Еленочка
Еленочка
07.04.2015 в 15:44:01
Люша, доска 30мм и OSB 9мм( мы строились в Зодчем и у них была такая опция - подготовка полов к укладке ламината, по ней меняли доски 35 на 30 и сверху ОСБ3).
Птица
Птица
07.04.2015 в 15:44:54
Ri-na написал : Купить белой краски и покрасить все потолки - разумно. Краска большое ведро стоит дешевле, чем несколько маленьких. Экономия на кисточках, емкостях для краски. Да и навык появиться быстро, а через какое-то время начинать опять потолок нудно. Красить потолок лучше всего со стола, замотайте стол пленкой, малярным скотчем и вперед к красоте. Не забудьте прикрыть пол оставшейся крафт бумагой. Следующий этап у нас был пол, а потом стены. Это на 1 этаже. Второй этаж: пол, потолок, стены. Кстати потолок можно не шкурить, т.к. руками его трогать не придется (высоко очень), а на глаз разница незаметна. Не забудьте привезти на дачу хороший пылесос для сбора пыли после шлифовки стен. Удачи!
Еще и стены шлифовать? Карауул! А чем? А с полом что делали? У нас будут доски 35 просто не впотай прибитые. Хотелось ламината когда-то ...
Птица
Птица
07.04.2015 в 15:48:58
AndreSm написал : ну вы же надеюсь не масляной краской красить будете:swoon. современные краски на водной основе практически не имеют запаха
Тикурилла Джокер - мой фаворит.
ОльгаР
ОльгаР
07.04.2015 в 15:49:33
Еленочка написал : Люша, доска 30мм и OSB 9мм( мы строились в Зодчем и у них была такая опция - подготовка полов к укладке ламината, по ней меняли доски 35 на 30 и сверху ОСБ3).
У нас доска 35, значит точно можно 9мм OSB3. Это радует.
Belka
Belka
07.04.2015 в 16:01:48
Птица написал : А через сколько после окончания покрасок в доме спать реально, чтоб не воняло?
У нас не воняло и при покраске, хоть сразу ложись.Она же на водной основе. И быстро сохнет. Я успевала за один день два слоя наносить.
Люша написал : мне ввв, посоветовал 12-14 мм или 2 слоя 8мм в шахматном порядке, или 6+8. Про ОSB3 что то я пропустила сообщение, надо почитать.Если плиты дешевле и можно их применять для внутренних работ, то наверно нужно им отдать предпочтение,надо изучить это дело.
Вы смотрите с высотой не переборщите 12-14мм+ 8мм ламинат дверь может не закрыться. Мы клали подложку 3мм+ ламинат 11мм и угол двери цеплял ламинат. Хорошо по рекламации приехали и эту дверь меняли и выше подняли. Теперь не задевает.
Люша
Люша
07.04.2015 в 16:15:01
Belka написал : Вы смотрите с высотой не переборщите
21мм. (полы)+ 14мм.(фанера)+ 10мм.(ламинат)+3 мм. подложка =48 Вроде проходим по размерам, строителей просила чуть приподнять двери, замерили и без поднятия проходим, еще 4-5мм.в запасе. У Еленочки: 30+9+10+3=52
Belka
Belka
07.04.2015 в 16:22:00
Люша написал : 21мм. (полы)+ 14мм.(фанера)+ 10мм.(ламинат)+3 мм. подложка =48 Вроде проходим по размерам, строителей просила чуть приподнять двери, замерили и без поднятия проходим, еще 4-5мм.в запасе. У Еленочки: 30+9+10+3=52
Так высоко:eek: А нам надо было в 17мм уложится.
Люша
Люша
07.04.2015 в 16:27:08
Belka написал : Так высоко
Так если сложит полы и фанеру, то получается как раз 35 мм половая доска, мы ее заказывать не стали, оставили базу из-за частоты лаг. Так вот если на 35 пол класть ламинат, то на то и выйдет.
Еленочка
Еленочка
07.04.2015 в 16:27:26
Люша, у нас сейчас по весне начал усаживаться дом, но двери же в коробках, вроде все у нас открывается-закрывается , но в любом случае имейте ввиду что усадка будет больше чем у каркасника, даже если клееный брус.
AndreSm
AndreSm
07.04.2015 в 16:28:18
Люша написал : 4-5мм.в запасе
мало, минимум 1 см должен быть
Канцлер 1К
Belka
Belka
07.04.2015 в 16:28:55
Люша написал : Так если сложит полы и фанеру, то получается как раз 35 мм половая доска, мы ее заказывать не стали, оставили базу из-за частоты лаг. Так вот если на 35 пол класть ламинат, то на то и выйдет.
Теперь дошло.
