Driver84
Driver84
05.06.2018 в 13:24:02
avelec написал: Driver84, уже не первый раз вижу, что делают разводку электрики без предварительной покраски стен В чём смысл? Я планирую сначала красить, потом электрику делать
avelec, Планирую покраску дома позже. Короба заклею молярным скотчем и красить буду бесцветной краской Dufa. При свете красить значительно проще.
SV-GARANT
SV-GARANT
05.06.2018 в 13:25:41
Driver84 написал: Давно обещал выложить фотки проделанной работы от фирмы Св-гарант, но в связи с работой и длительной командировкой не было времени поехать на дачу. Большое спасибо Св-гарант за вашу работу, все очень нравится.
Driver84, Спасибо за приятный отзыв с фотографиями!!!
SV-GARANT
SV-GARANT
05.06.2018 в 13:50:37
ROV777 написал:
Driver84, Не пойму, почему все так восхищаются Св Гарант. На мой взгляд эти белые стрелы лотков из под потолочного плинтуса выглядят ужасно. Интересно какой они кабель заложили под 3 розетки, судя по очень тонкому лотку, или кабель-тонкий дешманский или сечение 1,5 квадрата не более. Нормальный кабель в такой лоток просто не влезет по диаметру. Розетки не на одном уровне. Нафига вести два параллельных эл.лотка из под потолка, а не объединить всё в один широкий лоток? Это моё ИМХО, никого не хочу обидеть.
ROV777, Для всех посетителей форума и возможных потенциальных клиентов хотим развеять сомнения по поводу размеров кабель-каналов и сечения кабеля:
  1. Помещение в котором расположен распределительный щит (котельная, коридор) по периметру располагаются кабель-каналы размером 40х25 или 60х40 в зависимости от количества линий уходящих от щита.
  2. В остальных помещениях по периметру мы используем кабель-каналы размером 40х25 и 40х16 так же в зависимости от количества линий.
  3. Для опусков на розетки и выключатели мы используем кабель-каналы размером 16х16, для люстр и светильников 20х10. В том случае если использовать кабель-каналы для опусков больших размеров, то выглядит это не эстетично.
  1. Кабель мы используем только изготовленный по ГОСТ (Калужский Кабельный Завод) который без проблем помещается в кабель-каналы этих размеров.
  2. На все розеточные группы мы применяем кабель 3х2,5 кв.мм.; на освещение 3х1,5 кв.мм.; для варочных панелей 3х4,0 либо 5х2,5 кв.мм.; для ввода в дом под 1ф.-2х10,0 кв.мм.; под 3ф.-4х6,0 кв.мм.
Dashin
Dashin
05.06.2018 в 14:03:37
yazing написал:
Dashin написал:
yazing написал: Теремъ продолжает строительство моего дома. Видео с камеры выкладываю на Ютюб: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkB40LLi2xbA7q8sjdagSl-mS0eRKAGgU
В каркасе дома обнаружил очень сомнительное место, где лаги потолка (толщ 35 мм) упираются в доску толщиной 20 мм. На эту доску получается будет давить снежная нагрузка с половины крыши. Фотку прикладываю. Кто строил Добрыню3, может как-то решали эту проблему?
yazing, А с чего Вы взяли что на этой доске будет половина снежной нагрузки с крыши? Основная снежная нагрузка будет на внешних балках, которые по периметру дома. А здесь я даже не знаю что за нагрузка будет. Ваша будет если на чердак полезете. А так это ребро жесткости по сути получается, ну и собственно конструкция для выполнения утепления потолка. В смысле балка 35 мм это ребро жесткости, а доска 20 мм, то на чем это ребро просто лежит.
Dashin, Согласен, наверное не половина нагрузки с крыши, но некоторая часть давления снега приходится на эту доску (отмечена красным) иначе зачем от стропил идут вертикальные доски (отмечены зелёным на фотографии).
yazing, Там соединение на гвоздях в нахлест будет, а не в выруб). Это опять получается некий элемент жесткости конструкции. Прогибы можно посчитать, но ИМХО там все очень смешно будет. Нагружаем крышу - нагрузка пойдет на периметр, нагрузка на зеленые доски и через них на потолок - псевдо затяжку пойдет только в случае наличия прогиба стропил крыши, который будет достаточно незначительным. Страниц 10 назад был разговор на эту тему (зеленых досок) и тему снеговой нагрузки, теперь собственно становится понятным почему тут такое гвоздевое соединение. А эта красная доска похоже просто оформление верха стенки. Со второй стороны симметрично ее же нет.
ROV777
ROV777
Эксперт
05.06.2018 в 14:49:10
SV-GARANT вы не с той стороны кабель мерите, я имел ввиду 10-12мм. в диаметре, а не в широкой части прямоугольника.
Птица
Птица
Эксперт
05.06.2018 в 16:04:19
ГалинаП, у меня тоже два цвета подобного оттенка. Я довольна. На окнах, конечно, как и во всем доме будут жалюзи и стол черного цвета. Позднее.
ГалинаП
ГалинаП
05.06.2018 в 17:00:46
Птица написал: ГалинаП, у меня тоже два цвета подобного оттенка. Я довольна. На окнах, конечно, как и во всем доме будут жалюзи и стол черного цвета. Позднее.
Птица, я эти комнаты ещё вживую не видела. Может и не плохо. Муж красил и фотки мне сделал. Сдаётся мне, что стыки плохо прокрашены. Наверное придётся ещё и третий раз красить или только стыки поправлять. Мебель хочу белую или светлого дерева везде поставить.
Птица
Птица
Эксперт
05.06.2018 в 17:26:16
ГалинаП, со светлой мебелью.
avelec
avelec
05.06.2018 в 17:34:22
Птица, на фото заметил у вас конвектора Нобо? Как они в работе?
Птица
Птица
Эксперт
05.06.2018 в 18:28:43
avelec, отлично. Покупали постепенно, не дешево.
avelec
avelec
05.06.2018 в 20:11:42
Птица, сколько киловатт мотает? Сколько квт тратите за отопительный сезон?
