Аватар пользователя
Кэтти
15.04.2016 в 11:00:47
AndreSm написал: рабочие не будут сильно заморачиваться.
Да,они не морочатся.Вон,дождик накрапывает,они доски,которые сегодня нужны,открыли.Говорят-нужны.Брать,размечать,пилить-тяжело доставать из- под плёнки.
Аватар пользователя
nio
15.04.2016 в 12:36:04
GEA, нет такой необходимости в покупке паллет. Достаточно три бруска и пленка/брезент и т.п. на землю. Они все равно будут раскладывать по материалам - вагонка отдельно, доски отдельно. Предусмотрите сразу - куда будете ставить окна, двери. Учитывая погоду - основное не испачкать материал в грязи. Пленка у них должна быть для укрытия.
Аватар пользователя
GEA
Мытищи
15.04.2016 в 13:50:36
Добрый день! AndreSm, вы меня наверное не правильно поняли. Вот чтоб материал не валялся в грязи и лужах, я и спросила совета какие еще есть варианты организации места для складирования.
nio, спасииииибоооо за совет и фото, я вот об этом именно и думала, но сомневалась делал ли так кто или этого не достаточно будет!!!
Кетти, если можно:
  • скажите(если не секрет) какой именно вы купили Лидер? У нас Лидер6 каркасник.
  • если есть фото со стройки, очень интересно бы было посмотреть.
  • напишите какой скотч нужно купить (название) и сколько.
  • и не совсем поняла как нужно этим скотчем проклеить пароизоляцию (в стык или в нахлест).
Аватар пользователя
Терра
15.04.2016 в 13:51:50
Кэтти написал: .Хотела спросить-а то место в днище,где идут полосы ветровлагизащиты-там что должно быть?У меня строители говорят,что так и останется..по-моему,это не правильно..или правильно?
уже ранее об этом писали-технология такая у Терема.
Кэтти написал: внутри домика стыки пароизоляции обклеивать
опять же-это Терем не хочет заморачиваться, а не строители ленивые. Попробуйте попоросить у них проект и посмотрите что в нем. nio, сейчас нужно все-таки повыше от земли материал складывать. GEA,надо было бы сваи крыльца привязать к основному каркасу. Может гульнуть крыльцо.
Аватар пользователя
Терра
15.04.2016 в 13:55:36
Птица написал: Пришел сосед, сказал, чтоб никуда не девали, заберет маме на сарайчик, уже кучку взял. Ну, и хорошо.
Не отдавайте все, себе оставьте тоже, может пригодиться
Аватар пользователя
Андрей Т
15.04.2016 в 13:57:23
Здравствуйте! Хочу поделиться с участниками форума своим опытом по эксплуатации дома.В августе 2013 года мне построили дом от Терема (проект Терем БК-180 6 х 9). Построили буквально за десять дней. Дом реально теплый. На даче бываю по выходным, в том числе и зимой. Зимой отапливается нагревателями и маленькой тепловой пушкой (вначале, пока не прогреется большая комната). За три часа прогревается, после этого пушку отключаю. Фундамент делали буро заливной. В последствии сам обкладывал блоками расстояние от земли до нижней кромки дома. По рекламации меняли дверь в большую комнату и лопнувший стеклопакет без всяких проблем. В большую комнату изначально подводил трубы водопровода и слива для кухонного уголка, а там где должна была быть кухня сделана гостевая комната и зимой она не используется (места хватает). Комнаты второго этажа прогреваются еще быстрее (изначально делали утеплитель 150 мм). Летом на мансарде бывает душновато, но не смертельно и решается приоткрыванием окна и закрытием плотных штор. Спится очень комфортно. Лаги второго этажа и доски пола базовые (21 мм). Вполне хватает, хотя конечно в одной комнате пол поскрипывает. Первый этах заказывал пол по максимому и утепление и половую доску. Что еще сказать, чуствуется что изготовление материала поставлено на поток и довольно качественное. Все подогнано, нигде не дует. Клееный брус, склееный из пяти дощечек, не растрескался и очень надеюсь не растрескается. В завершении ложка дегтя. В авгусе, после приема дома, в куче мусора оставленного строителями обнаружил несколько балончиков с краской под цвет металлочерепицы. Через два года стало понятно почему они там оказались - крыша со стороны кукушки поленяла. Стоит теперь мой домик на первой линии нашего садового товарищества как антиреклама. Чтобы не возникали сомнения что я был клиентом Терема про - договор №30103619-ИБ.
Аватар пользователя
nio
15.04.2016 в 14:13:56
GEA, > цитируемый текст
GEA написал: напишите какой скотч нужно купить (название) и сколько. и не совсем поняла как нужно этим скотчем проклеить пароизоляцию (в стык или в нахлест).
посмотрите видео, так понятней будет ссылка
Аватар пользователя
GEA
Мытищи
15.04.2016 в 14:43:21
Спасибо за ссылку, посмотрю! А по отставанию крыльца: рабочие-свайщики предлагали "у нас для обвязки только комплекткомплект привезен потдоговору. если есть у вас металлические трубы, то мы можем делать обвязку свай крыльца с приваркой с основному фундаменту". Ну где ж я в пустом поле трубы нужной длины найду!
Аватар пользователя
IrAlexey
15.04.2016 в 17:45:09
Андрей Т написал: Здравствуйте! Хочу поделиться с участниками форума своим опытом по эксплуатации дома.В августе 2013 года мне построили дом от Терема (проект Терем БК-180 6 х 9). Построили буквально за десять дней. Дом реально теплый. На даче бываю по выходным, в том числе и зимой. Зимой отапливается нагревателями и маленькой тепловой пушкой (вначале, пока не прогреется большая комната). За три часа прогревается, после этого пушку отключаю. Фундамент делали буро заливной. В последствии сам обкладывал блоками расстояние от земли до нижней кромки дома. По рекламации меняли дверь в большую комнату и лопнувший стеклопакет без всяких проблем. В большую комнату изначально подводил трубы водопровода и слива для кухонного уголка, а там где должна была быть кухня сделана гостевая комната и зимой она не используется (места хватает). Комнаты второго этажа прогреваются еще быстрее (изначально делали утеплитель 150 мм). Летом на мансарде бывает душновато, но не смертельно и решается приоткрыванием окна и закрытием плотных штор. Спится очень комфортно. Лаги второго этажа и доски пола базовые (21 мм). Вполне хватает, хотя конечно в одной комнате пол поскрипывает. Первый этах заказывал пол по максимому и утепление и половую доску. Что еще сказать, чуствуется что изготовление материала поставлено на поток и довольно качественное. Все подогнано, нигде не дует. Клееный брус, склееный из пяти дощечек, не растрескался и очень надеюсь не растрескается. В завершении ложка дегтя. В авгусе, после приема дома, в куче мусора оставленного строителями обнаружил несколько балончиков с краской под цвет металлочерепицы. Через два года стало понятно почему они там оказались - крыша со стороны кукушки поленяла. Стоит теперь мой домик на первой линии нашего садового товарищества как антиреклама. Чтобы не возникали сомнения что я был клиентом Терема про - договор №30103619-ИБ.
Андрей Т, щели между брусьями есть? Брус усох?
Брус снаружи обшивали?
Аватар пользователя
Максим220
15.04.2016 в 18:12:18
AndreSm, Пользователь GEA написал: Просто купить 30 паллетов и потом в топку что-то жалковато. Я купил ~ 12 необрезных досок по 6метров. Сбил по ЧЕТЫРЕ, под них трубы обрезки от фундамента Это и было как палеты. Зимой ЭТИМ укрыл не зашитый фундамент от снега. А еще они свои хлипкие палеты привозят с домом.
Аватар пользователя
Iskander7
15.04.2016 в 20:29:07
Андрей Т,
Как оцениваете брус 180 мм, почему его выбрали в отличие от 140мм? Как оцениваете крепление стальными нагелями? Не сквозит?
Аватар пользователя
Kat_Lat
15.04.2016 в 21:12:57
Reda, у нас тоже кривой участок, к тому же без забора. Поделитесь, плиз, как вы в итоге разместили дом: параллельно фасадному забору или боковому. Мы с мужем разошлись во мнениях, а скоро фундамен привезут. :(
Аватар пользователя
Птица
15.04.2016 в 23:08:32
Андрей Т, здравствуйте! На фото не понятно отсутствие цвета. А можно это поменять или вы не обращались в Терем? Знаю историю, когда в нашем СНТ перебирали крышу потому, что те, кто ставили трубу печки на дом, сфотографировали как на их взгляд не верно собрана металлочерепица на крыше, показали хозяевам. Компания этот недостаток устранила. Мы видели эти работы по демонтажу и восстановлентю металлочерепицы. Дом Терем. Пятница. Четвертый день. Работы еще на 2м этаже. К нам ходят соседи, офигевают. Процесс идет, мы довольны его ходом. Этапы бригада демонстрирует для нашего просмотра, оценки, вопросов. Такое нам очень подходит. Видели то, что не видели в прошлый раз. Мужчины друг друга понимают, меня это радует. Мы освобождаем первый этаж, приходящие соседи очень кстати (перенести что-нибудь тяжелое :) ), делают заказы на выброшенную вагонку :) . Если выложить за забор, приходят бабульки, берут по кучке на разжижку. Сегодня я спала спокойно и не просыпаясь, наверное, первый раз за месяц. Значит, все нормально. Возникло стойкое доверие к бригаде. С вечера шел достаточно сильный дождь. И ночью. Все на улице мокрое, лужи. Материал накрыт. Но сегодня пилили доски в доме, так что правильно, что в холле муж снял ламинат вчера.
Аватар пользователя
Кэтти
15.04.2016 в 23:27:04
Терра написал: уже ранее об этом писали-технология такая у Терема.
А ранее не писали,что с этим делать-то?Ну,не оставлять же так..я тут по посёлку пробежалась,у всех так,теремовских.Но хозяев нет,только строители,а они говорят-ничё не будет((
Терра написал: опять же-это Терем не хочет заморачиваться, а не строители ленивые.
Ленивые-это я о том,что им всё надо говорить.Сами не подскажут и лишних телодвижений делать не будут. А то,что многого в проекте нету-эт я уже поняла :)
Аватар пользователя
Кэтти
15.04.2016 в 23:41:02
GEA написал: скажите(если не секрет) какой именно вы купили Лидер? У нас Лидер6 каркасник.
Лидер 8,каркас,комплектация базовая.Окна заказала только и крышу.Дальше сами.Экономия меня накрыла :)Переплачивать полтос Терему,чтобы мне просто утеплителя побольше положили,не хочу.Я не миллионер :nо:
GEA написал: если есть фото со стройки, очень интересно бы было посмотреть.
Выложу завтрева вечером-в Москву сгоняю за проводом.Я тут живу,глаз со строителей не спущаю)))
Сколько-буду продавцов Леруа пытать)))А чего-какой вот тут начиталась: http://www.mastercity.ru/forums/individualnye-doma-i-postrojki/t118705-hochu-zakazat-dom-v-terem-pro-kakie-podvodnye-kamni/?p=5613051#post5613051
GEA написал: и не совсем поняла как нужно этим скотчем проклеить пароизоляцию (в стык или в нахлест)
Ну,уж не в стык-эт точно))Лучше с запасом)))Вы там по ссылке пройдите и полистайте ещё странички-народ делится опытом) Вообще,прикольно-чтобы был качественный домик,надо тут,на его стройке,быть,да ещё обучаться сразу же,читая форум и приставая тут и к знакомым))Весёлая организация Терем.Строит и учит))))Два в одном,блин)) Вон,только за сигаретами съездила,а на досочках уже мокрую ветровлагозащиту расстелили..Я тут как тут))Ататат))))))))
Назад
