ОльгаР написал : Сайдинг на гвозди все равно пробьет утеплитель. Эту проблему как-то можно решить?
вентзазор между утеплителем и ОСП на котором висит сайдинг, ну или напрягать , чтобы били только в вертикальные стойки каркаса, а не куда хочется
23.02.2015 в 10:54:57
Канцлер 1К
23.02.2015 в 10:59:25
AndreSm написал : вентзазор между утеплителем и ОСП на котором висит сайдинг,
насколько я помню, Терем не делает ни его, ни между сайдингом и ОСП:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
23.02.2015 в 11:21:52
Не вздумайте пенить щели с внешней стороны. Они оставлены специально для вентиляции типа вент зазора. Странно что строители Терема это не знают. Если запените OSB то влага не выйдет наружу и будет гнить внутри. Строители специально оставляют такие хорошие щели между OSB. Касательно ужасов про гвозди в качестве мостиков холода это бред. Утеплитель набит 200mm толщиной если гвоздь войдет даже 4см. Ничего не будет.
23.02.2015 в 12:19:57
AndreSm написал : у меня на Канцлер1 замена обошлась около 30000р через тех отдел.
150 или 200мм?
23.02.2015 в 17:32:41
12-й день стройки))
23.02.2015 в 17:50:31
Renaldo написал : 12-й день стройки))
ваша бригада ушла в отрыв))) но мои строители мне объяснили, что на вашем доме комплекты бруса уже готовые привезли. А у меня они всё выпиливают на месте.
11-й день стройки:
еще оказывается, что у терема при заказе доп услуги: "устройство кронштейнов" делают просто удлинители кронштейнов, а сами кронштейны надо покупать самим, при розничной цене 50 р за штучку почему-то это возложили на наши плечи))))
23.02.2015 в 19:16:10
Кронштейнов и водосточку в любом магазине можно найти, просто они разных типов бывают и один к другому не подходит.
23.02.2015 в 19:19:19
ROV777 написал : Кронштейнов и водосточку в любом магазине можно найти, просто они разных типов бывают и один к другому не подходит.
я про то и говорю, что под теремовские удлинители кронштейны не так просто найти. Мне любые не нужны, мне же нужно именно под то, что установил терем.
23.02.2015 в 19:26:30
[QUOTE=ввв;5042361]ОльгаР, плитный Кнауф не юзал, ставил Роквул лайт баттс, реально держит место, не сползает.
чисто съезд на неохотаделатьработу
никакие гвозди- ни на 1см, ни насквозь, не удержат рулонный утеплитель от сползания(ну может замедлят его). Пена тоже мало поможет- она эффективна в случае ЭППС и пенопласта. Что ещё интересует?:)[/QUOTE Никто и не предполагал,что утеплитель держится на гвоздях) Свое дело делает сила трения) Скажите,Вы видели как набивают стены утеплителем в Тереме?.При такой плотности ему некуда сползти.Просто не возможно.
23.02.2015 в 19:31:46
ROV777 написал : Не вздумайте пенить щели с внешней стороны. Они оставлены специально для вентиляции типа вент зазора. Странно что строители Терема это не знают. Если запените OSB то влага не выйдет наружу и будет гнить внутри. Строители специально оставляют такие хорошие щели между OSB. Касательно ужасов про гвозди в качестве мостиков холода это бред. Утеплитель набит 200mm толщиной если гвоздь войдет даже 4см. Ничего не будет.
Я полностью согласна,после 4 см гвоздя ещё 150 мм утеплителя,мостик холода не получится.Физика)
