Люша
Люша
07.04.2015 в 16:38:51
Еленочка написал : усадка будет больше чем у каркасника
Конечно я это учитываю,поэтому и двери, окна базовые оставила, не известно как их поведет,чтобы с рекламацией не бегать, а когда все устоится,то можно подумать о пластиковых окнах и нормальных дверях, так и же и полы,пока фанера или ОSB, чтобы покрепче было, хоть лаги 40см,но доска то 21.. Потом будем смотреть, что класть ламинат или линолеум, это все не в один год.
Люша
Люша
07.04.2015 в 16:40:31
AndreSm написал : мало, минимум 1 см должен быть
Ну еще 5 мм найдем, попросим на чуть все таки поднять двери или если их менять потом будем,тоже изыщем.
ОльгаР
ОльгаР
07.04.2015 в 16:57:44
ВладПетр, а сайдинга хватит? Я своих спросила про Н-профиль, они ответили, что сайдинга нужно будет больше и скорее всего не хватит. И это в масштабах дома. Что пристраивать планируете?
Elena2101
Elena2101
07.04.2015 в 17:13:16
ВладПетр написал : Для сокрытия швов существует Н-профиль, куда закладываются концы панелей. Но Терем почему-то его не применяет. Меня то же волнует этот вопрос: у меня в конце апреля достройка - обшивка моего брусового дома сайдингом с утеплением. Подумываю самостоятельно прикупить профиль и договориться с рабочими.
Увеличивается количество сайдинга
Птица
Птица
07.04.2015 в 18:19:31
Еленочка написал : Люша, у нас сейчас по весне начал усаживаться дом, но двери же в коробках, вроде все у нас открывается-закрывается , но в любом случае имейте ввиду что усадка будет больше чем у каркасника, даже если клееный брус.
Это у вас каркасник так просел?
Птица
Птица
07.04.2015 в 18:20:31
Люша написал : Так если сложит полы и фанеру, то получается как раз 35 мм половая доска, мы ее заказывать не стали, оставили базу из-за частоты лаг. Так вот если на 35 пол класть ламинат, то на то и выйдет.
А у нас как? Если мы доску заменили на 35, а еще хотям ламинат на фанеру класть. Что с дверями будет?
AndreSm
AndreSm
07.04.2015 в 19:58:26
Птица написал : Это у вас каркасник так просел?
каркасник не может так просесть. технология другая. это брус
Канцлер 1К
Птица
Птица
07.04.2015 в 20:34:52
AndreSm написал : каркасник не может так просесть. технология другая. это брус
А то как-то получается: покрасил стены, оявятся полоски, которые только тогда не видно, если покрасил месяцев через 6. А потом на радостях сделаешь проводку, а она вот так. Блин, хоть жди усадки какой-то. А она в разных местах дома может быть разная? Например, там, где под коньком - усадка больше, чем по стенам, которые по периметру? Это у Еленочки в каком месте относительно части дома такое с коробом?
Belka
Belka
07.04.2015 в 20:35:01
Птица написал : А у нас как? Если мы доску заменили на 35, а еще хотям ламинат на фанеру класть. Что с дверями будет?
А у Вас так же как у меня ,запас 17 мм или двери сразу выше поднимать.
Птица
Птица
07.04.2015 в 20:37:24
Belka написал : А у Вас так же как у меня ,запас 17 мм или двери сразу выше поднимать.
Ой, простите, можно поподробнее. Опять же нова тема. Если поставят штатно, то зазор будет 17 мм? И надо выше поднимать?
Ri-na
Ri-na
07.04.2015 в 20:37:55
Птица написал : Еще и стены шлифовать? Карауул! А чем? А с полом что делали? У нас будут доски 35 просто не впотай прибитые. Хотелось ламината когда-то ...
Пол можно пройтись морилкой, а потом яхтный лак в три слоя (матовый, Тиккурила). Обратите внимание: лак можно наносить в одну сторону, а краску мазать туда-сюда, да и кисточки для лака другие, специальные. После 1-го слоя лака - пошкурить (через сутки), для этого подойдет шлифмашина (её можно купить в Леруа или ОБИ до 3 тыс.руб.) По времени шлифовка 15 м.кв. пола займет 30-40 мин., т.к. через каждые 5 минут - перерыв минут 5, что бы машина не сгорела. Стены шкурить проще и быстрее.
6 месяцев до покраски ждать не надо, но надо или около месяца греть дом, или подождать теплой погоды (т.е. июня). Вагонка у нам не камерной сушки, а естеств. влажности + влага приобретенная при хранении и строительстве.
