Птица
Птица
07.04.2015 в 20:42:39
Ri-na написал : Пол можно пройтись морилкой, а потом яхтный лак в три слоя (матовый, Тиккурила). Обратите внимание: лак можно наносить в одну сторону, а краску мазать туда-сюда, да и кисточки для лака другие, специальные. После 1-го слоя лака - пошкурить (через сутки), для этого подойдет шлифмашина (её можно купить в Леруа или ОБИ до 3 тыс.руб.) По времени шлифовка 15 м.кв. пола займет 30-40 мин., т.к. через каждые 5 минут - перерыв минут 5, что бы машина не сгорела. Стены шкурить проще и быстрее.
Ого! Вот это технологии! А если просто красить и не шкурить?
Belka
Belka
07.04.2015 в 20:45:39
Птица написал : Ой, простите, можно поподробнее. Опять же нова тема. Если поставят штатно, то зазор будет 17 мм? И надо выше поднимать?
17 мм это у меня получилось, может у других больше. Но если Вы решили фанеру, ламинат, то лучше наверно сразу рабочим сказать на какую высоту двери поднять. Думаю им это труда не составит, чурбачок под дверь повыше положат и дверь прикрутят. Видела сама когда дверь меняли как они это делали.
Belka
Belka
07.04.2015 в 20:49:24
Птица написал : Ого! Вот это технологии! А если просто красить и не шкурить?
Может это и плохо конечно, но я не шкурила ни чего, сразу краской. Это от лака ворс дыбом встает, а от краски стены гладкие, ворсинки не поднимаются. Или у меня вагона такая гладкая была:confused:
Еленочка
Еленочка
07.04.2015 в 20:52:18
Птица, да это ерунда, что выгнулся кабель- канал, мужу лень было подрезать его ( но он сказал что на 1-2 см усадка). У нас с другой стороны этой стены печка стоит и мы защиту не сделали вокруг нее, может поэтому еще усадка.
Птица
Птица
07.04.2015 в 20:58:16
Еленочка написал : Птица, да это ерунда, что выгнулся кабель- канал, мужу лень было подрезать его ( но он сказал что на 1-2 см усадка). У нас с другой стороны этой стены печка стоит и мы защиту не сделали вокруг нее, может поэтому еще усадка.
Спросила еще потому, что из пристройки пойдут трубы отопления (2 вроде), надо тогда так делать, пока усадка не произошла, чтобы их потом на изгиб не мучило...
Птица
Птица
07.04.2015 в 20:59:58
Belka написал : Может это и плохо конечно, но я не шкурила ни чего, сразу краской. Это от лака ворс дыбом встает, а от краски стены гладкие, ворсинки не поднимаются. Или у меня вагона такая гладкая была:confused:
Я просто не представляю, когда появится ламинат, его бы сразу положить и лучше бы было, но... Затопчется пол, даже, если в тапках ходить, наверное. Меня это будет выбешивать. Хотя, тогда может и ламинат быстрее появится.:)
AndreSm
AndreSm
07.04.2015 в 21:48:12
Птица написал : Я просто не представляю, когда появится ламинат, его бы сразу положить и лучше бы было, но... Затопчется пол, даже, если в тапках ходить, наверное. Меня это будет выбешивать. Хотя, тогда может и ламинат быстрее появится.
один слой лака на водной основе спасет ваши нервы. как временное решение пойдет. при нанесении почти не пахнет в отличие от яхтного и прочих подобных. сохнет быстро
Канцлер 1К
Belka
Belka
07.04.2015 в 22:04:21
Птица написал : Я просто не представляю, когда появится ламинат, его бы сразу положить и лучше бы было, но... Затопчется пол, даже, если в тапках ходить, наверное. Меня это будет выбешивать. Хотя, тогда может и ламинат быстрее появится.:)
У нас ламинат тоже не сразу появился. Пока не было ,по бумаге ходили. А сейчас ламинат есть в кухне с залом , в предбаннике и на втором этаже в одной комнате. Бумагу я всю убрала, оставила только в коридоре . Т. К на второй этаж только спать ходим там не затаптывается, а на первом в комнате где нет ламината паласик (новенький )постелили, то же не затаптывается. А вот ламинат темный постоянно то мою, то полисошу. В дальнейшем наверно надо присматривать светлые тона.
Маусик
Маусик
07.04.2015 в 22:17:17
Друзья, а что с крыльцом и лестницей в доме делать? Это жешь сразу уделается?! Чем красят? Хелп плиз!
iccat
iccat
07.04.2015 в 23:03:32
Alenkanik написал : Мы не делаем второй санузел , там будет комната обычная. Шкафы как-то не смутили........ Но кладовок нет, как с других домах, это минус, но незначительный для нас
а как у вас будет реализовано отопление и т.д., я про то что бойлерной нету, есть уже мысли куда это все городить?
ВладПетр
ВладПетр
08.04.2015 в 06:00:58
ОльгаР написал : ...а сайдинга хватит? Я своих спросила про Н-профиль, они ответили, что сайдинга нужно будет больше и скорее всего не хватит.... Что пристраивать планируете?
Не понял. Если вместо нахлёста укладывать сайдинг в стык через Н-профиль, то почему возрастает его кол-во? Ничего не пристраиваю, просто обшивка дома.
