06.11.2017 в 08:43:32
Just_fly, У нас батутность была небольшая, так как сваи добавляли, но все же не исчезла. Вылечили почти ее тем, что наваривали укосины и профтрубу для облицовки цоколем. Рюмки звенеть перестали в шкафах)
06.11.2017 в 12:20:00
Just_fly написал: bc----, А как узнать строение перекрытия? Я в этом не сильно разбираюсь(( Лаги клееный тавровый профиль 80х163, утепление пола 150, доски пола35.
Лаги очень смущают. По фотке трудно сказать, но такое ощущение, что там вертикальная часть вообще сантиметра 3 толщиной. Если меня глазомер не обманывает, то результат, к сожалению, вполне закономерный. Насчет столбиков - просядут. Не сразу, так через год. Или наоборот после зимы выпрут, согнув пол. По моему мнению самый простой вариант, насколько это слово тут вообще применимо - это вкручивать дополнительные ряды свай из дома. Или смириться и забить.
06.11.2017 в 13:40:10
bc----, Сваи проблематично будет вкручивать, оочень проблематично(( К тому же в середине декабря уже кухню привезут... а для вкручивания свай нужно все снимать, убирать, мебель, пол, электрика... кошмар... Столбики по идее можно сделать из пеноблоков, поставить на цемент, а в промежутки между столбиками и полом клинья деревянные вбить. У нас так в бревенчатом доме в деревне сделано, столбики, правда, деревянные. А как Вы считаете, съездить в Терем, показать им фото? Я вообще не понимаю, какие эти лаги должны быть((
06.11.2017 в 13:41:14
bc---- написал:
bc----, столбики с заглублением 50 см и с подушкой из песка... если грунтовые воды далеко то все будет норм .... и дренаж вокруг дома сделать .....
06.11.2017 в 13:47:10
Kamhunt написал: столбики с заглублением 50 см и с подушкой из песка..
Под домом в рабочем пространстве 40-50 см высотой? Заранее сочувствую таджику, который это будет делать. Ну и неплохо бы сразу цену провентилировать, как бы сваи не оказались дешевле.
06.11.2017 в 13:47:53
Psixolog,
Psixolog написал: Just_fly, У нас батутность была небольшая, так как сваи добавляли, но все же не исчезла. Вылечили почти ее тем, что наваривали укосины и профтрубу для облицовки цоколем. Рюмки звенеть перестали в шкафах)
Psixolog, А для чего укосины делать? У нас дом одноэтажный. Двери в шкафах хлопают, так как пол трясётся/прогибается. Мне кажется, в этом проблема. Укосины и профтрубы помогут? Хотела видно выложить, но не знаю, как((
06.11.2017 в 14:51:58
bc----, А какой толщины должна быть нижняя часть клеёного таврового профиля 80 х 162? Может действительно в этом вся проблема? Тонковата как—то доска...И почему именно из такой сделали? На складе выдали или строители не из того материала сделали?
06.11.2017 в 17:11:46
Just_fly написал: bc----, А какой толщины должна быть нижняя часть клеёного таврового профиля 80 х 162? Может действительно в этом вся проблема? Тонковата как—то доска...И почему именно из такой сделали? На складе выдали или строители не из того материала сделали?
Just_fly, Млин ..... тавровый профиль идет в комплектации дома причем тут строитили ..... комплектация такая у всех домов от терема .... вернее это еще и как доп идет замена лаг на тавровый профиль ....
06.11.2017 в 21:03:57
Just_fly, Имею ввиду Укосины от сваи к профтрубе (обвязке). Так же обвязка свай по периметру обычной профтрубой 20х50(вроде такая у нас) так же помогает. Тут много кто пытался решить проблему батутности. Посмотрите сообщения Птицы, она выкладывала не раз фото укосин в ее фундаменте. У них была батутность сильная, свай дополнительных не было (до этого на форуме эту проблему не обсуждали). Им помогло усиление в виде укосин и обвязки.
У меня изначально свай было больше, чем по проекту, но всеравно, после установки мебели я заметил тряску. Наварили профтрубу для цоколя - стало заметно меньше. Хотя цель преследовалась другая. Добавили укосин - перестали обращать внимание. Всеравно вибрации есть, но уже не мешают.
06.11.2017 в 21:38:00
Я думаю самое реальное это столбики, из кирпича сложить не сложно, другой вопрос как выкопать яму под фудаментом, хотя бы на метр в глубину. Сапёрная лопатка и вперёд.
06.11.2017 в 22:10:30
Just_fly, нижняя часть вообще не выполняет несущих функций. Там должна быть тупо доска 50х200.
07.11.2017 в 07:42:25
bc----, Да нормально там все с лагами. На нижней планке лежит осп - там никаких несущих функций и не надо. Да, тонковата, но стоят лаги довольно часто. И не они виновны в батутности.
07.11.2017 в 10:05:00
Всем привет, сделал отопление в доме. Столкнулся с проблемой капания воды с потолка,видимо просыхает утеплитель и появляется конденсат, что посоветуете? может еще на чердак докинуть утеплителя до 200мм со 150?
07.11.2017 в 10:22:20
tuscani написал: Всем привет, сделал отопление в доме. Столкнулся с проблемой капания воды с потолка,видимо просыхает утеплитель и появляется конденсат, что посоветуете? может еще на чердак докинуть утеплителя до 200мм со 150?
tuscani, а почему он у вас сырой? Как бы не пришлось его весь менять.
07.11.2017 в 10:54:00
Psixolog написал: bc----, Да нормально там все с лагами. На нижней планке лежит осп - там никаких несущих функций и не надо. Да, тонковата, но стоят лаги довольно часто. И не они виновны в батутности.
Psixolog, а кто? Просто слишком длинные пролеты для таких тонких лаг.
