ROV777
21.03.2019 в 15:53:47
так нужен ТН до -25 как минимум, а лучше до -30. На стену каркасника его вешать нельзя, надо ставить на раму на уровне цоколя.
Anna.O
21.03.2019 в 16:05:27
ROV777, это что-то специальное сооружать? А раму к сваям приваривать не надо?
ROV777
21.03.2019 в 16:11:12
да примитивная конструкция, их даже готовые продают, ТН крепится болтами к раме.
Dashin
21.03.2019 в 16:49:17
ROV777 написал: Для тех кто хочет экономить на обогреве и не рисковать с газом и дровами, можно купить парочку вот таких штук на дом. CooperHunter-ARCTIC-INVERTER-NG-CH-S12FTXLA-NG
ROV777, А снаружи куда блоки вешали? Они же тяжелые. И как с шумом во время работы? Не беспокоит?
bc----
21.03.2019 в 16:52:56
ROV777, у них "КПД" очень сильно зависит от температуры за бортом. Если снаружи минус 20, там даже близко не стоит ждать 3 киловатт обогрева при потраченных 1.5. Если уж смотреть в эту сторону, надо делать геотермальный обогрев. Правда, дорого, блин. По мне так пеллетный котел намного дешевле и проще.
дмитровец
21.03.2019 в 19:27:59
ОльгаР написал: Когда газ в баллоне заканчивается, обогреватель гаснет, а газ все равно еще выходит. Вонь страшная. Не понимаю, как серьезно можно рассматривать такой вариант отопления :confused: . Проветривать помещение нужно регулярно.
ОльгаР, У меня на даче установлен газовый конвектор Хоссевен на 5 квт , не путать с обогревателем поставлен ящик под балоны на улице и подключен через рампу , от двух балонов. Отличная вещь для залпового прогрева так как есть встроеный вентилятор , и вообще для обогрева помещения , включил и забыл и отработанные газы выходят на улицу через дымоход. Но экономия по сравнению с электричеством , сомнительная. А вообще удобно когда есть дровянная печь , газовый и электро конвекторы , можно выбирать чем в данный момент отапливаться.
ROV777
21.03.2019 в 23:18:09
bc---- написал:
bc----, Геоконтур к концу зимы весь промораживается, то есть всё тепло из земли заканчивается и земля становится мёрзлой вокруг труб геоконтура, на такой глубине земля прогреется только к середине лета. ТН воздух-воздух предпочтителен, морозы в -20 достаточно редки для Подмосковья, стандартная зима -10 /-15 самое то для воздушного ТН. Для пиллетного котла по хорошему надо строить котельную с место для хранения пиллет, очень большие первоначальные затраты если делать всё серьёзно.
ROV777
21.03.2019 в 23:20:41
дмитровец написал:
дмитровец, У этого газового конвектора один большой минус, очень низкое КПД, всё улетает в трубу. На выхлопе раскалённый газ.
bc----
21.03.2019 в 23:35:38
ROV777 написал: Геоконтур к концу зимы весь промораживается
Опа. Вот это неожиданно, не знал. Если можно, поделитесь ссылкой. Я пока что слышал только восторженные отзывы о геотермальном ТН.
ROV777 написал: Для пиллетного котла по хорошему надо строить котельную
Это обязательно. Не в спальне же его ставить. :)
ROV777
21.03.2019 в 23:52:36
bc---- написал:
bc----, На Forumhouse полно тем про геотермальные контуры, там больше идут разборки чем восторженные отзывы.
дмитровец
22.03.2019 в 11:56:54
дмитровец написал: ROV777, Спасибо ! Теперь коротко о комплектации. Фундамент 31 свая 108 / 2500 Каркас доска обрезная сухая 50 × 200, 50 × 150 , 50 × 100. Утепление перекрестное , пол и потолок 250 , стены 200 утеплитель Роквул скандик. Крыша металлочерепица Металлпрофиль супермонтеррей Викинг Е. Сайдинг Деке. Окна Века Софтлайн 70 . Крыльцо - террасная доска . Внутри - стены и потолок ГКВЛ , полы ОСП 22 мм. Ветрозащита и пароизоляция Фолдер. Водосточка Аква систем. Входная дверь с терморазрывом , межкомнатные эко шпон. Чердачная лестница Факро.
дмитровец, Вчера ездил принимать дом , вроде пока все хорошо , все понравилось , а дальше будет видно. Теперь можно подвести итоги строительства. Материалы получились на 970 тыс.р. это полностью вплоть до гвоздя и перчаток. Работа обошлась в 395 тыс.р. Итого 1365 тыс.р. Добрыня 3 ПМЖ 1720 тыс.р. Разница составляет 355 тыс. Так что строиться с частной бригадой можно , ни чего страшного здесь нет . А разница в стоимости пойдет на дальнейшее обустройство дома. Хотел прикрепить фото , не пойму как со смартфона.
ROV777
22.03.2019 в 13:04:17
350 тыс. как раз покрытие по гарантии, строители уедут и больше вы их не увидите. Полы из досок как у Терема гораздо дороже чем просто ОСБ на полу. Да и вагонка дороже чем ГКВЛ, на вагонку можно многое повесить, а на ГКВЛ нельзя. Вагонку покрасил и комната готова, а ГКВЛ надо штукатурить перед наклейкой обоев или покраской, что выльется в приличные деньги на отделке.
дмитровец
22.03.2019 в 14:05:42
ROV777,до покрытия по гарантии я думаю не дойдет , делали на совесть из хорошего материала под моим контролем. А так есть и письменная и устная договоренность если что , исправят , зачем им свою репутацию портить. Я же их не на улице нашел. По поводу полов , зачем мне деревянные полы , под плитку и ламинат ? Вагонка с сучками от Терема не намного дороже чем ГКВЛ , тем более она мне уже приелась на даче. ГКВЛ у меня уже отштукатурен , это входило в перечень работ. На гипсокартон 12,5 мм я тоже могу много чего повесить. Если что можно и усилить. Так что не убедили. Я считаю что по цене - качеству , я даже больше выиграл. Черепица 30 лет гарантии на покрытие, утепление пола и потолка на 50 больше , везде плитный Роквул, мне одни двери обошлись в 80 тыр, опять же свай больше ну и т.д. Так что если посчитать разница выйдет больше.
ROV777
22.03.2019 в 14:33:43
Ну тогда ждём фото что получилось, а по фасаду что делали, ОСБ фасад обшивали?
Птица
22.03.2019 в 15:06:58
ROV777, как ваша труба, которую вы отогревали?
