Dmitry1
Dmitry1
27.02.2015 в 17:42:07
ROV777 написал : В интернете полно всяких ужасов. Терем даёт 10 лет гарантии на каркас. Если там будет конденсат и влага, каркас столько не протянет и сгниёт гораздо раньше. Даже образование плесени будет гарантийный случай, так что волноваться не стоит, ближайшие 10 лет покажут :-). Да и инженеры в Тереме, наверняка читали эти страшилки, они же отдают отчёт своим действиям. Судя по планировкам и конструкции, скорее всего скопированы иностранные проекты, а там строят каркасники на один десяток лет. Самый критичный момент, это внутренняя пароизоляция. Если она будет в порядке, то ничего страшного не произойдёт.
Как бы вы не старались сделать пароизоляцию водяной пар проникнет в утеплитель и уменьшит тепловое сопротивление конструкции. Поэтому с наружной стороны быстрый отвод влаги в холодном климате крайне необходим, и ссылаться на скопированные иностранные проекты неправильно. Плюс еще подвес рулонного утеплителя в стену на гвоздики - это вообще лютый п..ц.
Птица
Птица
27.02.2015 в 17:54:39
ФОТО. Ну, все равно в каком-то беспорядке вышло, зато теперь фотки большие. Там можно рассмотреть, что лежало в Газели у свайщиков, как выглядит фундамент в готовом виде, какая куча досок и всякого всего получилась в течение разбора дома, вылезшие столбы, как грибы. И как дом выглядел старый. Участок 8 соток (20 метров на 40 метров). Муж нашел как фоткам размер изменить. Я хоть и смотрела сидела, запомнила только главные ключевые моменты: изменить размер в VGA 800х600 в Майкрософт офис. Может кому-то такому сильно образованному в компьютерных делах поможет это упоминание.
ПАСПОРТ. Была сегодня в Тереме. Паспорт на дом, который потом поможет зарегистрировать его, делает Андрей Шпаковский. Сидит в Терем 5К (желтый) на 1м этаже. Срок 2 месяца. Из доков нужны с собой договор с Теремом и документы на участок и строения. У меня были Свидетельства на дом, на землю, правоустановка, кадастровый паспорт и технический паспорт (2005 года). Я дома еще сделала копии, просто отдала. Если приедете с оригиналами, там снимут. Работает кроме понедельника и вторника. Как я поняла, в рамках дачной амнистии это все надо будет провернуть, встанет тысяч в 10. Надо будет вызвать из БТИ техника или кадастрового инженера. Ну, кого там положено, чтоб он глянул, что теперь. В свидетельстве на жилое строение указан метраж 52. Будет другой метраж, так что свидетельство, видимо, должно поменяться. Логично.
Красить вагонку внутри в комнатах можно сразу после строительства, она камерной сушки.
ROV777
ROV777
27.02.2015 в 17:55:15
Сценарий один страшнее другого. Даже отвечать не хочется одно и тоже. Вы думаете если влага попадёт в утеплитель то вент. зазор спасёт....ничего подобного. Он у вас просохнет только к середине лета, если лето будет сухое и жаркое. И уж точно не просохнет в зимний период, даже с вент. зазором. Вывод, надо делать всё что бы влага не попадала в утеплитель. Да и вентиляция играет не маловажную роль, которая у всех имеется в домах для постоянного проживания. Пар-влага идёт по наименьшему сопротивлению.
Dmitry1
Dmitry1
27.02.2015 в 18:02:33
ROV777; Если забивать минвату плитой OSB, то высохнет к лету , несомненно.
Selenia
Selenia
27.02.2015 в 20:54:15
AndreSm написал : скажите человеку спасибо, за то что он заставляет задуматься о правильной технологии строительства и обойти некоторые моменты в процессе, чтобы потом избежать глобальных разочарований. с его подачи я заменил утеплитель на плитный, и отказался от обшивки ОСП каркаса . думаю мне это позволит подольше жить в комфорте и тепле в теремке
У Вас сайдинг прибит к утеплителю:-)?
Dmitry1 написал : Как бы вы не старались сделать пароизоляцию водяной пар проникнет в утеплитель и уменьшит тепловое сопротивление конструкции. Поэтому с наружной стороны быстрый отвод влаги в холодном климате крайне необходим, и ссылаться на скопированные иностранные проекты неправильно. Плюс еще подвес рулонного утеплителя в стену на гвоздики - это вообще лютый п..ц.
Прочтите внимательно тему:-) Утеплитель,это не тряпочка,висящая на гвоздиках.Он набит очень плотно,ему и гвоздики не нужны:-) Сила трения превышает силу тяжести:-)
AndreSm
AndreSm
27.02.2015 в 21:48:32
Selenia написал : У Вас сайдинг прибит к утеплителю:-)?
у меня вагонка, хотелось поестественней дом. камня и пластика вокруг в городе в избытке. терем предлагает как опцию осп под вагонку, но по причине отсутствия вентзазора я отмел эту идею
Selenia написал : Сила трения превышает силу тяжести:-)
как минимум есть такое понятие - утрамбовать и слежаться. каркасные дома очень подвижны и ваше присутствие в доме привносит много вибраций в конструкцию дома. PS я ни в коем случае не уговариваю. просто здесь было достаточно много баталий на предмет обвисшего утеплителя со временем и продуванием углов. почитайте тему сначала, клиенты терема уже наступали на эти грабли
Канцлер 1К
ROV777
ROV777
27.02.2015 в 21:55:43
У меня вагонка на вагончике, расстраивает сучки вывалились местами, и строители пеной закрывали вывалившиеся сучки, потом покрасили, но осы стали пену выгрызать, появились дырки, весной надо будет что то делать.
AndreSm
AndreSm
28.02.2015 в 02:04:15
ROV777 написал : появились дырки, весной надо будет что то делать.
акриловая шпаклевка
Канцлер 1К
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.02.2015 в 02:08:45
AndreSm написал : акриловая шпаклевка
по дереву
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Dmitry1
Dmitry1
28.02.2015 в 12:53:26
Вилел этот рулон между стеной и гипсокартоном, после недели, не впечатлило.Найдите рекомендации производителей рулонного  утеплителя , где они такое советуют.Насколько плотно набит ?Сомневаюсь что они где надо 200 мм. набрать по 50 мм. в 4 слоя сделают 5.  Внизу лет через 10 утеплитель будет набит плотно, но в месте верхнего зпкрепления провиснет. Рулон здесь приколхозили для уменьшения времени монтажа и удешевления.
Selenia
Selenia
28.02.2015 в 13:14:46
Сомневаться не стоит, мы следили за стройкой,у нас,набито так,что вагонка горбом надувается:-) Рекомендации читали,повторюсь,наш опыт 20 летней эксплуатации дома,построенного по схожей технологии,убедил в обратном.Про плитный утеплитель можно тоже много страшилок написать,за счет коротких волокон,он осыпается.Для его установки следует делать перемычки,что удорожае,ухудшает вентиляцию.Можно сказать,что перемычки не являются утеплителем :-)Дальнейший спор считаю бессмысленным.
