. Если вода у вас глубоко то можно колодец выкопать до песка... и всю воду туда сводить с участка .... но это если грунтовые воды далеко...
Hot-Tab написал:
Kamhunt, мы сделали по 1) варианту с перфорированной трубой вокруг бани и выводом ее в дренажный колодец плюс две траншеи по двум самым водным сторонам участка с выводом в общую канаву (на очереди две другие), только мы не стали укрывать сверху землей, а засыпали мелкой щебенкой, очень милые дорожки получились и сток талых вод в дренаж через щебенку лучше!
Теперь вопрос: можно ли встроить дренажный колодец от септика в систему дренажей по участку, не будет ли он залит талыми/дождевыми водами или может это нарушит какое-то законодательство по сбросу вод в общие канавы, кто знает?
Ирика написал:
Насколько я вычитал в интернете то не рекомендуется совмещать септик и дренажный колодец... при обилии талых и ливневых вод у вас будет перегружен септик.... правильней отдельный дренажный колодец... а если вы имели в виду сброс из септика и дренажного колодца в общую канаву то надо делать так чтобы из дренажа вода не пошла обратно в септик..
Закон запрещает сброс воды из септиков на рельеф местности ...
Hot-Tab написал:
Ирика, воды надо разделять, сток с крыши отдельной трубой в канаву, грунтовые воды через дренаж в дренажный колодец, спептик отдельная система колодцев с отдельным стоком.
