Driver84 написал:
Давно обещал выложить фотки проделанной работы от фирмы Св-гарант, но в связи с работой и длительной командировкой не было времени поехать на дачу.
Большое спасибо Св-гарант за вашу работу, все очень нравится.
Driver84,
Спасибо за приятный отзыв с фотографиями!!!
Driver84 написал:
Driver84, Не пойму, почему все так восхищаются Св Гарант. На мой взгляд эти белые стрелы лотков из под потолочного плинтуса выглядят ужасно. Интересно какой они кабель заложили под 3 розетки, судя по очень тонкому лотку, или кабель-тонкий дешманский или сечение 1,5 квадрата не более. Нормальный кабель в такой лоток просто не влезет по диаметру. Розетки не на одном уровне. Нафига вести два параллельных эл.лотка из под потолка, а не объединить всё в один широкий лоток? Это моё ИМХО, никого не хочу обидеть.
ROV777,
Для всех посетителей форума и возможных потенциальных клиентов хотим развеять сомнения по поводу размеров кабель-каналов и сечения кабеля:
Помещение в котором расположен распределительный щит (котельная, коридор) по периметру располагаются кабель-каналы размером 40х25 или 60х40 в зависимости от количества линий уходящих от щита.
В остальных помещениях по периметру мы используем кабель-каналы размером 40х25 и 40х16 так же в зависимости от количества линий.
Для опусков на розетки и выключатели мы используем кабель-каналы размером 16х16, для люстр и светильников 20х10. В том случае если использовать кабель-каналы для опусков больших размеров, то выглядит это не эстетично.
Кабель мы используем только изготовленный по ГОСТ (Калужский Кабельный Завод) который без проблем помещается в кабель-каналы этих размеров.
На все розеточные группы мы применяем кабель 3х2,5 кв.мм.; на освещение 3х1,5 кв.мм.; для варочных панелей 3х4,0 либо 5х2,5 кв.мм.; для ввода в дом под 1ф.-2х10,0 кв.мм.; под 3ф.-4х6,0 кв.мм.
В каркасе дома обнаружил очень сомнительное место, где лаги потолка (толщ 35 мм) упираются в доску толщиной 20 мм. На эту доску получается будет давить снежная нагрузка с половины крыши. Фотку прикладываю. Кто строил Добрыню3, может как-то решали эту проблему?
yazing, А с чего Вы взяли что на этой доске будет половина снежной нагрузки с крыши? Основная снежная нагрузка будет на внешних балках, которые по периметру дома. А здесь я даже не знаю что за нагрузка будет. Ваша будет если на чердак полезете. А так это ребро жесткости по сути получается, ну и собственно конструкция для выполнения утепления потолка. В смысле балка 35 мм это ребро жесткости, а доска 20 мм, то на чем это ребро просто лежит.
Dashin,
Согласен, наверное не половина нагрузки с крыши, но некоторая часть давления снега приходится на эту доску (отмечена красным) иначе зачем от стропил идут вертикальные доски (отмечены зелёным на фотографии).
yazing, Там соединение на гвоздях в нахлест будет, а не в выруб). Это опять получается некий элемент жесткости конструкции. Прогибы можно посчитать, но ИМХО там все очень смешно будет. Нагружаем крышу - нагрузка пойдет на периметр, нагрузка на зеленые доски и через них на потолок - псевдо затяжку пойдет только в случае наличия прогиба стропил крыши, который будет достаточно незначительным. Страниц 10 назад был разговор на эту тему (зеленых досок) и тему снеговой нагрузки, теперь собственно становится понятным почему тут такое гвоздевое соединение.
А эта красная доска похоже просто оформление верха стенки. Со второй стороны симметрично ее же нет.
Птица написал:ГалинаП, у меня тоже два цвета подобного оттенка. Я довольна. На окнах, конечно, как и во всем доме будут жалюзи и стол черного цвета. Позднее.
Птица, я эти комнаты ещё вживую не видела. Может и не плохо. Муж красил и фотки мне сделал. Сдаётся мне, что стыки плохо прокрашены. Наверное придётся ещё и третий раз красить или только стыки поправлять. Мебель хочу белую или светлого дерева везде поставить.
