Kamhunt
Kamhunt
05.11.2017 в 22:22:36
Фундамент надо было усиливать ..... добавлять сваи Как вылечить это : 1 вариант это добавить еще свай .... придется снять полы (не все а 4 доски где будет проходить линия свай) на первом этаже и крутить сваи из дома и подводить под них балки . 2 вариант это постелить 20- 25 мм фанеру на весь пол в доме. ( но может не помочь совсем избавится ) 3 вариант выложить под домом из блоков столбики и на них положить балки
Just_fly
Just_fly
06.11.2017 в 00:50:10
bc----, А как узнать строение перекрытия? Я в этом не сильно разбираюсь(( Лаги клееный тавровый профиль 80х163, утепление пола 150, доски пола35.
Just_fly
Just_fly
06.11.2017 в 00:54:37
Kamhunt написал: Фундамент надо было усиливать ..... добавлять сваи Как вылечить это : 1 вариант это добавить еще свай .... придется снять полы (не все а 4 доски где будет проходить линия свай) на первом этаже и крутить сваи из дома и подводить под них балки . 2 вариант это постелить 20- 25 мм фанеру на весь пол в доме. ( но может не помочь совсем избавится ) 3 вариант выложить под домом из блоков столбики и на них положить балки
Kamhunt, Мне, конечно, больше третий вариант нравится. Так как мебель уже стоит, все очень плотно, ее придётся всю разбирать, линолеум снимать. Хотя внизу тоже сложно будет столбики с балками делать. К тому же проводка под домом уже проложена. А кто это все должен исправлять? За мой счёт? Это ошибка строителей? Или в чем проблема?
Kamhunt
Kamhunt
06.11.2017 в 01:16:14
Just_fly, Да нет .... тут нету ничьей ошибки .... просто Терем расчитывает минимально допустимый фундамент ..... экономят так сказать чтобы удешевить проект.... А вам надо было почитать форум многие говорят про батутность и что надо уменьшать растояние между сваями.... Придется тогда вам столбики выкладывать из блоков .... гиморно конечно но выбор у вас небольшой....
Just_fly
Just_fly
06.11.2017 в 01:22:40
Kamhunt, Я читала форум, но тут такое количество информации, все не смогла охватить((( да и в голову не могло прийти, что настолько трястись дом будет. К тому же брали мы не базовую, а оптимальную комплектацию, от допов, если предлагали, не отказывались. Про сваи вообще никто ничего не сказал. Ни менеджер, ни те, кто делал. Мы бы, естественно, усилили. А так я поняла, значит, претензию в Терем нет смысла писать. Ребята из бригады, которые мне этот дом и строили, сказали, что как-то укрепить можно. Будем тогда с ними в следующем году думать, как лучше сделать. :( Спасибо Вам большое за совет!
Kamhunt
Kamhunt
06.11.2017 в 01:40:48
Чем смог помог...
Psixolog
Psixolog
06.11.2017 в 08:43:32
Just_fly, У нас батутность была небольшая, так как сваи добавляли, но все же не исчезла. Вылечили почти ее тем, что наваривали укосины и профтрубу для облицовки цоколем. Рюмки звенеть перестали в шкафах)
bc----
bc----
06.11.2017 в 12:20:00
Just_fly написал: bc----, А как узнать строение перекрытия? Я в этом не сильно разбираюсь(( Лаги клееный тавровый профиль 80х163, утепление пола 150, доски пола35.
Лаги очень смущают. По фотке трудно сказать, но такое ощущение, что там вертикальная часть вообще сантиметра 3 толщиной. Если меня глазомер не обманывает, то результат, к сожалению, вполне закономерный. Насчет столбиков - просядут. Не сразу, так через год. Или наоборот после зимы выпрут, согнув пол. По моему мнению самый простой вариант, насколько это слово тут вообще применимо - это вкручивать дополнительные ряды свай из дома. Или смириться и забить.
Just_fly
Just_fly
06.11.2017 в 13:40:10
bc----, Сваи проблематично будет вкручивать, оочень проблематично(( К тому же в середине декабря уже кухню привезут... а для вкручивания свай нужно все снимать, убирать, мебель, пол, электрика... кошмар... Столбики по идее можно сделать из пеноблоков, поставить на цемент, а в промежутки между столбиками и полом клинья деревянные вбить. У нас так в бревенчатом доме в деревне сделано, столбики, правда, деревянные. А как Вы считаете, съездить в Терем, показать им фото? Я вообще не понимаю, какие эти лаги должны быть((
Kamhunt
Kamhunt
06.11.2017 в 13:41:14
bc---- написал:
bc----, столбики с заглублением 50 см и с подушкой из песка... если грунтовые воды далеко то все будет норм .... и дренаж вокруг дома сделать .....
bc----
bc----
06.11.2017 в 13:47:10
Kamhunt написал: столбики с заглублением 50 см и с подушкой из песка..
Под домом в рабочем пространстве 40-50 см высотой? Заранее сочувствую таджику, который это будет делать. Ну и неплохо бы сразу цену провентилировать, как бы сваи не оказались дешевле.
